Alt 05.01.2014, 21:56
Benutzerbild von Trophy2052
Trophy2052 Trophy2052 ist offline
Boot: Trophy 2052 WA
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Bayliner 2556 Convertible Fly - welcher Propeller?
Moin Moin,
Ich habe mir eine 91er Bayliner 2556 Convertible gekauft. Bei der Probefahrt kam der Mercruiser 5,7 l mit Alpha One auf max 3300 U/Min.
Montiert ist ein Solas 14,8 x 17" Alupropeller.
Damit wurde soeben Gleitfahrt erreicht.
Jetzt wird zurzeit der Antrieb, incl. Gimballager überholt.
Kann mir jemand sagen, welcher Propeller für das Boot standardmäßig montiert ist, damit ich da schon die erste Fehlerquelle ausschließen kann?
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Alt 06.01.2014, 08:54
Tara1 Tara1 ist offline
Boot: Carver 250
7 Danke in 5 Beiträgen
Moin Trophy2052,
so einen Bayliner habe ich auch. Leider kann ich nicht helfen, da ich eine Dieselmaschine an Bord habe. Aber vielleicht sieht man sich ja mal auf dem DEK oder Mittellandkanal
Rainer
Alt 06.01.2014, 09:30
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Hi 3300 1/min ist ein bissel dünn mit dem 5.7 Merc wenn der 260 PS hat. Ich fahre mit einer 2655 einen 16x16 - den fahren recht viele.
bei 14 Zoll Durchmesser sollte der Motor höher drehen. Ist der Motor ok?
Grüsse
Alt 06.01.2014, 10:08
Benutzerbild von mail2torsten
9.893 Danke in 2.197 Beiträgen
Zitat von Trophy2052 Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Da stimmt etwas nicht! Der müsste mit dem Solas 17" viel höher drehen. Check mal die Kompression deines Motors. Da kommt viel zu wenig Leistung an - denke ich
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 06.01.2014, 11:51
Benutzerbild von ma-x111
ma-x111 ma-x111 ist offline
436 Danke in 231 Beiträgen
Oder das Unterwasserschiff ist zugealgt, oder der Drehzahlmesser ist nicht richtig eingestellt (manche kannst auf der Rückseite von 4/6/ und 8 Zylinder umstellen.
Erfahrungsgemäß ist der 16 x 16 Alu der beste "Arbeitspropeller" für dieses Boot.
Joachim
Das Leben ist kein Ponyhof
Alt 07.01.2014, 06:19
Vielen Dank schon mal für die Hinweise. Werde mir mal einen 16" Prop besorgen. Der Motor habe ich noch nicht gecheckt. Das ist dann das Nächste was folgt.
Gruß Ralf
Alt 07.01.2014, 06:48
Ich denke auch, das es an der Kompression liegt. Läuft der Motor rund ?
eventuell setzt auch ein Kolben komplett aus ?
Wie hoch war deine Geschwindigkeit ?
mess mal mit einem Handdrehzalmesser und vergleiche mit der Anziege.
Oft ist durch Korrosion die ANzeige falsch.
(bei mir schwankt die Drehzahl auch manchmal obwohl der Motor nichts macht ein kleiner Klopfer auf den Drehzahlmesser bringt dann wieder alles ins Lot.)
Alt 07.01.2014, 07:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Gruß Ralf
bevor ich mir an deiner Stelle den 16x16 besorge, würde ich erstmal die Punkte von Volker abarbeiten. Und da die 2556 Flybridge ein echt schweres und breita Boot ist, denke ich nicht das der 16x16 der richtige ist. Aber arbeite erstmal die Punkte ab und dann denke ich, hätte ich den richtigen Prop für dich auch auf Lager
Alt 07.01.2014, 11:59
Also, der Motor läuft rund und springt auch sehr gut an. Werde am Wochenende mal die Kompression prüfen. Denke auch dann wird man mehr wissen. Mit dem Prop warte ich sowieso bis der Motor läuft und der Antrieb wieder dran ist. Gimballager muss auf jeden Fall auch getauscht werden. Bei der fast erreichten Gleitfahrt vibrierte das ganze Boot.
Als richtiger Prop wäre doch bestimmt auch ein High Five gut, denke ich.
Alt 07.01.2014, 13:47
Südschwede
nee, der H5 wäre so einer der ungünstigsten Propeller für dein Boot und damit kommst du nie ins Gleiten.
Alt 07.01.2014, 13:53
Ok. Werde mich dann mal melden, wenn ich mit dem Motor Bescheid weiß.
Alt 07.01.2014, 22:28
Rxinfinity Rxinfinity ist offline
Boot: Bayliner 2556 fly 7.4
56 Danke in 37 Beiträgen
Habe selber das gleiche boot mit nem 5.7l motor fahren eine 15x14 1/4 schraube auf einem OMC Cobra kommen aber beladen auch nicht auf über 3300 Umin . Tausche jetzt den Motor gegen einen 7,4l da alle versuche mit dem 5,7l Vergaser nichts gebracht haben einfach zu schwach
Alt 15.01.2014, 07:51
Habe jetzt in den Unterlagen gesehen, dass werksmäßig ein 16 x 14 Prop. montiert ist. Heute werde ich die Kompression vom Motor prüfen. Wenn er ok ist, versuche ich mal einen solchen Propeller. Dann Probefahrt.
Wenn alles nicht funktioniert, dann werde ich auch eine Umrüstung auf 7,4 l planen. Gleitfahrt sollte schon sein. Brauche aber auch kein Rennboot. Bin mal gespannt.
Also, wenn jemand einen 16 x 14 Propeller zu verkaufen hat, bitte melden.
Vielen Dank und Gruß
Ralf
Alt 15.01.2014, 07:54
Boot: Neptunus 106
Hätte einen 16x16, den Du ein Paar Tage zum Testen haben köönntest
Drüsse
Alt 15.01.2014, 08:00
Südschwede
Drüsse
der ist zu groß, da muß ein 16x12 oder x14 drauf
Alt 18.01.2014, 15:46
Benutzerbild von Freedom78
Freedom78 Freedom78 ist offline
Boot: Bayliner 2655 Sunbridge
Rufzeichen oder MMSI: Es ist ja wie es ist.
10.919 Danke in 1.416 Beiträgen
Ralf
Ich habe dir ne PN geschickt .... Propeller
Jens
[SIGPIC]
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist.
Alt 21.01.2014, 07:01
Hallo, vielen Dank für die Infos und Angebote.
Habe jetzt die Kompression geprüft. Kann man gut mit leben, nur eine Kerze war platt. Also, bei der Probefahrt fehlte ein Pott mit Leistung.
Habe mitlerweile einen 16x14" Prop bekommen. Zündung noch checken und dann hoffe ich mal, dass es funzt.
Gruß Ralf
Alt 05.06.2014, 08:43
Hier noch mal abschließende Infos.
Habe Motor gecheckt, alles ok. Propeller ist jetzt der 16x14 drauf. Tank halb voll, Wassertank voll und das Teil kommt ohne Probleme ins Gleiten. Höchstdrehzahl gut 5000 U/Min. Das passt jetzt alles super.
Vielen Dank nochmal für die ganzen Tips.
Wünsche eine schöne Saison
Alt 05.06.2014, 10:43
Südschwede
5000 ist zuviel, lasse den Propeller mal etwas mehr cupen und einen halben Zoll in Richtung 15" drücken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
