Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 13.01.2014, 11:45
Benutzerbild von tenderbau
tenderbau tenderbau ist offline
Boot: tender 06
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard selbstfahrendes Bootsgestell
mein tender (l=6,00 b= 1,60) liegt auf einem Stahlgestell am Ufer des Bodensees. Mit den Schwankungen des Wasserstandes muss das Gestell immer wieder bewegt werden.
Man wird ja nicht jünger...
Ich möchte Quadräder unter das Gestell montieren und die Hinterachse über einen Elektromotor, Energie von einer Autobatterie bewegen.
Wenn ich auf den See will, soll Gestell mit Boot so weit in den See fahren (ca 15 m) bis das Boot schwimmt. Per Fernbedienung schickt ich das leere Gestell ins trockene...und beim Auswassern umgekehrt.
Hat jemand schon so was gebaut, was für einen Motor kann ich nehmen etc.
Alt 13.01.2014, 12:49
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
Wie schwer ist das Ganze? Schau mal nach Truma Mover, das könnte evntl. eine bestehende Lösung sein die zwar für Wohnwagen entwickelt wurde, aber hier auch helfen könnte. Reich Mover gibt es auch noch.
Alt 13.01.2014, 12:53
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Das Problem könnte evtl. sein, das der Motor immerhin Wasserdicht sein muss.
Bei diesen Wohnwagenmodellen wird ja wohl eine Art Andruckrollen zu den bestehenden Rädern verwendet, oder ?
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.01.2014, 12:55
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Mit einem Mover werden aber die Motoren versenkt.
Es ist wohl besser, wenn die nicht nass werden.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 13.01.2014, 13:00
Mir fällt gerade was ein !
Wie wäre es denn, wenn du unter dem Stahlgestell eine alte, aber Öldichte Achse vom BMW nimmst ?
Wenn du einen Getriebemotor ( Bsp.:Elektro-Rollstuhl) sehr weit vorne anbaust, welcher über eine 3m-Welle arbeitet , ( Bsp. Rüstrohr ) könnte das über die Kardanwelle evtl. funktionieren
Lg Alfons
Alt 13.01.2014, 13:01
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.227 Danke in 548 Beiträgen
Moin , ich würde erst mal schauen , ob der Gewässergrund tragfähig ist . Lol
Gruß john
Alt 13.01.2014, 13:10
Boot: tender 06
der Boden ist recht kiesig, nur wenig schlamm.
Ich denke mit den Quadrädern sollte das sicher nicht einsinken.
Wegen der sehr strengen Vorschriften am Bodensee wollte ich nichts mit Getriebe, Öl, Benzin etc bauen.
Über der Hinterachse ein EL-Motor mit Batterieantrieb.
Zahnriehmen vom Motor zur Achse
Alt 13.01.2014, 13:12
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.088 Beiträgen
Wäre das nicht einfacher in 20m eine Umlenkrolle zu verankern und mit einem Seil den Bootsträger reinfahren.
Wenn du das Seil über deinen Antriebsmotor laufen läßt und im hinteren Bereich des Bootsträgers befestigst,
kannst du das Teil sogar wieder rausziehen, wenn du die Drehrichtung änderst.
Waschmaschienenmotore bekommt man gebraucht schon sehr günstig.
Ein entsprechender Umformer liefert dir aus einer Baterie den Strom.
Und über eine Fernbedienung kann man sowas auch schalten.
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 13.01.2014, 13:19
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
oder eine Elektrische Fernbedienabre Seilwinde fest an Land montieren.
Damit kann man das gestell reinlassen und rausfahren.
Alt 13.01.2014, 13:30
Boot: tender 06
Gruß john
Der Boden ist sehr kiesig
Das mit den Wohnwagenziehern hab ich auch schon angedacht, aber den kann man nicht ins Wasser schieben und im losen Kies packt er das Gewicht des Bootes ca 350kg auch nicht mehr. Bitte bedenken, das Ufer ist leicht ansteigend
Alt 13.01.2014, 15:49
Boot: 217
Mein Wohnwagen mit 2500 kg (meist sogar etwas mehr ) hat der Mover immer ohne Probleme auf die Keile gefahren und auf Flugtagen auch mal über die ein oder andere nasse Wiese gezogen.
Der Mover hängt unter der Achse und wird während der Fahrt durch einen anständigen Gewitterregen auch ordentlich durchnässt, ich denke mal der dürfte recht gut abgedichtet sein.
Aber für einen Versuch natürlich zu teuer....
Alt 13.01.2014, 16:54
Boot: tender 06
ja das wäre es, ABER die deutschen Beamten und selbsternannten Naturschützer machen es unmöglich dass man was im Wasser verankert.
Das Landratsamt und die WAPO kontrollieren das sehr genau
sonst wäre das die perfekte Lösung
Alt 13.01.2014, 17:44
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Wenn das Ganze mit einem Elektromotor angetrieben werden soll, was hältst du dann von dem Lösungsansatz, 2 Stangen an deinem Fahrgestell am Heck anzubringen. Am oberen Ende kannst du dann den Motor samt Batterie montieren und dann über eine Kette und entsprechende Ritzel die Hinterräder antreiben. Mit den 2 Stangen hast du dann auch noch eine Fixierung für das Boot.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 14.01.2014, 08:36
Bleibt evtl. nur deichsel verlängern und so was !
http://www.top-technik.com/html/trailerboy.html
Lg Alfons
Alt 14.01.2014, 09:23
Boot: 217
Sowas hab ich mal mit dem Wohnwagen getestet, da nicht wirklich viel Gewicht auf der Deichsel ist und damit nicht viel Gewicht auf den Antriebsrädern von solchen Geräten, drehen die schon bei geringer Steigung und Feuchtigkeit einfach nur noch durch.
Alt 14.01.2014, 09:49
Ich habe jetzt mal Gockel gequält und nur das gefunden.
Schutzklasse IP67http://www.industrieanzeiger.de/mana...000/maximized/
Du wirst evtl. nur Getriebemotore in dieser Schutzklasse verwenden können, die können wohl kurzzeitiges Abtauchen ,Schadlos überstehen !
Lg Alfons
Alt 14.01.2014, 09:54
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
So wie Du das machen willst, geht das nur wenn der E-Motor über den eigentlichen Gestell/Launchtrailer angebaut ist und die Achse mit einer Kette angetrieben wird.
Aber die ATV-Räder müssen zum Teil mit Wasser gefüllt sein sonst schwimmt Dir der Trailer auf.
Wasserfeste Bauteile, Räder usw. gibts hier: cadkat.de
Das Verbinder-Rohrsystem ist das Beste was ich bis jetzt gesehen bzw. damit gearbeitete habe: cadkat.de
Mit sonnigen Grüßen
Achim
Alt 14.01.2014, 11:17
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Tenderbau,
was Du brauchst gibt es schon:
http://thebeachlauncher.com/
und in Action hier zu sehen:
http://www.youtube.com/watch?v=BaIy9RZwn2c
Und wenn es nur als Ideengeber für den Eigenbau fungiert.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Geändert von Solpat (14.01.2014 um 11:20 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 14.01.2014, 11:32
Boot: 217
....oder gleich sowas....
Alt 14.01.2014, 13:09
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
ich denke die einfachste Lösung wäre eine Elektrowinde an Land.
Das Problem wird sein das Boot ins Wasser zubekommen wen hier die Schwerkraft nicht reicht wird es schwer.
Dann braucht man eine angetriebene Achse am Gestell.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 14.01.2014, 14:52
soenke soenke ist offline
Boot: MAXI909, Wayfarer Jolle, Linder Kanu
250 Danke in 137 Beiträgen
Bei der Vebeg findet immer mal wieder Torpedo Transportwagen und bei eBay ebenfalls (PaidLink).
Hersteller: http://www.mvg-schubert.de/transport_de.html
M.W. sind diese hydraulisch angetrieben, also eine feine und günstige Basis.
Gute Abdichtung und ein biogenes Hydrauliköl sind da natürlich Pflicht, nicht nur aufgrund der scharfen Verordnungen am Bodensee, sondern schlicht und einfach der Umwelt zuliebe.
Alt 14.01.2014, 22:48
dafür brauchte man dann eine Umlenkrolle unter Wasser
Alt 15.01.2014, 10:00
Boot: tender 06
das wäre am Einfachsten ist aber am Bodensee nicht erlaubt..leider
Alt 15.01.2014, 10:12
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
[QUOTE=t
Ich möchte Quadräder unter das Gestell montieren etc.[/QUOTE]
Die Quadräder kannst du nicht verwenden weil sie nur eine sehr geringe Tragfähigkeit haben und nur mit ca. 0,5 bis 0,8 bar befüllt werden
Gruss Ralf
Alt 15.01.2014, 13:28
Boot: tender 06
hier eine Skizze des Gestells.
Ich bräuchte Hilfe bei dem Elektromotor (gelbe Box), den beiden Ritzeln (rot, grün)
das Ganze muss nur ins Wasser fahren und dann wieder zurück an Land, keine Kurven.
Das Ufer hat je nach Wasserstand unterschiedliche Neigungen, so ist es zur Zeit zu flach um den Wagen von Hand ins Wasser schieben zu können. Eine Winde an Land entfällt also.
Hits:	186
Größe:	54,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:18 Uhr.
