Alt 04.01.2014, 20:11
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Standard Abgaskrümmer AQ175a - Frage
ich habe beim auseinander bauen meiner Krümmer dazwischen auf jeder Seite Metallplatten, welche auch Kühldurchlässe verdecken. Wenn man sich aber mal die techn. Zeichnung anschaut ist da lediglich jeweils eine Dichtung. Hat jemand einen Rat ob das so sein soll, bzw. einen Grund hat, warum die Kanäle zu sind? Die Scheiben habe ich quer gelegt.Anbei mal ein Bild zur Verdeutlichung
Gruß Martin
Hits:	123
Größe:	60,2 KB
ID:	505061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	62,9 KB
Alt 04.01.2014, 20:24
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Es gibt 2 verschiedene Dichtsätze, einmal offen, einmal nur mit dem kleinen Loch zum leichten Durchströmen des Kanals
Wenn Du das neu machst würde ich mir die offenen Dichtungen besorgen, da sich das kleine Loch sehr gerne mal zusetzt und dieser Kanal dann gar nicht mehr durchströmt wird
Alt 04.01.2014, 20:32
Ok super also muss ich mir keine Gedanken machen. Nur darf man fragen
warum man solch eine Verängung nötig ist? Hält man dadurch die Motortemperatur höher?
Alt 04.01.2014, 20:45
Hängt m.W. damit zusammen dass das KW nicht zu schnell durch die Krümmer rauscht
Es soll so eine bessere Wärmeaufnahme des Wassers ( längere Verweildauer ) erzielt werden.
In der Praxis habe ich bei intakten Pumpen und Krümmern keinen Unterschied bemerkt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
