Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 86
Alt 06.01.2014, 11:08
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Zitat von ChKolumbus Beitrag anzeigen
Für Österreich:
--> ansonsten nur 80 km/h !
Für eine Menge Boote gilt damit in Österreich nur 80 km/h. Aber viele behaupten verallgemeinernd, "in Österreich ist 100".
Volker
Alt 06.01.2014, 16:59
@Hermberg:
Dass es bei der Klärung einer möglichen 100'er Zulassung um ganz andere
Gewichte als um das zul. GG des Zugfahrzeuges geht, hatte ich selbst in
Beitrag 19 geschrieben.
...vielleicht solltest du (und ein paar andere natürlich auch...) in der Ausnahmeverordnung mal unter §1, Punkt 1c), Satz aa) nachlesen, dann wüsstest du es besser.
Demnach darf man mit einem Touareg der weniger als 3T zul.GG hat, keinen Anhänger mit 100km/h ziehen, der 3T zul GG hat. Egal welches Leergewicht der Touareg hat.
Abgelastet werden muss also in jedem Fall, wenn man die Regelung in Anspruch nehmen will.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (06.01.2014 um 17:56 Uhr)
  #78
Alt 09.01.2014, 13:20
Benutzerbild von Hermberg
Hermberg Hermberg ist offline
Boot: Ockelbo DC21 "OERN"
Rufzeichen oder MMSI: DF4856 / 211492830
95 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Friedhelm,
dir, genau dir hatte ich doch dazu schon geantwortet!
Mein Touareg (nur den kenne ich mit all seinen techn. Werten) hat ein zul. Gesamtgewicht von 2.945 Kg mit der Ergänzung "+100 B.ANH-BETR.". Macht nach Adam Riese 3.045 Kg.
Deine Anmerkung "...mit einem Touareg der weniger als 3T zul.GG hat, keinen Anhänger mit 100km/h ziehen, der 3T zul GG hat." ist prinzipiell schon richtig, wenn es denn einen Touareg geben sollte, der keine 3T zul GG. hat. Das weiss ich aber nicht, da ich nicht alle Touareg-Baureihen und alle Modellvarianten kenne. Ich kenne nur meinen eigenen, den dafür aber recht gut...
Also haben wir die Hürde "zulässige Gesamtmasse Anhänger <= zulässige Gesamtmasse Zugfahrzeug" (das verbirgt sich ja hinter §1, Punkt 1c), Satz aa)) schon mal hinter uns.
Und dann geht es wieder mal um zul. GG. des Anhängers und Leergewicht des Zugfahrzeuges mal Faktor. Aber das hatten wir jetzt schon oft genug besprochen.
Und ja: Es muss abgelastet werden. Aber auch das hatten wir schon geklärt.
Jochen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
@Hermberg:
Friedhelm
Alt 09.01.2014, 17:35
Benutzerbild von Graf Pocci
Graf Pocci Graf Pocci ist offline
56 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
... Mir persönlich sind alle 6 Jahre vier neue Reifen hierfür zu kostspielig. ...
MfG
Oliver
Nach spätestens 6 Jahren gehören die Reifen sowieso gewechselt, die stehen sich nämlich kaputt,
meint Franz Graf von Pocci
  #80
Alt 09.01.2014, 17:39
Standard Nachtrag
Hat eigentlich irgendjemand einmal an das arme Schifferl gedacht? Das bekommt bei jeder Bodenwelle, etc. bei 100+ wesentlich härtere Schläge als bei 80,
warnt Franz Graf von Pocci
Alt 09.01.2014, 18:18
.. was glaubst denn der Franz Graf von Pocci, wie sanft so eine harte Welle mit dem Schifferl umgeht
sagt dieter mal einfach so, der aber auch eine 100 Zulassung für nutzlos hält...
(wäre schön, wenn man in deinem Profil etwas mehr lesen könnte)
Alt 09.01.2014, 18:48
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Wie ist das mit Italien?
Bin letztes Jahr mit WoMo und Trailer ohne 100 Schild den Brenner mit 110 runter....plötzlich kam ein VW T5 mit Boot an mir vorbeigerauscht,da hab ich nicht schlecht gestaunt....
Hab nur gesehen,schwarzer T5 mit rotem Boot...
Ich will damit sagen das eh sich fast keiner an die Geschwindigkeit hält,ob 100 zul. oder nicht. Schon deshalb nicht weil man nicht von den LKWs überholt werden will.
Gruss Matthias
Alt 09.01.2014, 19:10
Silbersurver Silbersurver ist offline
Boot: Bayliner 642 cu
161 Danke in 82 Beiträgen
Kann aus eigener Erfahrung sagen,
Grundsätzlich ist das eine Frage der Verantwortung!
Bei mir ists so:
Habe 100kmh Zulassung mit Antischlingerkupplung, Stoßdämpfern und 4 Rädern und fühle mich recht sicher!
Dazu kann ich absolut raten!!!
Wind/Unkonzentriertheit/Dummheit/Bodenwellen - auch ICH TOLLER HECHT bin davor nicht sicher....
Und zum Ösiland : wurde dort von den stationären Blitzern erfasst und habe, mit vor euch zugegebenen ca. 110, nichts bekommen!
Hoffe diese Info hilft!?
Johannes
Geändert von Silbersurver (09.01.2014 um 19:46 Uhr)
Alt 10.01.2014, 09:59
Hallo Jochen,
es ging um deine allgemeine Festellung
Dass es bei der Klärung einer möglichen 100'er Zulassung um ganz andere Gewichte
als um das zul. GG des Zugfahrzeuges geht, hatte ich selbst in Beitrag 19
geschrieben.
und die ist und bleibt falsch. Genauso wie der Satz von @barracuda75:
das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges ist doch total Hupe,
Dass dein Touareg jetzt über die 3T-zul-GG bei Anhängerbetrieb kommt (es geht auch dann weiterhin um das zul GG des Zugfahrzeugs), ändert ja an so einer grundsätzlichen Feststellung nichts. Ob der Touareg des TE auch über 3T kommt, wurde ja noch gar nicht erörtert.
Es geht definitv auch um das zul. GG des Zugfahrzeuges und wenn diese zusätzliche Bedingung bei irgendwelchen Zusammenstellungen zum Thema 9. Ausnahmeverordnung fehlt (wie z.B. in dem angehängten PDF-Merkblatt von Thomas (@bootsfreunde.com), wenn ich mich nicht irre), ist so eine Zusammenstellung nicht vollständig. Eine Rolle spielt die ja hauptsächlich bei Geländewagen o.ä.. Bei normalen Pkw kommt die höchstwahrscheinlich seltener zum Tragen, weil deren zul. Anhängelast das eigene zul. GG eher nicht so häufig überschreitet.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (10.01.2014 um 10:12 Uhr)
Alt 10.01.2014, 10:11
Benutzerbild von rudergänger
rudergänger rudergänger ist offline
Boot: Sealine S24
Rufzeichen oder MMSI: 211646170, DK4799
235 Danke in 176 Beiträgen
Johannes
Wann wurdest du denn geblitzt?
Ich habe mal eine Knolle aus Österreich erhalten, da war ich Pfingsten in Urlaub gewesen und das Organmandat mit dem Bußgeld kam kurz vor Weihnachten.
Also an alle: Freut euch nicht zu früh, wenn ihr aus Österreich vermutlich heil wieder ausgereist seid.
Grüße Michael
Alt 10.01.2014, 18:48
Waren im juli 2013 dort!
Denke ich bin mit meinem Gesamtzuggewicht in einem Bereich unterwegs gewesen, der hätte evtl unter 3700kg sein können und es dann für die Österreicher zu viel Aufwand ist dies auszudiskutieren...
Johannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:23 Uhr.
