Alt 09.01.2014, 21:45
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
Standard Problem mit Auflaufbremse
Hi !
brauche mal nen Tip ...
wollte eigendlich nur mal schnell die gerissene Gummimuffe hinter dem Zugmaul austauschen - dann festgestellt das es die falsche war .
wo ich nun die richtige habe, stelle ich dooferweise fest das da ein Bolzen im dem Zugrohr rausgekommen ist und das hintere Loch verdeckt - verhindert so natürlich das ich das Zugmaul wieder draufgeschraubt bekomme
wird wohl vom entlasteten Bremszylinder kommen denke ich
drücken, schieben usw läßt sich da so nichts .... sind bestimmt 4-5cm die der da wieder rein muß !
brauche bitte mal ein Tip wie ich das wieder reinbekomme damit ich das wieder zusammen bekomme ...
ich danke euch !!!!
Hits:	135
Größe:	160,4 KB
ID:	506243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	144,6 KB
ID:	506244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	145,0 KB
Hits:	112
Größe:	118,2 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 09.01.2014, 21:52
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Versuche es mal mit anziehen der Handbremse.
Alt 09.01.2014, 22:26
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Zugmaul ist ja mit 2 Bolzen über Kreuz befestigt.
Jetzt den einen Bolzen ans Maul montieren. anhängen ans Auto, Stützrad in entsprechende Höhe bringen dass das Maul nur waagerecht belastet ist. Räder des Trailers blockieren mit Steinen oder Kantholz. Dann mal mit dem Auto leicht ziehen. Dann das Rohr mit Feststellzange oder....???? blockieren, abhängen und Zugmaul richtig montieren
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 09.01.2014, 23:11
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Ruf mich bloß nicht an
Pünktchen
Alt 09.01.2014, 23:12
Notfalls..... weißt du keinen Rat - nimm Draht.
den durch das Loch und an der Anhängerkupplung befestigen und langsam das Rohr ein Stück raußziehen.....
Alt 10.01.2014, 07:10
Kaptän Joda Kaptän Joda ist offline
Boot: Invader V177
Rufzeichen oder MMSI: JODA 2
3 Danke in 2 Beiträgen
normalerweise sitzt dort im Rohr auch ein Gasdruckdämpfer. Er soll das Auflaufen dämpfen. Dieser ist nun vermulich total entspannt und hat dadurch das Loch verschoben. Eigentlich müsste man ihn mit etwas Kraft wieder einschieben können.
Gruß Dirk
Alt 10.01.2014, 08:41
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Dachte immer , dass es sich um Anfahrdämpfer handelt .Macht doch keinen Sinn eine Bremswirkung zu verschlechtern .
Gruss John
Alt 10.01.2014, 09:15
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Gruss John
Hallo John,
der vermindert nicht die Bremsleistung, sondern dämpft das harte Auflaufen und vermeidet das "Stotterbremsen" des Trailers.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.01.2014, 10:34
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
605 Danke in 266 Beiträgen
Sollte mal wieder die Frage kommen, find das Video nicht schlecht.
http://www.youtube.com/watch?v=vEA2rmV4mMc
Nur würde ich den Balg dann nicht mit dem Schraubendreher montieren, das birgt nur ein Verletzungsrisiko des Gummis.
In deinem Fall kannst du den Auflaufdämpfer mit einem Hammerstil wieder hinendrücken und dann eingedrückt sichern.
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 10.01.2014, 10:38
Sorry Achim, falsch ausgedrückt .Wirkung ist vom Dämpfer wenn er auf Zug beansprucht wird , also beim loesender Bremse
Gruss John
Alt 10.01.2014, 11:15
123 123 ist offline
Nutzt jetzt nichts mehr, aber nächstes Mal: Vom Kupplungshersteller gibt es einen passenden Montagebolzen, mit dem die hintere Schraube ausgetrieben wird und der dann den Auflaufdämpfer in Position hält, bis er beim Einbau der Schraube wieder rausgedrückt wird. Kann man sich aus passendem Rundstahl auch selbst anfertigen.
Geändert von 123 (10.01.2014 um 11:22 Uhr)
Alt 10.01.2014, 12:38
Gruss John
Der Dämpfer arbeitet grundsätzlich in beide Richtungen. Wenn das bei dir anders ist, ist dein Dämpfer hin .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 10.01.2014, 13:56
Moin Achim ,
mach mir keine Angst !!
Dämpft er denn in eine Richtung stärker ? (Mal die Fläche weniger von der Stange ausser acht lassen )
Ich hatte es so in Erinnerung , als i h meinen neuen Dämpfer eingebaut habe , dass er in Auflaufrichtung wesentlich weniger dämpfte .
Will hier auch nicht klugschnacken , interessiert mich einfach mal .
John
Alt 10.01.2014, 14:10
123 123 ist offline
Wenn der Auflaufdämpfer kaputt ist, merkt man das beim Fahren durch harte Rucke. Je nachdem wie sehr er kaputt ist, sogar bei gleichmäßiger Fahrt auf ebener Straße. Merkt man nichts, ist er auch nicht kaputt.
Alt 10.01.2014, 14:27
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Moin Achim ,
John
Funktion:
1. Das Zugfahrzeug bremst.
2. Der Anhänger drückt von hinten zunächst weiter, so daß die Schubstange eingeschoben wird. Der Auflaufdämpfer sorgt dabei dafür, daß der Einschubvorgang langsam (nicht ruckartig) geschieht.
-Grundprinzip Dämpfer: -->Das Öl muss durch die kleinen Löcher im Kolben
Macht man dahinter einen zweiten, frei beweglichen Kolben, der das Öl von einem
Gaspolster trennt, so werden harte Schläge besser abgefedert.
Macht man vor unterschiedliche Kolbenbohrungen Ventile, so erreicht man für Zug und
Druck unterschiedliche Dämpfungen. http://www.kfz-tech.de/EinRDaempfer.htm
3. Die Schubstange drückt auf einen Umlenkhebel.
4. Dieser Umlenkhebel zieht die Zugstange nach vorne.
5. Am Ende Zugstange befindet sich eine Ausgleichswippe, die an den Enden jeweils an einem Bremsseil zieht. Die Ausgleichswippe sorgt dafür, daß die Zugkräfte auf beide Seile gleich groß sind.
6. Durch den Zug an den Bremsseilen werden innerhalb der Trommelbremse die Bremsbeläge von innen in die Trommel gedrückt.
Hier als Bild: http://www.kfz-tech.de/AuflBremse.htm Buttons "gebremst" und "ungebremst" anklicken.
7. Erst durch das Anfahren des Zugfahrzeugs wird die Schubstange wieder aus der Auflaufeinrichtung gezogen. Der Auflaufdämpfer sorgt dabei dafür, daß der Ausschubvorgang langsam (nicht ruckartig) geschieht.
8. Umlenkhebel, Gestänge, Ausgleichswippe, Bowdenzüge und Trommelbremsen werden wieder entspannt, die Bremse gelöst.
Quelle: Wohnwagen Otto, http://wohnwagen-otto.jimdo.com/aufl...-und-funktion/
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 10.01.2014, 16:09
manno .... letzendlich wars ganz einfach wenn man mal genauer drüber nachdenkt
Hammerstiel und mit etwas Kraft kriegt man das wieder reingedrückt ...
nur schnell genug die Schraube dann rein und fertig
jedenfalls nix um es hier groß ins Forum zu hängen alles jut wieder !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:08 Uhr.
