Alt 06.01.2014, 16:25
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Glomex UKW Antenne mit Kabelbruch
Ich habe eine Glomex UKW Antenne im Einsatz.
Beim Umlegen ist mir aufgefallen das die Schutzummantelung am
Borddurchlass brüchig ist.
Kann man die Glomex Antenne aufmachen und das Kabel nachsetzen,
da es von unten eingeführt ist.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Ahoi Bob Crane
Alt 06.01.2014, 16:27
Hier ein Bild von der Bruchstelle...
Anhang 505406
Und ein Beispiel der Antenne, das Kabel geht direkt in die Antenne rein...
Ahoi Bob Crane
Geändert von Bob Crane (09.11.2014 um 14:38 Uhr)
Alt 06.01.2014, 17:15
XXXXXXX
Prinzipiell hat das Fehlen der Isolation keine Auswirkung auf die Funktion. Wenn dir dieser Makel missfällt, entweder mit weißem Isolierband abdecken, oder wie du geschrieben hast nachsetzen.
Alt 06.01.2014, 17:37
Akki Akki ist offline
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Durch den Kapillareffekt zieht sich Feuchtigkeit bei beschädigter Isolierung
sehr weit in das Kabel ein und lässt das Abschirmungsgeflecht oxidieren.
Man kann nicht genau erkennen, ob an der Schadenstelle schon die Abschirmung
mit gebrochen ist, oder ob es bislang nur die Isolierung ist.
Wenn die Abschirmung schon Schaden genommen hat, hilft nur ein Austausch
des gesamten Kabels, was bei diesen J-Antennen generell ein großes Problem ist.
Das Kabel zieht sich durch den Fuß bis fast zur Mitte des Antennenstabes.
Meist ist der mit dem Sockel wasserdicht vergossen.
Alt 06.01.2014, 18:46
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin.
Das Kabel ist doch weit weg vom Antennenfuß beschädigt.
Also : Kabel aus der Durchführung raus ziehen , Stecker abkneifen ,
Langen Schrumpfschlauch drauf und alles weitere ist dann klar.
Neuer Stecker drauf !
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 06.01.2014, 18:47
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Wenns noch funkt dann Schrumpfschlauch drüberschieben oder selbstverschweißendes Klebeband verwenden.Billiges Isolierband wird mit der Zeit brüchig und klebrig oder lost sich ab.
Ingo
Alt 06.01.2014, 20:58
Danke für die Tipps.
Gibt es weisen Schrumpfschlauch, gleich mal schauen.
Ahoi Bob Crane
Alt 06.01.2014, 21:05
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
...oder das hier, (PaidLink)leider nur in schwarz und absolut wasserdicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 06.01.2014, 22:54
Das ist doch alles nur Pfusch...
Irgendwann haben Dinge eben ausgedient und müssen ersetzt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
