Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 85
Alt 07.01.2014, 00:19
Hallo marv,
wie hoch war denn die Drehzahl, 50 Km/H sind eigentlich sehr wenig
  #77
Alt 07.01.2014, 10:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo marv,
Hallo Ralf,
klar ist das zu wenig.
Wir haben seinerzeit 2009 unsere Glasstream gekauft, 17 Fuß mit Mercruiser 3.0L, 115PS an der KW, 1.98er Getriebe, also durchaus zu vergleichen mit dem Boot von "Marv".
Laut Vorbesitzer ist gerade alles neu eingestellt worden, Kontakte, Zündung, Zeitpunkt, ..... alles.
Habe mich sogar noch bei der Abholung mit dem Schrauber unterhalten, alles 1A sagte er, ihr braucht nix machen !!!
Erste Fahrt mit 18" 4-Blatt, 54 km/h, bei 4400 U/min, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ........ da war Ende, .... dachte damals, das wäre normal
Dann habe ich mir alle meine alten Instrumente aus der Opel Szene meiner Bekannten zurückgeholt.
Ergebnis:
Schließwinkel stand auf 62°, Zündung auf 0°, Kontakt hatte einen Höcker, Kerzen hatten 0.7er Abstand.
Das zum Thema, alles gerade vom Experten gemacht
Alles richtig eingestellt, ..... da dachten wir bei der nächsten Fahrt ........ neuer Motor.
Mit dem 18er 4-Blatt waren das dann 62 km/h, allerdings bei ca. 5200 U/min.
Bis heute, ist da ein 21er Black Max Alu drauf, ca. 65-66 km/h, bei ca. 4800 U/min.
Wir lesen hier doch so häufig,
..... Motorzündung ist perfekt eingestellt, ..... Kontakt oder Hallgeber neu, .... Kappe und Finger neu, .... Zündspule getauscht, ..... Kerzenstecker alle neu und richtig aufgesteckt, .... Zündfunken ist da, auch an der Kerze, ..... Kompression 1A, .... Vergaser gereinigt und neu eingestellt, ..... Beschleunigerpumpe spritzt sichtbar ein, ..... Sprit ist neu, ........ Benzindruck stimmt am Vergaser, .... alle Benzinsiebe frei, ..... keine Nebenluft ....... Ventile gehen voll auf und zu, ..... haben das richtige Spiel, ..... Öldruck ist beim Starten da, ..... usw und so fort.
Aber der Motor läuft nicht
@ Marv:
Es ist bei Dir noch etwas anderes was nicht stimmt, .... 1.84er Getriebe mit dem 19er Propeller sollten bei einer leichten 17 Fuß laufen.
Auf jeden Fall mehr als 50 km/h.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (07.01.2014 um 10:33 Uhr)
  #78
Alt 07.01.2014, 20:12
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
120 Danke in 78 Beiträgen
Falls Du wirklich ein echtes 2.0 Getriebe hast, ist die theoretische Wassermenge die vom Antrieb gefördert wird HÖHER, als bei einem 1.84er Getriebe.
Gruß Alex
Wieso das ? ich dachte die Übersetzung findet im oberen Teil des Z statt? oder ist es eine Mischung aus oben und Unterwasserteil und somit bei meiner 2:1 der obere Teil iwie höher übersetzt und dafür im Unterwasserteil viel geringer ?
Alt 07.01.2014, 21:36
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Okay, da werde ich wohl im Frühjahr nochmal das Ventilspiel prüfen und die Zündung. Wenn das Boot eigentlich schneller mit der Kombination laufen sollte muss ich das prüfen.
Alt 07.01.2014, 21:37
Mibo hat doch alle Übersetzungen oben eingestellt.
Damit ist doch alles klar.
Gruß Alex
Alt 08.01.2014, 02:00
Gruß Alex
ja es gibt viele zu viele Fuscher in dem Gewerbe
  #82
Alt 08.01.2014, 16:32
Gruß Alex
achso, hat er das
Ja, wenn mans gelesen hätte wärs klar
Sry!
Alt 08.02.2014, 18:45
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Der Vollständigkeit halber hier noch die möglichen Übersetzungen für Alpha und Bravo
LG Michael
Alpha One
Eingangsrad Kegelrad Triebling Gangrad
obenZ1 obenZ2 untenZ3 untenZ4 Ratio
22 20 13 21 1,47
24 24 13 21 1,62
17 19 13 21 1,81
20 24 13 21 1,94
24 24 14 28 2,00
20 24 14 28 2,40
20 16 17 28 1,32 Alt bis 1995
22 20 17 28 1,50
24 24 17 28 1,65
17 19 17 28 1,84
20 24 17 28 1,98
So wie ich es bist jetzt verstanden habe ist es billiger und einfacher die Übersetzung im oberen Teil zu ändern. Wenn ich jetzt aber eine 2,00 Übersetzung habe, gibt es ja keine möglichkeit durch tauschen des oberen Zahnradpaars eine höhere übersetzung zu erreichen (Z.b 1,6 oder 1,8).
Würde etwas dagegen sprechen das obere Zahnradpaar von der 1,47 (22/20) zu nehmen und unten die (14/28) zu lassen. so würde man ja auch auf die 1,81 kommen..ist aber nicht gelistet verkraften die unteren das nicht?.
Alt 08.02.2014, 19:16
die Zahnräder verkraften alle das Gleiche.
Ich wüßte jetzt keinen Grund, warum Deine Kombo nicht laufen sollte
Gruß Alex
  #85
Alt 08.02.2014, 20:51
Gruß Alex
Dachte ich auch, hat mich nur gewundert warum die Serien 1,81 ganz anders ist und diese kombi halt nicht aufgelistet ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:24 Uhr.
