Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 05.01.2014, 15:11
Benutzerbild von burki
burki burki ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 530 PH
Rufzeichen oder MMSI: DG4258 MMSI 211629330
164 Danke in 140 Beiträgen
Standard Nockenwelle gebrochen
Moin Gemeinde,
wie schon in einem anderen Tread geschrieben, hab ich einen Suzuki DF 5
erstanden, der nicht mehr angesprungen ist.
Jetzt hab ich den Fehler gefunden.
Die Nockenwelle ist direkt über dem Nocken vom Auslass gebrochen, also wurde weder Benzinpumpe noch Enlassventil angesteuert.
Wie kann denn sowas passieren?
Hat da jemand eine Erklärung für?
Hat vll. auch jemand einen Plan, was die Teile für so eine Rep kosten würden, bzw. wo man sowas am günstigsten her bekommt?
Oder ist der Motor dadurch nur noch Schrott wert?
Danke schon mal
burki
Alt 05.01.2014, 15:22
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Burkhart !
Du schlägst Dich aber auch mit Extremfehlern herum ! So ein Schaden kann nur auf einen Materialfehler zurück zuführen sein ! Diese Bauteile (Nockenwellen) sind im Grundaufbau im Kern weich gehalten und die Nocken selbst werden Einsatzgehärtet ! Also ist nur die Oberfläche gegen starken Verschleiß geschützt ! Hier kann nun ein Spannungsriß / Härtefehler oder eine unerkannte Fehlstelle im Material des Rohlings in Frage kommen ! Kannst Du keinen Garantiefall einleiten oder ist der Motor schon älter ? Wegen dem Preis kannste ja mal überschlagsweise bei www.boat.net nachschauen !
lg Frank
Alt 05.01.2014, 15:30
Moin Frank,
ne andere Erklärung hab ich dafür auch nicht, denn ein Überlastungsbruch kann man hier wohl ausschliessen.
Neee, Garantie iss nich, da ich den Motor (08er)als Defekt von Privat gekauft habe.
Der Motor ist wohl einfach nicht mehr angesprungen und ich dachte, dass ich das 1-2 fix hin bekommen werde.
Der Verkäufer hat sich einen neuen gekauft, jetzt weiss ich auch warum
burki
Alt 05.01.2014, 15:34
Hallo Burkhart !
Habe gerade mal nachgeschaut ! Die Welle mit Antriebszahnrad kostet ca. 100$ .
Hier über einen Händler wirds teuer .
ich schreib Dir eine PN wo ichs versuchen würde ! Möchte hier nicht wegen Werbung auffallen !
lg Frank
Alt 05.01.2014, 15:35
danke!
hast du vll. auch noch ne Quelle für ne Explusionsdarstellung
burki
Alt 05.01.2014, 15:52
Die hast Du bei www.boats.net für Deinen Motor zur Verfügung !
Es gibt dort baujahrbedingt verschiedene Nockenwellen . Für 4 oder 6 Ps - Motoren ! Ich denke bis auf die Nockenhöhe sind sie gleich !
Die Teilenummer könnte die 12711-91J10 (oder 100) sein !
Der höhere Nocken öffnet also die Ventiele weiter (größerer Ventilhub) und die Leistung ist demzufolge höher ! Aber daß ist Dir gewiß bekannt !
lg Frank
Alt 05.01.2014, 15:55
Heimetli Heimetli ist offline
Hast du die Ventile und den Kolben geprüft. Ist möglich, dass der Kolben auf die Ventile geschlagen hat.
Alt 05.01.2014, 15:56
Hier siehste die gewünschte Darstellung ! Nockenwelle Teil 9 !
lg Frank
Name:	Kurbeltrieb DF 4-6 Suzuki.jpg
Hits:	186
Größe:	53,6 KB
danke, aber mit der genannten Seite komm ich irgendwie nicht klar
burki
Alt 05.01.2014, 15:59
Warum?
Alt 05.01.2014, 16:05
jetzt versteh ich gar nix mehr.
hatte vorhin auf den 1. Link geklickt und bin da nicht weiter gekommen, jetzt öffnet ehr jedes mal was anderes
mit dem 2. Link komm auch ich klar
burki
Alt 05.01.2014, 16:07
und daruch bricht die Nockenwelle?
da verbiegt doch ehr die dünne stösselstange, oder?
Ventil scheint aber OK und der Kolben läuft auch leicht und klappert nix
burki
Alt 05.01.2014, 16:17
13.463 Danke in 6.319 Beiträgen
Umgekehrt!
Möglicherweise ist die Nockenwelle gebrochen und dadurch kamen Ventile und Kolbenboden ins Gespräch. Könnte dann gravierende Schäden verursacht haben - sollte man zumindest prüfen, bevor man Geld ausgibt.
Alt 05.01.2014, 16:22
stimmt, kann man nicht ausschliessen.
werd ich dann wohl erst den Kopf runter nehmen
burki
Alt 05.01.2014, 20:27
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Denke auch, dass es sich um einen Materialfehler handelt. (Detailfotos wären interessant)
Hatte im letzten Jahr einen alten Mercury 115 Ps, bei dem war die Kurbelwelle gebrochen. Hatte ansonsten auch keine Schäden, Materialfehler kommen bei solchen Bauteilen wohl gelegentlich vor.
Alt 05.01.2014, 20:42
kann mir auch nix anderes vorstellen!
KW schon, aber NW
burki
Alt 06.01.2014, 21:00
Hallo Burkhart !
Da ich bei PN nichts ranhängen kann , tu ichs hier !
Du löst zuerst die 4 Stck . M6 x 12 Schrauben vom Zylinderdeckel . Unter diesen Deckel findest Du dann die 4 Zylinderkopfschrauben ! Dies entfernen und den Kopf wie in der PN beschrieben" vorsichtig"entfernen ! Nichts mit Gewalt !!! Alles was sonst noch hält oder im Weg ist ,erst abbauen .
lg Frank
Name:	Zylinderkopf Suzuki DF 6.jpg
Hits:	123
Größe:	42,7 KB
Alt 07.01.2014, 19:45
Nicht den Zylinderkopf sonder den kompletten Kraftkopf
bekomm ich nicht runter
Den Schaft hab ich auch schon zerlegt, komm da aber auch nicht weiter, da der "Innenschaft" nicht weiter zerlegbar ist.
burki
Alt 07.01.2014, 20:06
Hallo Burkhart !
Dir wirds aber wirklich schwer gemacht !
Also nächster Versuch ! Du mußt 8 Schrauben von unten am Motorengehäuse entfernen .
Diese halten den Block im Gehäuse . Hängen kann der Block dann nur noch in der Verzahnung : Kurbelwelle - Antriebswelle (Lange Welle zum Getriebe gehend) . Die könnte festgegammelt sein ! Dann hilft nur Geduld und Spucke / Vorsichtiges Hebeln und Klopfen !!! Wenn daß alles nicht hilft mußte halt zu mir kommen !
lg Frank
Alt 07.01.2014, 20:14
Hier noch etwas zur Übersicht beim Zerlegen ! Damit müßtest Du das Teil doch zerlegen können !
lg Frank
Name:	Untere Abdeckung.jpg
Hits:	80
Größe:	61,5 KB
ID:	505707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	36,8 KB
ID:	505708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Antriebswelle Suzuki.jpg
Hits:	107
Größe:	26,1 KB
Alt 07.01.2014, 20:35
soweit bin ich doch schon, kann aber nichts ausmachen, was ich noch abschrauben könnte
burki
Alt 07.01.2014, 20:45
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Franks Bild 22 - die Teile haste schon komplett vom Kraftkopf gelöst?
Alt 07.01.2014, 20:54
da ist keine Schraube mehr drin, die man noch entfernen könnte
burki
Alt 07.01.2014, 20:57
Der Schalthebel wird doch sicher nix damit zu tun haben, oder?
burki
Alt 07.01.2014, 21:23
Der Kraftkopf klebt meist sehr fest an der Dichtung. Musste diesen schon oft mit "Gewalt" lösen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
