Alt 07.01.2014, 17:38
Harald654 Harald654 ist offline
Standard Z-Antrieb (Mercruiser alpha one) macht Geräusche
Guten Tag,
bei unserer Seagull 2050 mach der Z-Antrieb bei niedrigen Drehzahlen (egal ob aus- oder eingekuppelt) sehr starke Geräusche, bei höheren Drehzahlen wird das Geräusch (zumindest Subjektiv) wieder leiser .
Hier mal ein Video davon Klick
Kennt vielleicht jemand das Geräusch bzw. hat ne Idee woher es kommt???
(hört sich doch fast so an als ob die Zähne bei dem Kegelradgetriebe was abbekommen haben? )
PS: Wir haben unser Boot auf Elektroantrieb umgerüstet, ob das Geräusch vor der Umrüstung schon da war kann ich aber nicht sagen, da nie getestet
Geändert von Harald654 (07.01.2014 um 17:45 Uhr)
Alt 07.01.2014, 19:13
Benutzerbild von Exhauster
Klingt nach Zahnrad/Lagerschaden. Hilft nur öffnen zur Schadensfeststellung.
Gruß Karsten
Alt 07.01.2014, 21:37
Boot: Crownline 270 CR
mich würde der Elektroantrieb brennend interessieren. Hast du Fotos und ein paar Infos??????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.01.2014, 14:57
Ok, dann werd ich ihn mal öffnen und gleich nen Ölwechsel machen.
Habt ihr mir ne Empfehlung welches Öl und und vieleicht ne Bezugsquelle?
Oder kann ich ohne Bedenken sowas nehmen klick ebay (PaidLink)?
2L müsten reichen oder?
(Hab die Gen. 2 , also mit dem eckigen Ausgleichsbehälter innen)
@mk-motorenteile:
Ich schick dir ne PM mit Infos ein paar Bilder ;)
(komm aber warscheinlich erst nächste Woche dazu)
Alt 08.01.2014, 16:05
Benutzerbild von Photodealer
Photodealer Photodealer ist offline
Boot: Bayliner Capri 1952
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Oel??
MerCruiser Alpha One Gen.II mit Schauglas rechteckig im Motorraum kommen
1892ml. Am Alpha II muss High Performance gefüllt werden, nicht zum Premium greifen. Ist für den alten Alpha One gedacht.
Das Oel bekommt man an jeder Ecke.
-LG-
Werner
Alt 08.01.2014, 18:39
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Für den Getriebeölwechsel brauchst Du 2 Flaschen High Performance Gear Lube (siehe Foto), eine Pumpe (siehe Foto) um das Öl von UNTEN einzufüllen und 2 Dichtungen (siehe Foto) für die untere Ölablaßschraube und die obere Vent-Schraube.
Bekommst Du alle hier im Forum bei Cyrus oder jedem anderen Bootsfachhändler.
Von dem ebay Angebot würde ich die Finger lassen.
Bei den Dichtungen darauf achten, dass die alten Dichtungen entfernt werden. Bleiben gerne in der Öffnung der Bohrung hängen.
Bevor Du jedoch einen Ölwechsel machst solltest Du erst mal die Ursache für die Geräusche genau feststellen.
Exhauster hat sich ja zu den möglichen Ursachen bereits geäußert.
Alexander
Name:	Getriebeöl Pumpe Sierra.jpg
Hits:	190
Größe:	11,5 KB
ID:	505963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	High Performance Gearlube 3.jpg
Hits:	198
Größe:	28,4 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Sea Ray 18 (08.01.2014 um 18:49 Uhr)
Alt 08.01.2014, 21:02
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
Schraub mal oben den Deckel ab, bin mir fast sicher das Du dann das Problem gefunden hast
Anbei mal ein Foto vom intakten Zustand...
Hits:	742
Größe:	137,2 KB
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 14.01.2014, 07:15
So, wir haben den Deckel abgemacht und das Öl abgelassen.
Sieht meiner Meinung alles noch sehr gut aus
Ich hab auch nochmal gehorcht und das Geräusch kommt von weiter vorne, also von der Verbindung Motor - Kegelgetriebe (sagt man hier auch Kardanwelle?).
Kann es ein Lager oder das Gelenk sein welches solche Geräusche verursacht?
Wir würden gerne noch eine Testfahrt machen bevor der Z-Antrieb zerlegt wird, meint ihr es ist möglich so noch einen paar Stunden zu fahren?
Kennt zufällig jemand nen guten Bootsfachhändler im Raum Ravensburg?
Alt 14.01.2014, 07:25
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.498 Danke in 791 Beiträgen
Ich hab auch nochmal gehorcht und das Geräusch kommt von weiter vorne ...
Hallo Harald,
dann würd ich mal den Antrieb abbauen, damit Du das Kreuzgelenk und das Gimballager kontrollieren kannst.
Und keine Angst, daß geht eigentlich sehr einfach und Info's darüber findest Du zu Hauf hierrüber im Forum.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (14.01.2014 um 07:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
