Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.01.2013, 08:39
Benutzerbild von Schwanensee
Standard Frage zum Stromverbrauch bei Energiesparlampen
Wenn ich meine Lampen, die ich alle mit entsprechenden Energiesparlampen bestückt habe einschalte,
brauchen manche Sparlampen bis zu 10min bis sie die volle Leistung erreicht haben.
Meine Frage ist:
Braucht eine Sparlampe konstant vom ersten Moment des Einschaltens die angegebene Wattzahl z.B. 11 Watt
oder steigt der Stromverbrauch langsam an, bis die volle Helligkeit erreicht ist?
Bzw. brauchen sie, wie z.B. bei einer Neonröhre, mehr Strom beim Einschalten?
Liebe Grüße Andrea
Alt 18.01.2013, 08:40
45.385 Danke in 16.713 Beiträgen
Sie braucht beim Einschalten mehr Strom.
Alt 18.01.2013, 08:43
Boot: Bayliner 175BR
Deshalb sind Energiesparlampen in Räumen, wo man öfter mal nur kurz das Licht anmacht überhaupt nicht sparsam.
Ich war schon in Firmen, wo in den Toiletten Schilder hängen, dass man das Licht nicht ausmachen soll, weil die dauerleuchtenden Energiesparlampen nur dann auch Energie sparen.
Alt 18.01.2013, 08:48
Danke für die Info.
Könnt ihr mir auch sagen, um wieviel % der Stromverbrauch bei einer 11 Watt Sparlampe beim Einschalten ca. ansteigt?
Liebe Grüße Andrea
Alt 18.01.2013, 09:10
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Die Frage kann ich dir nicht beantworten aber ich stell grad um auf LED und muss sagen ich bin begeistert.
Mein 35w Halogen GU10 Sockel hab ich schon ausgetauscht gegen 3W LED.
Gleiche Lichtleistung.
Und bei einem Preis von 37,5 für 10 Stück ist dieser auch angemessen.
Gibts mitlerwiele mit allen Sockeln. Und wenn man schaut bekommt man auch andere Preise wie im Baumarkt (Stückpreis für eine Baugleiche wie meine im Baumarkt 15€)
Alt 18.01.2013, 09:21
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
LED ist für mich auch der richtige Weg. An die Autos sollen wir "Umweltplaketten" bappen, aber gleichzeitig Sondermüll in die Kinderzimmerlampe schrauben?????
Alt 18.01.2013, 09:27
Ich habe da mal was ergoogelt , allerdings bin ich schon auf dem Weg, alles soweit wie Möglich auf LED Birnen um-zurüsten.
Und ich bin begeistert, a.) noch weniger Verbrauch b.) keine Startzeit, c.) enorme Helligkeit schon ab 4Watt.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...i-QiJ20pZnpOow
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 18.01.2013, 09:28
Wenn LED dann noch die Lichtfarbe und -spektrum von Halogen bzw. klass. Glühlampe hingekommt, steige ich auch um.
Bis dahin bleibt bei Heatballs ;) und Halogen.
Energiesparlampen (Osram warmweiss) ertrage ich nur im Aussenbereich als Beleuchtung der Einfahrt.
Alt 18.01.2013, 09:46
Fazit:
Solange meine Sparlampen funktionieren ersetze ich sie nicht durch LED-Lampen.
So wie sie kaputt gehen, werde ich auch auf LED-Lampen umsteigen, in der Hoffnung, dass sie bis dahin dann preiswerter sind.
Liebe Grüße Andrea
Alt 18.01.2013, 09:51
Ich hab diese: http://www.lichtrevolution.de/LED-Sp...f072425cff746c
in Warmweis und die sind 100% vergleichbar von der Lichtfarbe mit den Halogen. Meine Mutter meinte sie sind sogar etwas heller.
Hab schon dimmbare gekauft musste sie aber wieder zurückschicken da sie nicht Dimmbar waren.
E14 Sockel und E 27 Sockel werd ich demnächst testen.
Diese http://www.ebay.de/itm/10x-G4-5-9-13...item46098cc73a (PaidLink)
( 10x24 SMD 1210#2) werd ich im Boot einbauen.
Hab die selbe in Kaltweis (mein Arbeitskollege hat sie falsch bestellt) in meinem Badschrank. Klatweis ist nicht so mein fall daher werde sie aussgetauscht.
10 Stück für knapp 10 Euro find ich nicht teuer.
Alt 18.01.2013, 09:55
Boot: Polaris Alpha
Es gibt -oder gab?- die Kombination aus beidem. Habe ich mal bei TEDI gekauft. Der Körper ist eine normale Glühlampe, allerdings ist statt Glühfaden eine Halogenlampe eingebaut. Funktioniert bei mir im Bad seit Jahren anstandslos, sofort helles Licht und "nur" 20 Watt.
Alt 18.01.2013, 09:58
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
bin derzeit auch am umrüsten.
Es gibt extrem warme Farben "Goldweis" die schon fast an Kerzenlicht erinnern.
Siehe mal ein Post mit Billi im Badener Forum:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1430
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 18.01.2013, 10:00
Richi
Richi du siehst ja ma Donnerstag meine
Alt 18.01.2013, 12:58
Boot: Momentan Bootlos :-(
Eine Halogenlampe ist ja auch eine Glühfadenlampe !!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.01.2013, 14:33
Boot: Polaris Alpha
Radio Eriwan sagt: im Prinzip ja, aber...die Lichtausbeute im Vergleich zu einer Glühlampe mit gleicher Wattzahl ist deutlich besser. Vorher musste in der Badezimmerlampe 40-60 Watt verwendet werden, damit es halbwegs "wohnlich" war. Mit 20 Watt hätte ich auch Glühwürmchen in der Lampe züchten können, das wäre heller gewesen!
So "erleuchte" ich das Badezimmer mit der Hälfte bzw einem Drittel der sonst erforderlichen Leistung, habe sofort helles Licht und brauche nicht eine Energiesparbirne durch häufiges und kurzes Einschalten quälen. Für die kurze Betriebszeit der Lampe im Mittel würde ich nichts, aber auch rein gar nichts sparen, wenn ich den Anschaffungspreis mit einkalkuliere. Und ob die Energiesparlampe unter diesen Nutzungsbedingungen ihre maximale Lebensdauer erreicht, wage ich mal stark in Zweifel zu ziehen.
Aber danke für die Aufklärung und wenn es dir Spass macht, mit dem Kopf gegen die Wand zu donnern: weitermachen!!!
Liebe Grüße
Jan
Geändert von Raccoonhotel (18.01.2013 um 14:39 Uhr)
Alt 18.01.2013, 14:39
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Danke für die Info.
Wikipedia sagt:
Kompaktleuchtstofflampen benötigen beim Start kurzfristig (meist weniger als 0,1 Sekunden) mehr Leistung (etwa das 50-fache) als während des anschließenden Betriebs. Der Energieverbrauch bei der Zündung entspricht also ungefähr dem von fünf Sekunden im normalen Betrieb. Dieser Mehrverbrauch ist aber vernachlässigbar und geringer als bei den Glühlampen, welche ebenfalls einen höheren Einschaltstrom benötigen,[16] da die Glühwendel einen typischen Kaltleiter darstellt.[17]
W
Alt 18.01.2013, 15:40
Benutzerbild von Canadachris
Energiesparschlampen werden auch bei mir kontinuierlich durch LED ersetzt. 3000k ist die Farbe...und passt.
Alt 06.01.2014, 19:44
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Und falls noch jemand preisbewusst umrüsten möchte, bei LIDL gibt es zurzeit Philips LED Lampen für wenig Euros:
z.B. LED GU 10 Strahler in weiß oder warmweiß, 4 W (35W), 245 lumen, 7,99€ ( Amazon 9,99€, OBI 15,99€ )
Ich habe Flur und Küche umgerüstet, Frauchen ist begeistert.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.01.2014, 19:53
45meilen 45meilen ist offline
Meine Frage ist:
Liebchen
das war die erste Generation der Energiesparlampen
Die haben wir dann lieber übersprungen und stellen jetzt direkt auf LED um
Geändert von 45meilen (06.01.2014 um 20:02 Uhr)
Alt 06.01.2014, 20:33
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
das war die erste Generation der Energiesparlampen ...
Die Frage ist ja auch schon ein Jahr alt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 06.01.2014, 20:34
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.865 Beiträgen
Liebchen
Liebchen...hat vor einem Jahr gefragt...und man(n) muss nicht UNBEDINGT nach JEDEM Satz einen Smilie setzen...echt nicht.
Gruß, Frank.
Alt 06.01.2014, 20:36
Gruß, Frank.
Und schon gar nicht in einem Satz zwei
Alt 06.01.2014, 20:48
Und schon gar nicht in einem Satz zwei...
Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Gruß, Frank.
Alt 06.01.2014, 20:50
sind mir zu Teuer
hab 10 stück für 26 € bestellt
Alt 06.01.2014, 21:24
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
sind mir zu Teuer
Hättest Du mal lieber nur 8 bestellt. Dann wäre keine Einfuhrumsatzsteuer fällig.
Hajo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
