Vorherige Seite - Ergebnis 1.051 bis 1.075 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 1.101 bis 1.125 von 1.529
Alt 10.01.2014, 07:14
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von pirat21 Beitrag anzeigen
Hallo passato,
Du schreibst in Deinem Beitrag, dass Du deinen Motorraum gedämmt hast.
Ich fahre eine 43 Ht, und der Lärm aus dem Motorraum ist nach kurzer Zeit so dominierend , dass man freiwillig langsam fährt.
Wie hast Du den Motorraum gedämmt, bzw. hast Du Bilder davon?
Da mich das Thema auch interessiert habe ich mal ein wenig in diesem Thread gesucht, und folgendes gefunden:
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=19048428
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=19048432
Übrigens geht ganz einfach das Suchen, oben unter "Thema durchsuchen"
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.01.2014, 07:51
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Hi Hans,
wenn Du Dämmung suchst http://www.gaetanodinapoli.com/
Du sollst doch Boot fahren und nicht nur Basteln
Bis Ostern
Wolfgang
Alt 10.01.2014, 07:57
Hallo Wolfgang
Da hast Du natürlich recht, darum stelle ich gerade einen Prioplan, und da ist Schalldämmung hinten angestellt, vielleicht auch für nächsten Winter oder wenn mal des Wetter ned passt.
Dann bis Ostern.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 10.01.2014, 08:20
XXXXXXX
Zitat von hp2sport Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang
Dann bis Ostern.
Hi, ich will auch dämmen und habe mir eine Platte RECY-Guard 30mm mitgenommen. Die m² Platte kostet Liste 98,00 Euro. Sollte jemand interesse haben -20% kann ich geben.
Alt 10.01.2014, 09:27
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Zitat von GeorgTa Beitrag anzeigen
Hi, ich habe den M-Anker 16kg und eine "Banane" zwischen Anker und Kette, so kommt der Anker immer richtig in die Bugrolle.
Beim Runterlassen, benötigt der Anker einen "stubser"
Hättest Du davon wohl ein Bild?
danke Wolf
Alt 10.01.2014, 16:34
XXXXXXX
danke Wolf
Hi, ich habe dieses Ding, wir nennen es die "Banane" zwischen Anker und Kette.
Es kann sich der Anker nicht mehr verdrehen und kommt immer "richtig" nach oben in die Führungsrolle.
  #1082
Alt 26.01.2014, 15:36
Hat zufällig jemand die Maße der Sonnenliege achtern an Deck zur Hand?
Diese bräuchte ich um ein Maßgeschneidertes "Spannbettlaken" zu bestellen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 26.01.2014, 17:32
XXXXXXX
Gute Idee, machst du es selbst?
Alt 26.01.2014, 17:43
Nein, wir machen das nicht selber.
Gestern auf der Boot haben wir bei denen auf dem Stand das Angebot gesehen, da würde ich dann mal anfragen:
Götze Maritim Bettwäsche
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 26.01.2014, 17:57
XXXXXXX
Götzl, ist den Satin Bettwäsche am Sonnendeck praktisch?
Alt 26.01.2014, 18:12
Satin is nix für da oben.
Mako Fein Jersey Stretch ist schöner und komfortabler.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
  #1087
Alt 26.01.2014, 18:46
XXXXXXX
Würde mich auch interessieren, habe aber die Masse nicht....
Alt 26.01.2014, 19:27
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Komme voraussichtlich am Samstag wieder zum Boot,
gebe aber zu bedenken, dass die Messung nicht hundertprozent sein kann,
besser wäre eine Schablone anzufertigen, da hinten zur Reling eine
Rundung ist.
Ich habe gerade gestern die ges. Polster reinigen lassen und denke jetzt
auch über eine Abdeckung für die Ruhezeiten nach!
Das Cockpit ist richtig hell geworden, fast wie neu.
Mfg
Vilm
Alt 26.01.2014, 20:12
Das ist schon klar, aber Länge x Breite würde reichen, hab auch noch diese Ansicht gefunden:
Vorab vielen Dank.
Hits:	64
Größe:	47,0 KB
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 26.01.2014, 20:42
Vorab vielen Dank.
ab Rückenlehne oder kpl. von vorne
Mfg
Vilm
Alt 27.01.2014, 07:00
Komplette Sonnenliege bitte ausmessen.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 29.01.2014, 08:58
Hallo Georg
Meine Anfrage bei http://www.fender-design.com/ kam nicht ganz eindeutig zurück, wie folgt:
Die Berechnung erfolgt per „Polsterlänge“ (Größte Länge des Einzelpolsters). Der Preis pro Meter beträgt in unserer Frottee-Version 85 € und in unserer Velour-Version 105 €.
Ab einer Polsterbreit von > 120 cm wird ein Zuschlag von 50 % einkalkuliert.
Für Überzüge über „nicht rechteckige“ Polster kommt ein Formzuschlag von 25 € / Stück hinzu.
Nach meiner Berechnung, würde dieses Spannlaken ca. 350 € Kosten, und das ist mir ganz ehrlich zuviel.
Meine Frau hat mal im www nach Stoff gesucht, da würde ein geeigneter Stoff der UV-beständig ist ca. 150 € Kosten, dann von der Schwimu nähen lassen, wäre jetzt meine Alternative.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 29.01.2014, 09:02
Boot: Golfinho
1.794 Danke in 959 Beiträgen
Götzl ist klasse. Wenn du denen die Maße gibst und ne Skizze reicht das. Da braucht es keine Schablone.
  #1094
Alt 01.02.2014, 14:08
Vorab vielen Dank.
größte Länge ca. 1,83m, breite ca. 2,04m
Ob dies für die Anfertigung einer Abdeckung reicht, kann ich nicht beurteilen,
es sind viele Aussparungen vorhanden
Mfg
Vilm
Geändert von Vilm (01.02.2014 um 14:32 Uhr)
  #1095
Alt 02.02.2014, 18:11
XXXXXXX
Funkt bei unseren Booten das Ladegerät auch ohne eingeschalteten Hauptschaltern ?
Alt 02.02.2014, 18:18
Meines Wissens nicht, Hauptschalter muss an sein, und am 220 V Schaltpult im Salon muss das Ladegerät eingeschaltet sein.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 02.02.2014, 18:31
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.156 Danke in 615 Beiträgen
Servus Georg
Wenn Du den bzw. die Batterieknochen als Hauptschalter meinst, dann funzt das Batterieladegerät. Die Batterieknochen trennen nur die Plusleitung der Batterie vom Netz. Masse bleibt erhalten. Das Batterieladegerät hat pro Batteriebank ein Pluspolkabel zum Laden. Damit wäre der Stromkreis geschlossen und die Batterie lädt. Funzt bei unserem Dampfer 1a.
Alt 02.02.2014, 18:38
XXXXXXX
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
Servus Georg
Hi, denn bei mir sind die Knochen alle abgedreht, und ich will meinem kro. Freund nun mitteilen, du brauchst nur das Kabel in den Landstromverteiler stecken.
Alt 02.02.2014, 18:50
Hi auch,
Dazu müssen aber alle 220V Schalter auf ein sein. Der FI Schalter, die Sicherung für das Ladegerät etc.
Alt 02.02.2014, 19:10
XXXXXXX
Hi auch,
Hi, Christian, die sind alle an...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
