Alt 06.03.2006, 09:00
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
Standard Motorspiegel tiefer setzen!!!
Moin!
Brauch wieder mal eure !
Und zwar habe ich jetzt an meinem Kajütboot einen Langschaft-AB. Nun habe ich aber einen sehr günstigen größeren Normalschaft ergattern können.
Nun meine Frage:
Wie weit muß die Schraube unter dem Wasserspiegel sein? Ich kann evtl. den Spiegel etwas weiter ausschneiden. Aber wenn es nicht unbedingt Not tut würde ich es lieber so lassen.
Bei meinem Boot handelt es sich um einen Halbgleiter.
Wär ja nett wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 06.03.2006, 09:07
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Kavitationsplatte sollte ca. bündig mit der tiefsten stelle des Rumpfes am Heck abschließen.
Dies ist wichtig bei Gleiten.
Wie schwer ist denn dein Boot, und wie stark der AB?
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 06.03.2006, 09:14
Das Boot hat ca. 800kg, ist 6 m Lang und es ist ein 40 PS AB.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2006, 09:15
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Andreas ("Seestern") hat hierzu etwas auf seiner Seite stehen:
http://www.bootstechnik.de/bt/do.php?id=56
Und hier gibt es auch noch Infos dazu:
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm
Norman
Alt 06.03.2006, 09:17
Mit diesen Daten gleitet das Boot doch nicht mehr, oder?
Dann würde ich sagen reicht es aus wenn die Schraube tiefer als der Kiel ist, und die Schraube keine Luft zieht....
Ausprobieren!
Oliver.
Alt 06.03.2006, 09:18
Emotion Emotion ist offline
oder du baust einen Halter aus Edelstahl, den du wie den Motor anschrauben kannst, dann kann man es jeder Zeit wieder Rückgängig machen.
Alt 06.03.2006, 09:23
@Hendrik
Daran hab ich auch schon gedacht.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2006, 09:25
Zitat von kolli
@Hendrik
So z.b. weil soweit ich weis sind die Langschaft heutzutage in der Überzahl
Hits:	681
Größe:	7,3 KB
Alt 06.03.2006, 09:26
[quote="Friese"]Mit diesen Daten gleitet das Boot doch nicht mehr, oder?
Das werde ich dann ich ja sehen. Deswegen ja der größere Motor!!!
Ausprobieren!!!
Gruß Thomas
Alt 06.03.2006, 09:27
So in der Art hab ich es mir auch schon zurecht gelegt. Dürfte normalerweise nicht das Problem sein sowas zu bauen.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2006, 09:52
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
je nach Typ und einbau der Lenkung dürfte es evtl ein Problem sein diese anzubauen wenn der Motor weiter vom Spiegel weg ist.
Gruß Olli
Alt 06.03.2006, 09:54
Die Lenkung ist über Seile angesteuert. Ich denke das wird das kleinste Problem.
Gruß Thomas
Alt 06.03.2006, 10:15
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Re: Motorspiegel tiefer setzen!!!
Zitat von kolli
..... Ich kann evtl. den Spiegel etwas weiter ausschneiden. Aber wenn es nicht unbedingt Not tut würde ich es lieber so lassen..
Spiegel ausschneiden.....
So ein Boot hatte ich auch mal! Genau aus dem gleichen Grund ( stärkerer Motor ) hatte der Vorbesitzer den Spiegel aussägen lassen.
Dafür sollte die "Werft" heute noch Schläge aufs pralle Glied bekommen.
Bei einer Heckwelle ist mir der Motor mal regelrecht abgetaucht.....
Hits:	617
Größe:	15,0 KB
ID:	22448   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	12,2 KB
ID:	22449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	638
Größe:	29,8 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.03.2006, 21:08
Hallo kolli,
ausschneiden würde ich auf keinen Fall machen, reicht dir der Motor nicht hast du echt ein Problem, stärkere Motoren sind als Langschaft immer zubekommen, bei Normalschaft Motoren mußt du schon mit der Lupe suchen um einen zu finden
Alt 07.03.2006, 08:38
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
gehts nur um einen Versuch, oder um eine dauerhafte Lösung ?
Ich bin der, der mit seinem Eigenbau (für Normalschaft ausgelegt) eine Testfahrt mit Kurzschafter gemacht hat, habe mir da extra so ein Stahlblechgestell angefertigt......
Auch 40 PS, nur kippen konnte ich den Motor nicht mehr vernünftig........
Liegt noch in der Garage, auf der Seite, wo der Müll liegt, ich habe meinen Motor dann verlängert.......(auch hier beschrieben....).
Ist aber wirklich nur eine Notlösung.........
Bei Interesse kann ich Bilder reinstellen.......
Gruß Michael
Alt 07.03.2006, 09:46
Moin!
Wär nett wenn du mal ein paar Bilder reinstellen würdest. Es soll schon eine dauerhafte Lösung werden. Wenn es gar nicht anders geht muß ich den Motor wohl wieder weg tun und einen Langschaft kaufen.
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
