Alt 29.12.2013, 18:24
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Trimmzylinder wechseln
Hallo !
Bei mir klemmt ein Trimmzylinder (alpha One Gen II). Ich habe ihn abgeschraubt. Natürlich habe ich so auch etwas powertrimm andSteeling Oil verloren. Das Boot steht nun ohne den Zylinder in Kroatien, den Zylinder habe ich mitgenommen.
Einen sicherungsrng am Ende habe ich schon verloren, der ist rausgebrochen als ich zunächst mit einem Lappen die Stange säubern wollte und mit dem Lappen dran hängen geblieben bin. Werde nun versuchen mit einer Zapfenzange die Kappe abzuschrauben und den Kolben irgendwie gängig zu bekommen.
1) hat jemand schon Erfahrungen damit und kann mir einen Tipp geben ?
2) Kann mir jemand sagen, ob es dafür ein O-Ring Set bzw. Sicherungsrng Set zum nachkaufen gibt ? Und wenn ja wo ?
3) keine Ahnung wie viel Öl ich verloren habe und ob das noch was über den Winter bei abgeschraubten Zylinder rausläuft. möchte im Frühjahr auf jeden Fall genug mitnehmen: was Denk ihr wie viel powertrimm-Öl geht verloren ? Und wie viel Öl ist im System denn gesamt enthalten ?
Vielen Dank,
Jürgen.
Alt 29.12.2013, 18:48
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
schaum mal bei den Anleitungen hier im Forum, da gibt es auch genügend zur Reparatur von Trimzylindern
Alt 29.12.2013, 19:03
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Hallo!
Hab das selbe Problem.
Hier im Forum ist eine gute Anleitung, falls man den Zylinder selber überholen möchte.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=43238
Da steht vermutlich das an:
Wenn die Leitungen an den Zylindern gelöst: müsste man die per Hand bewegen können. (wenn auch ev. schwer.)
Werkzeug: 3/8“ Hydraulik- Leitungsschlüssel. Und der spez. Schlüssel Für die Endkappen der Trimzylinder.
So wie im Beitrag beschrieben: gehen die Endkappen meist nicht auf!
Grüße von Herbert
Danman
Ich werde meinen am WE ausbauen und zum Spezi bringen!
MfG Danman
Alt 29.12.2013, 21:54
XXXXXXX
Zitat von Charliechen Beitrag anzeigen
Hallo !
Vielen Dank,
Jürgen.
Hi, O-Ring Set gibt es. Bei jedem MerCruiser Fachhändler.
Alt 29.12.2013, 23:09
Hallo Charliechen,
der Zylinder wird nicht nur klemmen sondern innen undicht sein, dann bleibt der Zylinder auch ausgefahren stehen,
beim Öl mußt du auf die Farbe achten, da können je nach Baujahr unterschiedliche Öle drin sein
Alt 30.12.2013, 12:14
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Hallo!
Grüße von Herbert
Danman
MfG Danman
Gut kopiert………
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194798&highlight=Leitungsschl%FCs sel.+spez.+Schl%FCssel+Endkappen+Trimzylinder
zum x.ten Mal:
„Power Trim Seal Kit“ (Sierra! ) (Sierra-Nr.: 18-2649)
Oder: „O Ring Kit“ = Merc. Nr. 25-87400A2
Dichtungskitt für Trimmzylinder
Merc:
Grüße von Herbert
Alt 05.01.2014, 14:21
Ich bekomme Die Endkappe nicht ab. Habe mir so einen Lochschlüssel dafür gekauft. Habe den Zylinder im Schraubstock eigespannt und Den Ringschlüssel eingestzt: Sogar schon mit dem Hammer auf den Lochschlüssel am ENde gehauen. Vorher alles mit der Heissluftpistole erwärmt. Nichts! Ich kriege die nicht ab! Jemenad noch eine Idee ? Kann ich den Zylinder auch einschicken und überholen lassen ? Oder hätte noch jemand einen Zylinder (Alpha on Gen II) im Angebot ? Vielen Dank,
Jürgen
Alt 05.01.2014, 18:22
mue mue ist offline
- hast du es mal mit Kriechöl versucht?
- Drehst du in die richtige Richtung
Alt 19.01.2014, 15:32
So, ich habe mir jetzt bei eBay gebrauchte gekauft. Ich habe meine einfach nicht aufbekommen.
Nun auch hier ein Problem. Die sehen zwar viel besser aus wie meine, aber auch mit Kraft: von Hand kann ich
Die Kolben nicht bewegen. Ist das sicher, dass die auch Defekt sind? Oder kann es auch mal sein, dass das von Hand nicht geht, obwohl sie reibungslos funktionieren, wenn sie angeschlossen sind ?
Alt 19.01.2014, 15:49
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Nachdem es hier im BF einige wirklich gute Schrauber gib, die von der Materie auch was verstehen, wärst Du wahrscheinlich besser beraten gewesen wenn Du mal nachgefragt hättest wer von denen Deinen Trimmzylinder gegen Entgelt reparieren würde.
Preis vereinbart. dass Ding hingeschickt und Du kannst sicher sein das es dann auch funktioniert.
Statt dessen wird aber ohne jegliches Fachwissen selbst "gefriemelt" und wenn das dann nicht klappt irgendwas im Internet gekauft, in der Hoffnung das das Teil OK ist. WHOW.....
Alexander
Alt 19.01.2014, 16:26
Learning by doing ...
Meine Lebenserfahrung: es zahlt sich immer aus, wenn man versucht was zu lernen, notfalls mit einigen Anleitungen aus dem Internet. Besser natürlich, wenn jemand anwesend ist, der es einem zeigt. Aber das geht ja nicht immer, gerade bei Booten. Natürlich muss man Zeit und Lehrgeld opfern. Die beiden Trimmzylinder habe ich sehr günstig bekommen und ein Totalausfall wäre auch kein Weltuntergang. Meine Frage war, ob man die im Normalfall von Hand bewegen kann, oder ob das bei älteren Zylindern immer schwierig ist bzw, ein Beweis für einen Defekt ist, wenn man es nicht kann. Mag ja sein, dass man immer sehr viel Kraft benötigt.
Alt 19.01.2014, 17:01
Ich habe vom Verkäufer folgende Antwort bekommen:
"Dass die Zylinder nicht einfach mit der Hand bewegt werden können ist ganz normal. Um die Kolben zu bewegen erfordert es schon eine hohe Kraftaufwendung.Ich hab extra etwas Öl in den Zylindern bei der Lagerung gelassen, damit diese sich nicht festsetzen. Mal kurz was zur Technik. Die Pumpe liefert ca. einen Druck von 180bar. Das entspricht einer Zylinderkraft von ca 1,8 Tonnen pro Trimmzylinder!
Die Dichtungspackungen im Zylinder sind sehr stram eingebaut damit kein Öl bei diesem Druck entweichen kann.
Die Zylinder sind in Ordnung"
Ist das so glaubhaft ? Oder müssen die IMMER problemlos von Hand bewegt werden können ?
Alt 19.01.2014, 17:14
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
Hallo Juergen,
hatte das gleiche Problem an einem Bravo 3 Antrieb. Da ich mir aus Erfahrung schon dachte, dass die Reparatur nicht mal soeben geht (festsitzende Verschraubung usw.) und die "Schwimmkolben" nicht sooo trivial sind, habe ich mir kurzer Hand zwei sog. Aftermarket Zylinder für 199,- EUR das Stück vom Händler gekauft (ansatt 800,- pro Stück im Original). Ich bin mir ziemlich sicher das ich die fabrikneuen Zylinder von Hand locker bewegen konnte. Außerdem konnte ich nach einem Jahr Betrieb noch nichts nachteiliges feststellen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 19.01.2014, 17:40
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bin gerade in den Keller gelatscht und habe mal an einem Trimmzylinder gezogen.
Außer einem roten Kopf bei mir, passierte da gar nichts.
Scheint also nicht so einfach zu gehen.
Allerdings hatten sich einmal bei dem Wiedereinau des Alphas die Trimmzylinder verschoben. Einer mehr raus, als der Andere.
Da die Zylinder ja im Verteilerblock hydraulisch verbunden, habe ich den Z hochgehoben.
Da kam der Andere dann laaaaangsam raus und alles passte wieder.
Man braucht also einen langen Hebelarm, um da was zu bewegen.
Gruß Alex
Name:	2012-12-21 19.08.28.jpg
Hits:	531
Größe:	46,0 KB
ID:	508328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 12.21.59.jpg
Hits:	543
Größe:	65,1 KB
ID:	508341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 12.32.06.jpg
Hits:	235
Größe:	69,1 KB
Geändert von Alex 996 (19.01.2014 um 17:50 Uhr)
Alt 19.01.2014, 17:50
Der Bubbes Der Bubbes ist offline
Boot: ZAR 57 Welldeck
96 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Da ich nichts zu verbergen habe oder jemandem Schrott verkaufe melde ich mich hier mal zu dem Thema.
Ich biete dir an, die dass du mir die Zylinder zurück schickst und ich werde sie kontrollieren. Ich habe eine Trimmpumpe mit Verteiler und Leitungen bei mir liegen und kann die Zylinder provisorisch testen.
Die Zylinder funktionieren einwandfrei bis zum Ausbau, ich hatte sie mir als Ersatz selber weggelegt! Daher habe ich sie auch nach bestem Wissen so verkauft.
Zum Thema Endkapprn demontieren bei den Zylindern. Hast du die Kappen vorher auch warm gemacht mit einem Heißluftfön? Ansonsten bekommst du die nie auf!
Also melde dich bei mir per Email oder Pn und wir regeln dass...
Alt 19.01.2014, 18:15
Moin!
Vielen Dank! Die Idee finde ich super! Ich freue mich total, dass Du auch im Forum bist. Meine größte Sorge ist, dass
wir in Kroatien sind und dann die Dinger nicht funktionieren und mir den Urlaub versauen.
Würde dein Angebot gerne annehmen. Schicke dir ne PN!
Alt 19.01.2014, 21:22
Ich hab ja auch mal meine Zylinder zerlegt.
Soweit ich mich erinnern kann, konnte ich die Kolbenstange aber leicht aus dem Zylinder ziehen. Will da aber jetzt keinen Eid drauf schwören.
Wenn die Dichtungen und der Abstreifring gewechselt wird, muß die Kappe abgeschraubt werden. Ging bei mir auch ohne warm machen.
Danach zieht man doch alles einfach raus, oder nicht?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 27.04.2014, 13:36
So, meine Zylinder laufen alle wieder! Alles an einem anderen Boot testen lassen: OK!
Noch eine Frage: Ich möchte mir gerne genug power trimm und steeling oil mitnehmen. Leide habe ich keine Ahnung, wie viel Öl mir beim Wechsel flöten gegangen ist und wie viel Öl im System überhaupt gesamt sitzt. Was meint ihr: Reichen 2 Flaschen powertrimm and steeling oil (2 Liter?). Möchte am Samstag anreisen, Sonntag anbauen und krahnen: Sollte also genug dabei haben.
Alt 27.04.2014, 13:59
Zwei Liter reichen dicke.
Gruß Mani
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
