Alt 10.01.2014, 10:23
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One GenII - Unbekanntes Kabel?
was ist das für ein Kabel bei meinem Alpha One GenII?
(auf dem Foto mit Pfeil gekennzeichnet)
Und wo wird es auf dem Antrieb angeschlossen?
Vielen Dank
Alex
Hits:	468
Größe:	106,7 KB
Alt 10.01.2014, 10:26
mdbandit mdbandit ist offline
Boot: Maxum 2100 SC
18 Danke in 14 Beiträgen
Das müßte der Druckschlauch für den Tacho sein
Alt 10.01.2014, 10:27
Tacho habe ich keinen
Alt 10.01.2014, 15:27
Boot: Crownline 270 CR
es ist trotzdem den Schlauch vom Staudruckgeber.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 10.01.2014, 18:49
OK vielen Dank,
dann habe ich gleich 2 davon, weil auf beiden Antrieben das gleiche Kabel drauf ist... (kann das auch der Drehzahlmesser sein?)
Wo schließe ich das Ding am Antrieb an, habe da nichts gesehen?
Danke
Alex
Alt 10.01.2014, 19:51
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Wassersportfreund......was du dort hast ist kein Kabel sondern ein Schlauch. Die Gegenseite kommt vom Staudruckgeber. An deinem Alpha one Gen 2 hast du unten wenn du aus Richtung Bug schaust ein kleines Loch was etwa 4mm groß ist. Das ist dein Staudruckloch. Im Antrieb geht dann ein Rohr lang und etwa in der Mitte des Antriebes kommt dann wieder ein Schlauch mit einen Bajonettverschluss raus der genau an deinen gezeigten Schlauch ran past.Dein Schlauch kommt auch innen am Transom wieder Raus, entweder da endet er oder geht weiter bis zu deinem Staudrucktacho. Verfolge mal den Weg. Bei mir kommt er wenn ich aus Richtung Bug von innen auf das Transum schaue Rechts oben raus, da wo auch die Trimmgeberkabel heraus kommen.Esgibt aber auch Gen 2 die keinen Staudruckgeber im Antrieb haben, das würde erklären das du das Gegenstück suchst.
Alt 10.01.2014, 20:20
danke für die ausführliche Beschreibung,
werde mir das bei nächster Gelegenheit anschauen,
wie erwähnt habe ich zwei davon, bin schon gespannt was diese beiden Staudruckgeber unterschiedliches antreiben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
