Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 457Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 457
Alt 23.12.2013, 18:47
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Standard Saugend passender Sitz
Vorderansicht GFK Sitzschale mit Gaspedal
Hits:	264
Größe:	107,7 KB
ID:	502832   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	80,4 KB
ID:	502833   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	68,1 KB
Hits:	257
Größe:	70,2 KB
ID:	502835   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	64,7 KB
  #102
Alt 29.12.2013, 09:54
Standard Styrodurlieferung eingetroffen !
Ich habe glücklicherweise bei quoka.de günstig einen Berg 100mm starkes Styrodur gefunden
Die Quoka Plattform ist echt super, allerdings sollte man als ordentlicher User seine hinfälligen Inserate wieder löschen um diverse (sinnfreie) Telefonate zu umgehen
Wortlaut:
"Ouh ja do sin se scho richdich, awwer die Bladde häwwe mer scho letscht Johr verkaaft"
>Hochdeutsch-Schwäbisch>
"Ach ja sie sind schon richtig bei uns, allserdings haben wir die Platten bereits letztes Jahr verkauft"
Nicht dass mir der schwäbische Dialekt auf die Nerven ginge, ich spreche ja genau so
Anbei diverse Bilder vom schneiden mit dem heissen Draht usw !
Das letzte Bild beschreibt die eigentliche Quelle der Kraft zum weiter bauen, den berühmt-berüchtigten Mega Döner, doppelte Größe eines DIN-Standard Döners
Hits:	276
Größe:	92,4 KB
ID:	503638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	67,2 KB
ID:	503639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	60,0 KB
Hits:	280
Größe:	89,3 KB
ID:	503641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	76,7 KB
ID:	503642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	78,2 KB
Hits:	273
Größe:	75,4 KB
ID:	503644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	75,9 KB
ID:	503645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	80,3 KB
Hits:	257
Größe:	66,2 KB
ID:	503647   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	76,7 KB
ID:	503648   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	358
Größe:	83,1 KB
  #103
Alt 29.12.2013, 11:24
AvaVM AvaVM ist offline
264 Danke in 130 Beiträgen
Was hast Du denn mit den Beinen vor?
Markus
Alt 29.12.2013, 11:47
Der Spant hinter dem Sitz wird ausgeschnitten und der Sitz nach hinten gesetzt. Allerdings erst wenn die Oberseite hinten beplankt ist.
Der Sitz steht grad nur lose im Boot damit er aufgeräumt ist.
Alt 29.12.2013, 21:44
Standard Modellbauplan der Atlas Van Lines
Ich habe einige Anfragen per PN bekommen woher man die Pläne beziehen kann um das Modell nachzubauen. Hier die Seite mit den passenden PDF Bauplänen:
https://astecmodels.co.uk/plans.php
Es ist die Atlas Van Lines, es sind verschiedene freie Maßstäbe verfügbar. Mein Plan kommt der Variante im Maßstab 1:8 am nächsten, diese werden auf der Homepage mit -60" sheets- bezeichnet.
Grüße Stefan
Alt 30.12.2013, 18:38
Benutzerbild von Baja by Fountain
Baja by Fountain Baja by Fountain ist offline
Boot: BAJA 35 Outlaw
512 Danke in 241 Beiträgen
Hi Stefan,
bin auch am bauen. Hier in Spanien gibts leider keine Mega Döner, nur Mega Schinken.....
Hits:	312
Größe:	111,0 KB
ID:	503945   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	115,5 KB
ID:	503946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	104,5 KB
Mit sonnigen Grüßen
Achim
  #107
Alt 30.12.2013, 19:42
Zitat von Baja by Fountain Beitrag anzeigen
Hi Stefan,
Klasse !! Den Schinken hab ich dort auch immer gegessen, so lecker, fein nussig..
Und sogar ein Remove before flight Schlüsselanhänger !!! Geil !
PS: was wird das denn für ein Cockpit ??
Alt 30.12.2013, 19:59
Ein Leichtfahrzeug mit Pedal-und E-Antrieb ähnlich des MESSERSCMITT KR200 Super
Mit sonnigen Grüßen
Achim
  #109
Alt 31.12.2013, 08:26
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Mich erinnert die Form des Schinkens irgendwie an die Form des Fahrzeugs.
@ Achim: Sicher auch ein tolles Projekt. Schreibst Du darüber auch irgendwo?
Gruß Roland
  #110
Alt 31.12.2013, 08:32
Benutzerbild von clevertherm
Das war mich auch schon aufgefallen. Ich war nur zu feige, um es hier zu posten.
  #111
Alt 31.12.2013, 11:30
Saerimner Saerimner ist offline
8 Danke in 5 Beiträgen
Wortlaut:
Finde dein Projekt super und bin auf deine Erfahrungen gespannt. Würde gern wissen, was für einen interessanten Kleber du für die Styrodur Platten nimmst. Sieht so auf den ersten Blick nach Bauklebeschaum aus - auf Polyurethan Basis.
Ich habe bisher immer mit Epoxy gearbeitet und war nicht so recht mit der Scherfestigkeit zufrieden: Das Laminat ließ sich wie ein Wurstpelle abziehen. Kenner verrieten mir, dass die Formen bei der Herstellung der Styrodurplatten zum besseren Entformen leicht eingeölt werden und diese für das Laminat und die Verklebungen angeschliffen werden müssen. Aber zufrieden bin ich nicht so recht mit den Ergebnissen. Wie ist das mit deinem Kleber?
Geändert von Saerimner (31.12.2013 um 17:04 Uhr)
  #112
Alt 01.01.2014, 00:00
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Oder man packt die Styrodur Blöcke/Form in Frischhaltefolie ein.
Mehrfach umwickeln ! Dann lassen Sie sich später auch wieder entfernen.
Mfg Basti
  #113
Alt 02.01.2014, 18:55
[QUOTE=Saerimner;3348166]Finde dein Projekt super und bin auf deine Erfahrungen gespannt. Würde gern wissen, was für einen interessanten Kleber du für die Styrodur Platten nimmst. Sieht so auf den ersten Blick nach Bauklebeschaum aus - auf Polyurethan Basis.
Hi Du,
bei mir bleibt der Bauschaum als Stützstoff später drin. Ich hab das Styrodur mit Pattex einkomponenten PU-Montageschaum zusammengesetzt.
Die Klebeleistung würde ich als gut einstufen.
Ich würde aber sagen dass Epoxidharz noch besser, da dünner, funktioniert. Es dringt besser in den Schaum ein und das Ergebnis wird deutlich steifer wenn es ausgehärtet ist.
Für meine Zwecke war der Schaum ausreichend da später das ganze in 2-3 Lagen 800g/qm Glasfasergelege eingepackt wird.
Ausserdem musste ich meine Schwimmkörper noch -NACH- dem kleben mit dem heissen Draht bearbeiten, und da geht nunmal nur PU Schaum.
Durch Epoxidharz kommst du mit dem heissen Draht nicht mehr durch.
Einölen würde ich als Trennmittel nicht empfehlen, lieber eine Frischhaltefolie mit Klebeband auf die spätere Trennstelle kleben.
-Öl- in Verbindung mit einem noch flüssigen Laminierharz würde ich nicht machen. Macht ein komisches Bauchgefühl.
Name:	Pattex Power Schaum.jpg
Hits:	173
Größe:	41,8 KB
  #114
Alt 02.01.2014, 19:05
Die Schwimmkörper sind fertig in Form geschnitten. Die Nasenleiste zwischen den Schwimmkörpern ist auch geschnitten. Ich hab weniger Heiss-Schneidedraht verbraucht als gedacht. Hab jetzt den von Proxxon. Da kosten 30m 0,2mm um 7,50 Euro. Und der kann wirklich was.
Hits:	226
Größe:	123,2 KB
ID:	504438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	60,7 KB
ID:	504443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	52,8 KB
Hits:	213
Größe:	72,4 KB
ID:	504445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	80,9 KB
  #115
Alt 04.01.2014, 12:57
Hi Du,
Vielen Dank für deinen Kommentar. Das Einölen der Formen findet nur beim Hersteller statt. Dein Bauchgefühl ist richtig.
Es ist gut nachvollziehbar, dass du mit dem heißen Draht bei Epoxi nicht mehr durchkommst. Die Verklebung ist einfach zu hart. Bei mir hat es beim Schleifen zu Beulen geführt und ich musste nachspachteln. Deshalb finde ich deinen Hinweis auf Pattexschaum einfach klasse.
Ich habe jetzt noch Versuche mit Gorilla Glue
(http://www.amazon.de/Gorilla-Glue-10...ttex+pu+schaum (PaidLink)) vor, weil ich Sandwichplatten mit Birkensperrholz herstellen möchte.
Um die Scherfestikeit für das auflaminierte Gewebe zu erhöhen, habe ich einen alten Trick (urprünglich bei der Surfbrett Herstellung) im Internet gefunden, wo einfach in regelmäßigen Abständen Bohrungen im Schaum angelegt werden, die die Haftoberfläche vergrößern.
Nochmals vielen Dank für deine Tipps.
  #116
Alt 04.01.2014, 22:26
Standard Anstrengender Tag
Puhh, wasn Tach...
Schrauben, schleifen, sägen, flexen, sehr anstrengend alles..
Jetz ist mal Feierabend, zummindest für heute^^
:w s:
PS: das linke Bild ist aktueller, Ausschnitte für Sitz und Beine bereits gemacht.
Hits:	297
Größe:	69,2 KB
ID:	505077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	76,0 KB
  #117
Alt 07.01.2014, 13:50
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Alle Achtung, was für ein Unterschied zu deinem ersten Boots Projekt.
Das sieht ja jetzt schon richtig FETT aus.
Freue mich auf die nächsten Beiträge.
  #118
Alt 08.01.2014, 17:53
Merci
Wart mal ab bis die Theke (Heckspoiler) hinten drauf ist
Alt 08.01.2014, 18:49
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Hallo Stefan !
erst mal RESPEKT
Super Arbeit !
Was benutzt du denn für ein Gerät für den Schneidedraht, Marke Eigenbau
Ich habe selbigen Draht und wollte ein 12 Volt Netzteil bei einer Schneidlänge von ca.25cm benutzen.
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
  #120
Alt 09.01.2014, 09:58
bootefreddy01 bootefreddy01 ist gerade online
730 Danke in 462 Beiträgen
KRASS...! Mach weiter so. Bin total begeistert.
Freddy
  #121
Alt 10.01.2014, 18:06
Benutzerbild von T0bias
T0bias T0bias ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Echt saubere Arbeit n1
Gruß Tobias
  #122
Alt 10.01.2014, 18:32
Hi Stefan, bin auch wieder ein Stück weiter:
Hits:	225
Größe:	73,5 KB
Mit sonnigen Grüßen
Achim
  #123
Alt 11.01.2014, 18:09
Danke Jungs
Wegen der Spannung fürs Styro schneiden, mein kleiner Bügel ist 60cm lang.
Ich hab zum Schluss nur -3- 12V Bleiakkus benutzt die in Reihe geschaltet waren. Der Strom betrug knapp ein Ampere. Hierbei wird der Draht an den freiliegenden Enden manchmal sogar erkennbar rotglühend.
Für Styropor genügt aber weit aus weniger Hitze. Für Styrodur wars okay. Aber man muss dabei dann schon schnell fahren beim schneiden.
Denn wen man stehen bleibt hglüht er auf und hinterlässt eine freigeschmolzene Kerbe weil der Draht zu lange an einer Stelle war.
Heute habe ich hinten oben im Rumpf Längsspanten eingebaut und danach den Rumpfrücken zubeplankt.
Der Rumpf ist jetzt so steif dass man ihn nicht mal einen halben Milimeter verdrehen oder verschräken kann wenn man die beiden hinteren Enden links und rechts anfasst und versucht den Rumpf zu verwinden.
Und es kommt ja noch hinzu dass zu dem Zeitpunkt der Leim noch nicht vollständig ausgehärtet war und noch kein GFK von aussen drauf ist .
Die 50mm Bohrungen sorgen dafür dass man jederzeit von vorne bis in die hinterste und letzte, bis dahin verschlossene Kammer aus Sperrholz dran kommt um bei Schäden eventuelle Wassereinschlüsse ganz einfach wieder abzusaugen .
Es wird aber Samstags nicht nur am Boot gebaut, sondern auch an unserem Motorflieger, er bekam komplett neue Benzinleitungen.
Hits:	238
Größe:	75,8 KB
ID:	506459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	55,1 KB
ID:	506460   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	232
Größe:	51,5 KB
Hits:	235
Größe:	62,3 KB
ID:	506462   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	112,8 KB
ID:	506464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	62,8 KB
Hits:	278
Größe:	47,8 KB
ID:	506466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	71,8 KB
Alt 12.01.2014, 16:21
Daher der Drang zur Perfektion ;)
Gruß Tobias
  #125
Alt 12.01.2014, 18:46
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Freue mich immer über dein Fortschritte. Aber eine Frage mal wieder zwischendurch. Du klebst ja alles mit Weißleim, und ich sehe bis jetzt noch keinerlei Schutzanstrich von innen gegen Feuchtigkeit, soll das so bleiben, oder wie löst du das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
