Alt 11.01.2014, 13:09
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard Mercruiser 165 Kurbelwelle
ich habe da mal eine Frage an die Motorexperten.
Folgendes Problem mein alter Motor hat das zeitliche gesegnet.
Ich habe mir dann einen anderen 165 er gekauft und der hat einen Pleuellagerschaden. Ich habe mir dann mal die Arbeit gemacht und den alten defekten Motor zerlegt um zu sehen ob ich das selber hinbekommen könnte die Lager des anderen Motors selber einzubauen.
Ich habe dann gesehen das die Kurbelwelle des alten Motor's absolut in tackt ist und auch die Lagerschalen neuwertig sind das habe ich durch einen Motorinstandsetzer prüfen lassen.
Kann ich die Kurbelwellen einfach untereinander tauschen ? Oder gibt das Probleme ?
Danke im voraus
Alt 11.01.2014, 14:43
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Andreas,
wenn es absolut der gleiche Motor ist, sehe ich da keine Probleme.
Die Kurbelwelle ist für sich alleine gewuchtet, .... meine ich.
Zur Sicherheit nimm' die Schwungscheibe und den vorderen Balancer (falls vorhanden) von der Kurbelwelle, die Du einbauen möchtest.
Gruß Alex
Alt 11.01.2014, 15:04
Boot: Sea ray
Und die Lagerblöcke der Motoren nicht vertauschen.
Auchnich innerhalb eines Motors.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.01.2014, 15:52
Ich habe die Lagerböcke des alten Motor's alle nummeriert.
Ich werde auch die vom Motor den ich reparieren möchte numerieren das alle wieder an die selbe Stelle kommen.
Mir hat ein Motoreninstandsetzer gesagt ich könne nur eine Kurbelwelle in den Motor einbauen wenn die Nummer identisch ist.
Ich versteh nur nicht warum ist doch der selbe Motor.
Alt 11.01.2014, 15:59
Boot: Sea ray
Steht auf der Welle ne Nummer?
Alt 11.01.2014, 16:12
Vergleich mal die Motornummern untereinander.
Wenn die nicht sehr weit auseinander liegen und du die Lagerschalen exakt an den gleichen Stellen einbaust,sollte es klappen.
Gib doch hier mal bitte beide Motornummern ein - Irgendeiner wird dir hier anhand der Nummern was sagen können.
Alt 11.01.2014, 16:26
Auf der Eingebauten Welle steht GM 85 und 460 407
Auf der ausgebauten Welle steht 407 N
Alt 11.01.2014, 16:34
auf dem einen Block steht 473485
und der andere hat die Nummer 377127
Alt 11.01.2014, 17:52
Jetzt schau mal in diesen Link...http://mercruisermotor.com/4Motors.html
Es gibt einige verschiedene Motorausführungen beim Reihen-Sechser und auch verschiedene Kurbelwellen.
Die von dir angegebenen Nummern scheinen daher auch nicht die richtigen Motornummern zu sein,weil die im Link 7 Stellen haben.
Aber die Merc-Händler hier im Forum sollten darüber genaues wissen.
Alt 11.01.2014, 18:44
die Motornummern sind 3666373 und 4993693
Alt 11.01.2014, 19:33
Benutzerbild von Exhauster
Moin Skipper
Du kannst die Wellen 1:1 tauschen.
Gruß Karsten
Alt 11.01.2014, 22:14
yello yello ist offline
844 Danke in 361 Beiträgen
Ich wäre da mal vorsichtig. Es gibt Motoren, bei denen jede Lagerstelle einer anderen Toleranzgruppe angehören kann. Diese Toleranzgruppe kann sowohl für die Lagerbohrung, als auch für die jeweilige Lagerstelle der Kurbelwelle unterschiedlich sein. Dies wird durch eingeschlagene Buchstaben oder Farbstriche an der betreffenden Lagerstelle kenntlich gemacht. Zur Ermittlung des passenden Lagers gibt es dann eine Tabelle, aus der das Lager ausgewählt wird. Die Lager haben je nach Dicke eine andere Farbmarkierung.
Das kann, muß aber bei diesem Motor nicht so sein. Um in jedem Fall auf der sicheren Seite zu sein, muß das Lagerspiel mittels Plastigage in ölfreiem Zustand mit den alten Schrauben geprüft werden. Dies gilt auch für einen Motor, bei dem die Lagerschalen bestens aussehen, denn man kann ihnen nicht unbedingt ansehen, wie weit sie schon verschlissen sind.
yello
Alt 11.01.2014, 23:03
Ich würde die Lagerböcke des Motors weiterverwenden.
Die Gasse wird in einem Arbeitsgang mit montierten Blöcken gebohrt.
Die Kurbelwelle mit den dazu gehörenden Lagerschalen dann in diesen verbauen.
Somit hast du keinen Versatz in der Gasse und die Lagerstellen sind auch gleich.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.01.2014, 23:18
Skipper
Du kannst die Welle immer noch 1:1 tauschen und benutze neue Lagerschalen.
Gruß Karsten
Alt 12.01.2014, 07:31
Danke die Lagerschalen sind neuwertig das habe ich von einem Motorinstandsetzer prüfen lassen
Alt 12.01.2014, 08:41
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Ich würde die Lagerschalen trotzdem erneuern. Das Tragbild verändert sich mit der neuen Lagergasse.
Viele Grüße Dieter
Alt 12.01.2014, 11:39
Hi Andreas,
hör' was Karsten und Dieter schreiben !!!
Man sieht diese 100tstel mm nicht, die beim Einschleifen von der Lagerschale runter gehen.
Kosten doch nix.
Gruß Alex
Alt 12.01.2014, 12:32
Wo kann ich welche bekommen ?
Alt 12.01.2014, 13:31
z.B. bei Cyrus "Kegel.de", dann kommen auch die Richtigen !
An einem original Mercruiser Motor würde ich auch nur originale Komponenten verbauen.
Gruß Alex
Alt 07.05.2014, 18:29
so Kurbellwelle ist drin und der Motor zusammengebaut.
jetz habe ich ein Problem ich möchte den Motor auf der Palette probelaufen lassen, habe aber keinen Plan wie ich das machen kann.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das anstellen soll.
Die alte Kurbelwelle hatte keinen Lagerschaden sondern die Lagerschlen für die Welle waren einfach zu groß.
Alt 07.05.2014, 21:02
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Skipper
Gruß Karsten
Anhand der Motornummern stimmt dies nicht, ja sogar die Lager sind unterschiedlich. Außerdem gab es noch 0.001 und 0.002 Zoll Untermaßkurbelwellen. Das ergibt 2 mal 3 gleich 6 verschiedene Kurbelwellen und Lager beim serienmäßigen Motor. Da Kurbelwellen u. Lager quertauschen zu wollen ohne zu messen, ist gewagt und zeugt von Unwissen.
Zum Thema Probelauf: Batterie mit Starterkabel rot am Anlasser an Schraubterminal klemmen, an dem Plus angeschlossen wird. Starterkabel schwarz an Masse am Motor. Kabel von Batterieplus an Pin 5 am Motorstecker (Lila = Zündung). Kabel von Batterieplus kurz an Pin 7 am Motostecker tippen (gelb/rot oder gelb = Startsignal). Damit sollte der Motor starten. Zum abstellen, Kabel an Pin 5 entfernen. Sollte der Motor dann nicht ausgehen, ist die Diode der Erregerwicklung in der Lichtmaschine defekt, oder nicht vorhanden (z.B. Lima für Ladekontrolle verbaut), dann Lila Kabel an der Lima abziehen (Erregerwicklung).
yello
Alt 07.05.2014, 23:00
ups du glaubst Exhauster ist unwissend ?
Alt 08.05.2014, 06:09
Ich glaube nicht, daß egal wer, allwissend ist!
yello
Alt 08.05.2014, 15:54
Also die Wellen und die Lager haben gepasst.
Warum soll es nicht funktionieren.
Alt 08.05.2014, 22:18
Ich will nicht sagen, daß es funktioniert oder nicht. Das kann man ohne die, abhängig von der Motornummer, genauen konstruktiven Unterschiede zu kennen, nicht pauschal beantworten. Es könnte z.B sein, daß die Ölbohrungen in der Lagergasse / Kurbelwelle geändert wurden, oder die Grundbohrungen ein anderes Maß haben, usw.
Das Überprüfen der Lagerspiele würde auf jeden Fall die Chancen erhöhen. Dazu braucht man Plastigage in rot für 25 € und 0,10 bis 0,20 er Fühlerlehren. Wenn das Lagerspiel der Pleuel und Hauptlager 0,03 bis 0,07 mm und das Axialspiel der Pleuel u. KW 0,1 bis 0,2 mm ist, dann wird er laufen.
yello
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
