Alt 11.01.2014, 20:01
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.372 Danke in 4.304 Beiträgen
Standard Bennett Trimmzylinder geht schwer hoch
mein rechter Trimmzylinder geht sehr langsam bis garnicht wieder hoch. Ich habe an der Pumpe die Schläuche schon mal vertauscht, ändert sich aber nichts. Was kann ich machen ?
Hits:	183
Größe:	35,8 KB
Gruß Torsten
Alt 11.01.2014, 20:13
Benutzerbild von vivis
vivis vivis ist offline
Boot: Fjord 27 AK
62 Danke in 33 Beiträgen
Vieleicht geht ausseinanderbauen und reinigen ,wird aber bestimmt nicht wieder dicht. Ansonsten bleibt nur ersetzen. Gibt es z.B. bei bootshalle -braunschweig.de. Ich habe glaube ich etwas über 100 € bezahlt.
Gruß Ulli
Alt 11.01.2014, 20:47
Chili Chili ist gerade online
22.065 Danke in 7.110 Beiträgen
Der Zylinder lässt sich ohne Probleme zerlegen, der ist zum Öffnen gedacht.
Das kann also schonmal nicht schaden. Sauber machen geht immer.
Die Frage ist: liegt's am Zylinder oder an der Pumpe.
Wenn der andere Zylinder geht, wird's wohl nicht an der Pumpe liegen.
Also schraub ihn einfach auf.
Da er federbelastet ist, solltest du unten den dünnen Stößel mit einem Ring fixieren. So, dass er nicht komplett reinfahren kann.
Dafür gibt's von Bennet extra einen Plastik-Clip (das Teil mit der Nummer 1:
Statt dessen kann man auch einen Streifen aus irgendeinem Material drumwickeln.
Macht man das nicht, passiert auch nichts schlimmes. Aber das Gewinde des Oberteils wird auf seinen letzten Gängen arg belastet - und das ist schließlich nur Plastik.
Jedenfalls kann man den Zylinder und das Oberteil einfach auseinander schrauben. Im angebauten Zustand dreht mal also einfach den Zylinder gegen den Uhrzeigersinn.
Hier mal ein Bild von mir:
Hits:	254
Größe:	173,5 KB
Alt 11.01.2014, 21:13
Hallo Hans,
das hilft mir weiter, danke, ich werde berichten wie es lief.
Gruß Torsten
Alt 13.01.2014, 15:28
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich würde das Gegenstück am Boot mit einer Zange gegenhalten sonst riskierst Du dass das Kunstoff bricht . So ein Zylinder geht je nach Alter und Pflege leider sehr schwer auf.
http://www.boote-forum.de/showthread...ennet+Zylinder
Geändert von summer (13.01.2014 um 15:36 Uhr)
Alt 13.01.2014, 16:01
Hallo Summer,
deshalb schätze ich das Forum so, man hat ein Problem und bekommt eine Fachgerechte Lösung, echt super. Danke.
Gruß Torsten
Alt 13.01.2014, 16:13
34.256 Danke in 12.670 Beiträgen
Vllt nur ein wenig AF auf dem Kolben
Wenn Du ihn zerlegst nimm neue Dichtungen, kosten nicht die Welt und Du hast Ruhe
Alt 13.01.2014, 19:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Hallo Hans, hast du die Trimmklappen auf NMEA umgebaut? Woher hast du den KIT, möchte bei mir auch umbauen, finde diese aber nur in USA
Alt 03.03.2014, 15:51
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Gibt's für die Bennet auch einzelne Ersatzteile? Wo?
Ich brauche das Plastikzylinderrohr, es ist bei mir gebrochen.
Alt 03.03.2014, 16:04
Hallo Ralf,
versuch mal bei der Bootshalle Braunschweig, die haben auf jeden Fall Bennett Zylinder.
Gruß Torsten
Alt 03.03.2014, 17:00
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Im freundlichen Segelladen gibt's die auch, ich dachte es gäbe den Zylinder auch einzeln?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
