Alt 08.12.2013, 19:52
1.931 Danke in 995 Beiträgen
Standard Klockern....
ich habe im Rückwärtsgang meines OM 615 ein hörbares " Klockern " an dieser Stelle des Antriebes.
Beim nächsten mal mache ich davon mal ne Ton Aufnahme...
Ich denke nicht das das normal ist, kann mir aber aufgrund der Beschaffenheit dieses " Kupplungsstückes " keine Vorsteöllung machen was es sein könnte.
Jemand eine Idee?
Danke und Gruss
Name:	Antrieb 20.03.13.jpg
Hits:	244
Größe:	64,4 KB
Alt 08.12.2013, 20:02
Oder es kommt von hier... Muss das nochmal nach hören....
Hits:	211
Größe:	141,7 KB
Alt 08.12.2013, 20:07
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist gerade online
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Ich hör nix
Alt 08.12.2013, 20:20
Liegt wohl daran Das Das Bilder und keine movies sind... Mache Das beim nächsten mal..
Gesendet von meinem Eierkocher
Alt 08.12.2013, 20:26
33.724 Danke in 12.554 Beiträgen
Das erste Bild ist ein Zwischengetriebe mit Übersetzung
Alt 08.12.2013, 20:30
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Könnten die Gummidämpfer im Flansch sein, grünes Gehäuse Bild 1. Aufschrauben und reingucken.
Ansonsten:
Langen Schraubenzieher an die Stellen wo du denkst da könnte es herkommen. Griff ans Ohr, Klinge ans Metall. Dann hörst du wo es am lautesten ist. Natürlich nicht an drehende Teile.
Gruß Harald
Alt 08.12.2013, 20:55
Zwischengetriebe mit ůbersetzung... Dss muss ich googeln..die Schraubenzieher Aktion kenne ich von JOHANN. Nur hatte der nen Stethoskop. Hmmm. Komisch ist, Das es nur im Rückwärtsgang kommt. Danke schonmal
Alt 08.12.2013, 20:57
Was Harald meint, wird auch Kupplungsgummis genannt
Kann i.d.Tat daran liegen
Alt 08.12.2013, 20:59
ok... Sowas aufschrauben und bilder machen kann ich....Den Motor dann anwerfen werd ich wohl nicht...
Alt 08.12.2013, 21:18
Boot: Verkauft
Guck mal in diesem Beitrag
http://www.boote-forum.de/showthread...97#post3207897
Da siehst du wie sowas innen aussieht. Wenn die Gummis nur in einer Drehrichtung abgenutzt/ verschlissen/ spröde sind, machen die auch nur in einer Richtung Geräusche
Gruß Harald
Alt 08.12.2013, 22:05
Ok... Verstanden. Werde Das mal testen...
Alt 05.01.2014, 19:43
War Heute wieder am Schiff, das klockern wird gefühlt schlimmer statt besser. Gerade im Rückwärtsgang istvdas schon ordentlich...
Alt 05.01.2014, 19:50
Wenn es wirklich an verschlissenen Kupplungsgummis liegt, ist es normal dass das mehr wird
Alt 05.01.2014, 20:01
Kann ich Das zwischengetriebe im Wasser öffnen? Das Boot ist ja noch im Wasser. Das scheinen ja zwei Teile zu sein... Hab vor _ schraub Das mal auf _ gehörig Respekt weil ich nicht weiss ob ich es wieder zu bekomm...
Alt 05.01.2014, 20:05
Theoretisch ja, praktisch weiß ich nicht wie die Welle gelagert ist und ob sie Dir ggf. wegkippt
Was ich ausserdem gerade gesehen habe
Auf Bild 2, ist das alles Öl in der Bilge
Hier noch eine erkennungsmarke des getriebes
Hits:	104
Größe:	54,5 KB
Alt 05.01.2014, 20:06
Das ist ein Gemisch aus vielem wie Öl und kühlwasser...
Bin dabei zu überlegen den Motor mal hoch heben zu lassen... Dann sehen wir was da Sache ist..
Alt 05.01.2014, 20:09
Sind die Leckagen bekannt und ist auf dem Getriebe denn überhaupt noch ausreichend Öl drauf
Alt 05.01.2014, 20:15
Das Zeug in der Bilge liegt. ist bekannt.. Unbekannt ist seit 6 Monaten woher es immer wieder kommt. So viel wie es da derzeit ist, ist es normalerweise nicht. Doch nach dem letzten Austausch des Thermostates ging so einiges in die Bilge an Kühlwasser.
Getriebe ? Öl? WO? Gucken? Wo?
Alt 05.01.2014, 20:25
In dem Velvet Drive sollte sich Öl befinden
Irgendwo sind zwei Schrauben ( mglw. Inbus ) einmal unten, einmal an der Seite.
Die an der Seite mal ausdrehen. Es sollte bis zur Unterkante Schraubenloch voll sein
Alt 05.01.2014, 20:32
Mensch,... das ist ne Sache.. ich schäm mich in Grund und Boden...
OK.. Wenn das ein ÖL gelagertes Getriebe ist, ist das doch gut, oder?
Solang es noch funktioniert...
Scheisse... Ja, nach mechanischer Reibug hört sich das an....
UIIIII....
ok.. Werde mal sehen wo diese Schrauben sind...
Alt 05.01.2014, 20:35
Das " beige goldene " ist das Getriebe... und da sind zwei Schrauben, Diese mal aufdrehen..
Aha.. Ok. Quasi sind das die Standwerte.. Wenn aus der seitlichen Schraube nichts mehr läuft dann ists böse....
Ok..
Hits:	124
Größe:	141,7 KB
Alt 05.01.2014, 22:30
Benutzerbild von Sönke Hans
Sönke Hans Sönke Hans ist offline
Boot: QuickSilver 640 Weekend
1.765 Danke in 491 Beiträgen
Hallo Lars!
So ziemlich in der Mitte des Bildes, ein wenig auf der linken Seite. Da sieht es so aus, kann es wegen der Auflösung nicht ganz genau erkennen, dass sich dort der Einfüllstutzen für das Öl befindet. Wenn das so ist, dann sollte an dem Schraubdeckel ein Ölmessstab dran sein.
Grüße Sönke
Alt 06.01.2014, 06:54
Moin zusammen. Wenn ich wieder hin fahre, gucke ich nach... Schreibe mir schon eine to Do Liste. Ich sag ja immer Das Das Schiff zu weit weg ist...
Alt 12.01.2014, 19:34
Also.. Ic h war da.. Thermostat ist eingebaut und läuft. Sind mal ne Studne übern See gefahren-- Kühlwasser hatte immer um die 40-70 Grad.. Beim rangieren im Hafen wurden es 90. Da war dann aber auch Schluss...
Das klockern verschwindet bei Drehzahl...
Öl ist genug im Getriebe...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
