Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.164Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.164
Alt 05.01.2014, 15:54
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Zitat von benaco01 Beitrag anzeigen
Für nicht Elektrofachleute (also für mich) würde ich meinen, ich fliege nicht in die Nähe von solchen Einrichtungen,
Hört sich nach einem guten Plan an
Gruß, Jörg
  #277
Alt 05.01.2014, 15:56
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Zitat von Tobaran Beitrag anzeigen
Man sagt (und ich habs mal gelernt) das pro 1000 Volt die Spannung reicht um die Luft so weit zu ionisieten, das 1cm überbrückt wird und der Funke überspringen kann. Bei einer 380kv Leitung sind das schon mal 3,80m !
Gemäß Praxis und VDE ist es etwas weniger. Aber der Sicherheitsabstand beträgt 3m bzw 5m bei großen Freileitungen. Solche Abstände lassen sich aber in diesen Höhen (üblich 25-60m) kaum genau abschätzen, schon gar nicht bei Wind.
Den Abstand zu allem was strahlt und sendet würde ich immer größtmöglich wählen. Bei Handymasten auf Dächern versuche ich immer darüber oder darunter zu fliegen. Nie "Auge-in-Auge", auch wenn ich auf der anderen Straßenseite bin.
Und immer daran denken, das wir im wLan-Bereich unterwegs sind. Gerade in Siedlungen kann man also von einigen Sendern auf ähnlichen Frequenzen ausgehen.
Gruß Ingo
  #278
Alt 05.01.2014, 15:59
Ne, extrem viel weniger (3000V / mm) siehe oben.. aber das ist ja nicht das Kernthema hier.
Gruß, Jörg
  #279
Alt 05.01.2014, 16:44
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Danke allen für die Antworten... aber ich glaube der Strang hier kann zu!
Gerds Link führt zu dem Strang, der dieser hier eigentlich werden sollte
Alt 05.01.2014, 17:10
Hallo Leute
Bitte ganz förmlich um "Aufnahme" in diesen Strang, da ich seit 23.12. nun auch offizieller Phantom1 Nutzer bin.
Hab das "Einsteigerpaket" bei Conrad gekauft und hatte bisher nur eine HD-Flycam im Einsatz und bin auch nur im GPS-Modus geflogen.
Soweit so gut.
Da ich schon viele Jahre dem RC-Modellbau verfallen bin ( mit mal stärkeren und schwächeren Phasen ) hab ich in Sachen Flugzeuge halbwegs brauchbare Erfahrungen, Ubootebau ( allerdings bisher noch keine statisch tauchende ) hab ich auch schon hinter mir und Fahrzeuge habe ich auch schon ein paar gebaut.....
Nun sind es die Drohnen.
Hier nun meine Fragen:
1. Die Phantom2 wurde mir auch angeboten. - die mit der Kamera für rund 1000 €. Macht die Sinn???
2. Kann man dieses Modul auch bei der Phantom1 nachrüsten????
3. Wie kann man die Flugzeit steigern??? Aktuell komme ich mit viel Wohlwollen auf ca. 10 bis 12 Minuten. Ein Lipo mit mehr Kap. wäre also wünschenswert. Die Frage ist halt, ob es einen solchen gibt, der dann auch noch in die Akkuschale passt-
4.Wie kann ich die Reichweite der Fernsteuerung über die angegebenen 300m steigern? Ich habe diverse Graupner Steuerungen - MC 20 MC 22 und MC 24...allerdings alle noch im 40 und 35 Mhz- Band ( umstieg auf 2,4Ghz ist allerdings ohne Probleme möglich ) Bei diesen Sendern habe ich Reichweiten von deutlich mehr als 1000m.
Ist eine Umrüstung mit dem bestehenden Empfänger des Phantom möglich oder muß ich da zu viel "doktoren"
5. FPV: Was muß ich an Geld in die Hand nehmen um ein funktionierendes System in meinem Phantom zu installieren???
---ich meine Ein System mit Brille- idealerweise auch noch mit "Pupillen Verfolgung" ???
6. Kunstflug: kann ich mit dem Phantom rollen, bzw. Loops machen Wenn ja, wie????
Viele Fragen --- und vermutlich die meisten mit bereits auf anderen Seiten dieses Strangs gegebenen Antworten... Sorry
Aber ich hoffe ihr seht es mir nach..... die Zeit zum Suchen an Tagen mit so kurzen Sonnenstunden nutze ich aktuell anders
Alt 05.01.2014, 18:00
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Nun sind es die Drohnen. Kleiner Hinweis: wird hier nicht gerne gehört. Dieses Wort macht einen negativen Eindruck, wegen der militärischen Nutzung.
Bei dem DJI Vision kannst Du nur mit dieser Kamera fliegen. Dieses Modell ist nicht gimbalfähig.
Beim Phantom 1 kannst Du ein Gimbal nachrüsten, und eine Kamera mitführen, aber Du kannst nicht die Kamera des Vision nachrüsten.
Es gibt die Möglichkeit, dass Du 2 Akkus mitschleppst. (eigenes Zubehör) Die Ausbeute wird nicht berauschend sein, da Du das doppelte Gewicht heben musst.
Ich teste gerade dieses Zubehör mit 2 normalen Lipo´s.
Die nächsten 2 Punkte kann ich Dir nicht beantworten.
Ob der Phantom dafür geeignet ist, kann ich Dir nicht sagen. Wenn das, von der Struktur her möglich ist, musst Du in der SW etwas umstellen. Die SW ist sehr sicher eingestellt, und das wirst Du beim Kunstflug nicht brauchen können.
In jedem Fall brauchst Du ausreichend Höhe. Aber das braucht Dir sicher niemand sagen.
Willkommen bei den Koptern.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (05.01.2014 um 19:14 Uhr)
  #282
Alt 05.01.2014, 19:11
Jepp..... dann streichen wir mal das D-Wort und nennen sie von nun an Kopter
Vielen Dank erst mal für die Infos!!!
Wie sieht es aber mit der Reichweitensteigerung und der FirstPlaceView- Ausstattung aus?
Gibt's da Leute die mir was sagen können?
  #283
Alt 05.01.2014, 19:25
Boot: Boot verkauft
Ich hab da auch Fragen zu dem interessanten Thema:
Mir ist klar, dass die Reichweite einerseits von der LiPo Kapazität abhängt, und natürlich auch von den rechtlichen Bestimmungen.
Ist es richtig, dass beim FPV Flug mit Brille eine 2. Person neben dem Piloten den Luftraum beobachten muss?
Wenn das richtig ist, dann kann die 2. Person ja auch nur beobachten, was in Sichtweite ist. Dadurch ist eine Begrenzung der Flugdistanz zum Piloten automatisch gegeben, oder liege ich da falsch??
Gruß Heinz R.
  #284
Alt 05.01.2014, 19:32
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ganz richtig:
Auch um den Versicherungsschutz nicht zu gefährden, muss der Kopter immer deutlich in direkter Sicht sein. Immer, unabhängig von der sonstigen Ausrüstung.
sea u in denmark
  #285
Alt 05.01.2014, 19:39
Boot: Boot verkauft
Zitat von sea u in denmark Beitrag anzeigen
Ganz richtig:
sea u in denmark
Das heißt, dass die Entfernung, die Sichtweite nicht überschreiten darf. Diese liegt bei optimalen Sichtverhältnissen, bei max. 250m. Der Kopter ist da nur mehr als Punkt erkennbar, also keine Deutlichkeit. LED´s sind nicht mehr erkennbar. Hören kann man ihn auch nicht mehr.
Wozu ist dann FPV dienlich?? Ok. damit man sieht was man aufnimmt.
Ich habe meine Limits auf diese Werte gestellt: max. Höhe 250 m, horizontal 150 m, könnte mir vorstellen, dass ich später, wenn ich das fytrex habe, auf 200 m umstelle.
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (05.01.2014 um 21:24 Uhr)
Alt 05.01.2014, 19:51
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Weiss nicht ob das schon mal hier verlinkt war. Passt aber zum Thema.
Erstaunlich, was mit den Quattros heute so geht!
http://youtu.be/w2itwFJCgFQ
Gruß Roland
  #287
Alt 05.01.2014, 20:16
Gibt sogar Quadcopter, die Rückenflug können. War ein Bericht in einer Rc Helizeitung.
Die Motoren und Regler wurden gewechselt, ebenso wie die Luftschrauben. Die Regler konnten dann auch die Motoren rückwärts laufen lassen, verkrafteten die höheren Ströme durch das Abbremsen und neu Beschleunigen der Propeller. Die Propeller mussten dann auch im Rückwärtsgang Leistung bringen. - geht also.
Gruß Roland
Geändert von Roli14 (06.01.2014 um 16:14 Uhr)
Alt 05.01.2014, 21:05
Boot: Boot verkauft
Hier das Zubehör für 2 LiPo´s
Das System hat eine Gesamtmasse von 1.015 g.
Phantom + 2 zusätzliche Halterungen + 2 Akku´s + GoPro Hero3
Ich bin noch nicht geflogen aber es müsste eine Verlängerung der Flugzeit erreichbar sein. Diesen Test möchte ich morgen machen, so das Wetter i.O. ist. Einmal mit einem Akku, und dann mit zwei.
Die Verkabelung ist ein Provisorium. Es gibt eine Akkuklappe mit 2 außenliegenden LiPo Anschlüssen, die werde ich mir besorgen. Ich mag keine Bohrungen, oder sonstige Öffnungen am Gehäuse anbringen. Es kostet ein bisschen, ist aber dafür eine saubere Lösung. Wenn ich die Akkuklappe für 2 außenliegende Akku´s habe gibt es wieder Bilder
Bild 1: Der mit Klettband fix befestigte Akku. Im Hintergrund der 2. Akku.
Bild 2: Die Halterung für die außen liegenden Akku´s, aus Karbon.
Bild 3: Die provisorische Kabelführung mit einem innenliegenden Splittkabel. Das Splittkabel habe ich mit einem kleinen Kabelbinder an der Öffnung für die Klappenverriegelung festgemacht, damit da nichts unkontrolliert herumfliegt. Die Akkuklappe habe ich vorerst abmontiert.
Bild 4: Die Küchenwaage (habe z.Z. keine andere Waage) zeigt 1.015 g. Ein Akku wiegt <80 g.
Bild 5: Die Gesamtansicht bei der Wiegung.
Hits:	78
Größe:	91,4 KB
ID:	505256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	94,4 KB
ID:	505259   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	90,3 KB
Hits:	88
Größe:	77,3 KB
ID:	505262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	108,8 KB
Gruß Heinz R.
Geändert von benaco01 (05.01.2014 um 21:19 Uhr)
  #289
Alt 05.01.2014, 21:47
Auch für den Vision gibts ein Gimbal http://www.drohnen-forum.de/index.ph...Camera-gimbal/
https://www.youtube.com/watch?featur...&v=9-KSYxV6hNk
Gruß, Jörg
  #290
Alt 05.01.2014, 23:12
Boot: Boot verkauft
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg
Ist das sinnvoll, da muss man die Kamera austauschen oder? Da ist der Phantom 1.1.1 (ohne mitgekaufter Kamera), meiner Meinung nach vernünftiger.
Bin mir nicht sicher, sehe ich das falsch ??
Gruß Heinz R.
Alt 06.01.2014, 05:50
Ne, die Kamera bleibt.
Gruß, Jörg
  #292
Alt 06.01.2014, 15:42
Boot: Boot verkauft
Standard Power battry door
Habe heute bestellt:
Das wird ohne Stecker geliefert. Dann ist mein prov. Anschluss für 2 Akkus passé.
Name:	Power battery door.jpg
Hits:	87
Größe:	138,4 KB
Gruß Heinz R.
  #293
Alt 07.01.2014, 01:15
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.218 Danke in 783 Beiträgen
da häufiger im Zusammenhang mit dem Betrieb eines Multicopters die rechtlich relevanten Vorschriften nachgefragt wurden, hier ein schöner Link zu einer Rechtssammlung speziell zum Thema Multicopter: http://www.mikrokopter.de/ucwiki/ModellflugRecht
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
  #294
Alt 07.01.2014, 07:28
Standard Infos zu DJI Phantom und Vision Multicoptern
Guten Morgen,
das war aber hoffentlich keiner von Euch, oder?
http://www.spiegel.de/panorama/verme...-a-942127.html
Grüße Olli81
Alt 07.01.2014, 07:50
Boot: Boot verkauft
Hallo Olli, guten Morgen,
kannst Du mir sagen mit welcher Frequenz arbeiten die Fernsteueranlage des Phantom?
Es gibt in Italien diesbezüglich strenge Vorschriften, und ich möchte keinen Fehler machen.
Gruß Heinz R.
Alt 07.01.2014, 07:59
Guten Morgen Heinz,
die Steuerung arbeitet auf 2,4 GHz, damit hast du in Italien sowie in allen anderen Ländern der EU keinerlei Probleme zu befürchten.
Grüße Olli81
  #297
Alt 07.01.2014, 08:02
Der Phantom funkt im 2,4 Ghz Bereich (2.412 Mhz bis 2.2468 Mhz), der Vision mit 5,8 Ghz
(edit: oha, Olli war mal wieder schneller )
Zum Spiegel-Bericht: ich bezweifel, dass ein Multikopter auf einem Flugradar erscheint !?
Gruß, Jörg
  #298
Alt 07.01.2014, 08:16
Och, so ein großer Okto/Hexa sollte erkennbar sein. Aber auch die Dinger können nicht für 3 Stunden auf dem Radar bleiben. Jedenaflls kenne ich solche Akkus noch nicht.
Hat eigentlich jemand gestern die Mallorca-Treckerfahrer auf dem NDR gesehen? Waren auch mehrfach Luftbilder zu sehen, die sehr nach GoPro aussahen, teilweise mit leichtem Wobbeln. Ob die wohl auch mit einem DJI beim TV unterwegs sind.
Gruß Ingo
Alt 07.01.2014, 08:34
Hmm, dachte die nutzen in der Flugsicherung normalerweise nur Transpondergestütztes Sekundärradar .. Aber offenbar auch Primär (um Flugzeuge mit ausgefallenem Transponder zu orten). Wenn diese so fein eingestellt sind, dass ein Multikopter auftauchen sollte - dann wohl auch jeder größere Vogel. Was im Nahbereich eines Flughafens ja vielleicht sogar Sinn macht.
Wäre interessant zu wissen in welcher Entfernung zum Flughafen dieses Objekt gesichtet wurde - da ja auch von Sichtungen per Fernglas berichtet wurde.. Aber geht auch ein Stück weit am Thema hier vorbei.
Gruß, Jörg
Alt 07.01.2014, 09:01
Guten Morgen zusammen!
Gestern hab ich mir meine GoPro Hero 3 Silver bei / von Conrad zugelegt!
Geflogen bin ich aber noch nicht.
Wenn ich sie mit meiner bisher verwendeten Flycam vergleiche fällt mir erst mal "nur" das deutlich höhere Gewicht auf. Naja.....
Wollen wirs mal abwarten... Die Bilder sollen ja um Welten besser sein
Was habt ihr denn so an realistischen Akkulaufzeiten, wenn ihr die GoPro dran habt ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
