Alt 06.03.2006, 10:09
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Standard Mini AB liegend lagern ?
Lagerung AB vom Dinghy im Boot.
an meinem Schlauchi wird ein Honda 2,3 PS 4 T AB hängen, den ich zeitweise im Motorraum lagern möchte. Bei Gelegenheit werden ich eine Halter einbauen um den Motor stehend lagern zu können. Bis dahin will ich ihn flach auf den Boden legen. Ist das ein Prob für den Motor oder besteht die Gefahr das Betriebsmittel auslaufen ?
Gruß Olli
Alt 06.03.2006, 10:13
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Lagere ihn mit erhöhtem Motor, wenn dir das Kühlwasser in die Zylinder läuft, hast du ein großes Problem. Meist gibt es Hinweise zur Lagerung im Handbuch. Viertakter solltest du so lagern, daß der Öleinfüllstutzen oben ist und der Kühlwasseraustritt am tiefsten Punkt (aus Styropor eine Art "Lagerwanne" herausbrennen).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.03.2006, 10:15
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Hallo ,
die 4 Takter haben immer eine gekennzeichnete Seite auf der Du sie hinlegen darfst , müsste am Motor oder in der Bedienungsanleitung stehen .
Gruß Andre
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Grundsätzlich geht das.
Nur sollte man den Motor nicht unmittelbar nach Gebrauch legen,
da Wasser in die Verbrennungsräume gelangen kann.
Vergaser vorher leer laufen lassen.
Bei Viertaktern die angegebene Lagerposition beachten.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.03.2006, 11:33
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Klugscheißmodus an>
... nur mal so am Rande: der BF2,3 ist luftgekühlt...
Kugscheißmodus aus<
Dominik
Alt 06.03.2006, 11:45
Zitat von Dominik
Klugscheißmodus an>
Kugscheißmodus aus<
Dominik
So weit,so gut.
Befindet sich der Auspuff auch über Wasser?
Don P
Alt 06.03.2006, 12:03
... erwischt. Wasser aus dem Auspuftrakt ist ein Argument...
Dominik
Alt 06.03.2006, 13:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.678 Danke in 1.546 Beiträgen
Standard Gaaanz einfach
Dein Motor hat auf einer Seite so viereckige Gummistopper, da muß er drauf liegen.
Alles andere ist unnötig.
Matthias.
Alt 10.03.2006, 13:29
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.394 Danke in 736 Beiträgen
Standard Honda BF 2,3
Hallo Du kannst deinen Motor ruhig auf die richtige Seite legen.Siehe Bedienungsanleitung.Vor Inbetriebnahme aber erst ein bischen warten damit dein Öl im Kurbelwellengehäuse sich wieder richtig setzt.Ich habe dann immer das Problem das der Sprit in der SChwimmerkammer davonläuft so das ich immer eine Weile ziehen muss bis er anspringt.War aber bei dem Vorgängermodell in diesem FALL noch Wassergekühlt genauso.Gruss Tomas Nidev 610
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
