Alt 04.01.2014, 18:01
Mayland Mayland ist offline
Boot: Cascaruda 930 Salon Kruiser
Rufzeichen oder MMSI: DJ 2162
170 Danke in 92 Beiträgen
Standard Dieselheizung die kein Strom braucht,welche Produkte gibt es ?
Hallo Leute,in der Boote-Ausgabe 12/2013 gab es einen Bericht über Charterfahrten in der Nachsaison,natürlich braucht man für solch eine Tour eine vernünftige Heizung an Bord.In dem Text heißt es:"beide angemieteten Boote hatten eine Dieselheizung die ohne Strom funktioniert".Leider wurde auf diese Heizungen nicht weiter eingegangen.Könnt Ihr mir bitte helfen.Welche Dieselheizungen gibt es die ohne Strom funktionieren ?
Gruß von Anton aus Hamburg.
Alt 04.01.2014, 18:13
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
Das werden dann wohl Refleks Öfen gewesen sein...
http://www.toplicht.de/de/shop/ofen-...ks-oelofen-60m
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.01.2014, 18:55
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Was du hier beschrieben hast,sind Ölöfen,auf dem oben beschriebenen Boot war von Dieselheizung die Rede,wobei ich glaube, das es diese Art von Heizung auf einem Charterboot nicht gibt.
Ich lass mich aber gern eines besseren belehren
mfg der Bootspeti
Alt 04.01.2014, 19:02
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Heute habe ich so etwas auch in einem Baumarkt Prospekt gesehen. War deutlich unter 200 Euro, sah aber fast so aus wie ein Gasbrenner und damit zu große Feuergefahr weil da ja vorne etwas glüht.
Alt 04.01.2014, 19:06
Naja, im Grunde ist Heizöl auch nix anderes als eingefärbter Diesel.
Und alle anderen gängigen "Dieselheizungen" wollen Strom.
Ansonsten vielleicht einfach mal bei der Boote Redaktion oder beim Vercharterer nachfragen.
Zumindest letzterer kann bestimmt genauere Aussagen dazu machen.
Gruß, Nicole
__________
Geändert von Seehexe (04.01.2014 um 19:11 Uhr)
Alt 04.01.2014, 19:19
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Mein Sohn hat so einen Ofen.
Da die Heizkörper mit Wassergemisch gefüllt sind, ist dort eine Zirkulationspumpe dran, welche mit 220V betrieben wird.
Nach 3 Jahren hat er Probleme mit dem Ofen. Er glüht nur, verrusst und heizt nicht mehr. Haben den fehler noch nicht gefunden.
Am Anfang war er gut.
Guido
Alt 04.01.2014, 19:26
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist gerade online
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
Guido
Gesucht wird doch "ohne Strom", also auch nix mit 230Volt.
Alt 04.01.2014, 19:27
Boot: Tretboot
gerade online nachgeschaut. Angebot bei GLOBUS "Heißluftgenerator" 20kw, 19 Liter Tank 249,99 Euro.
http://www.globus-baumarkt.de/wp-con..._2014_kw02.pdf
Alt 04.01.2014, 19:30
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Dein Heissluftgenerator braucht 220 Volt und das nicht zu knapp.
Robert
Alt 04.01.2014, 19:48
Boot: Tretboot
Ich habe kein Datenblatt gefunden! Solche Geräte werden als Außenheizung angeboten und da stellt doch direkt die Frage, ob es im Gartenhäusern 220 Volt gibt. Unabhängig davon ist das Ding aber für ein Boot zu heiß und auch mit Kontrolle zu gefährlich.
Alt 04.01.2014, 19:49
Zitat von der Toplicht Seite:
Refleks
Die Ölöfen und -herde benötigen keinen Elektroanschluss, sind einfach zu installieren, arbeiten völlig geräuschlos und geben eine behagliche Wärme ab.
Also nix mit Strom. Weder 12/24 noch 230V.
Gruß, Nicole
__________
Alt 04.01.2014, 20:00
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Ich vermute es ist ohne Landstrom gemeint.
Die üblichen Charterboote haben ja eine Warmwasser-Heizung die sonst ja auch vom Motor gespeist werden kann. Und mit großen Akkus kann diese auch ohne Landstrom lange betrieben werden.
Gruß Ingo
Alt 04.01.2014, 20:10
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Hi Anton.
ich habe mir das gerade mal durchgelesen. Ich glaube Du hast da was mißverstanden.
In dem Text werden die Dieselheizungen (die keinen Strom verbrauchen ) mit elektrischen Heizungen vergleichen, sprich Ölradiator oder Heizlüfter.
So habe ich es jedenfalls verstanden.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 05.01.2014, 08:13
Ich wollte nur auf den Refleks Ofen hinweisen. Sonst nichts.
Ende und out.
Guido
Alt 05.01.2014, 19:44
Hallo Leute,vielen Dank für Eure Tipps und Anregungen.Ich habe nocheinmal den Originaltext aus dem Artikel hier eingestellt. Ich glaube nicht das ich die Zeilen falsch interpretiert habe.Nach diesem Text sollte es wohl Dieselheizungen ohne Stromverbrauch geben.Vielleicht hat von euch ja noch jemand eine Idee.Die Refleks-Öfen finde ich super,aber minimum 1200 Euro sind ja auch ne' Ansage.
Zitat Boote Zeitschrift 12/2013: "Beide von uns gefahrenen Charterboote waren mit Dieselheizungen ausgerüstet, die den Vorteil haben, keinen Strom zu verbrauchen.
Eine elektrische Heizung ist unter diesen Voraussetzungen keine Alternative: Ohne Landstromanschluss am Liegeplatz ist die Verbraucherbatterie an Bord im Handumdrehen leer gesaugt."
Quelle Boote Magazin 12/2013.
Gruss von Anton aus Hamburg.
Alt 05.01.2014, 20:33
Benutzerbild von Frieslandfahrer
Frieslandfahrer Frieslandfahrer ist offline
Boot: Motorboot "Anna"
306 Danke in 138 Beiträgen
Hallo Anton,
die Formulierung in dem Artikel ist m.E. Käse (kann auch Redakteuren passieren). Die Hollandia ist laut Vermieter Keser mit einer Warmluftdieselheizung ausgestattet. Die benötigt für Dieselpumpe, den Start und den Betrieb Strom. Entsprechende Batteriekapazität vorausgesetzt (kann man bei modernen Charterbooten), ist der Betrieb auch ohne Landanschluss über Nacht kein Problem. Die Aventura von Schulz ist, darauf lassen jedenfalls die Bilder schließen, ähnlich ausgestattet. Stromlos funktionieren Öl-/Dieselöfen (beispielsweise die erwähnten von Refleks), wenn sie mit einem Gefälletank ausgestattet sind. Werden sie zusätzlich mit Warmwasserradiatoren betrieben, ist eine Umwälzpumpe erforderlich, die Strom verbraucht.
Wolfgang
Alt 05.01.2014, 20:37
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.483 Danke in 833 Beiträgen
Anton, der Text ist missverständlich und ganz bestimmt nicht so gemeint wie von Dir interpretiert.
Gemeint wird sein, dass die Dieselheizungen keinen LANDstrom brauchen.
Aber wie auch immer: eine Dieselheizung ohne Strom ist ein Dieselofen wie von Refleks oder Dickson.
Eine Dieselheizung mit Strom kommt von Webasto, Eberspächer etc.
Dazwischen gibt es nix.
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 06.01.2014, 07:56
Hallo Julian und Wolfgang,
das sind ja klare Aussagen.Ich habe bei mir auf dem Boot eine Webasto AirTop die natürlich auch Strom verbraucht,und vermutlich garnicht so wenig.Ich war nur guter Hoffnung das es eine stromlose Lösung gibt die ich noch nicht kenne.Schlußendlich kommen dann nur Refleks oder Dickson in Frage.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß von Anton.
Alt 06.01.2014, 13:43
Boot: Tretboot
Da sieht man wieder einmal was für einen Quatsch die angebliche Fachzeitschrift bringt. Keine Ahnung von der Technik und nur Werbung
Alt 06.01.2014, 14:13
Detto Detto ist offline
Boot: Flipper 700 HT/Fun-YAK "Calicoba" m. 4PS Johnson / Hobie OUTBACK-Kajak+1PS
898 Danke in 338 Beiträgen
Schreib/mail doch einfach die Zeitschrift bzw. den Reporter an.
Mailadresse: redaktion@boote-magazin.de
Oder anrufen: Telefonische Anfragen nur mittwochs von 14 und 16 Uhr – und zwar unter Tel. 040-33 96 68 99
Denke das Du so am ehesten an die gewünschte Info kommst.
Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke!
Alt 06.01.2014, 21:40
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Heizers
Dass es zwischen Reflexöfen(ohne Strom)und den Webasto oder Sonstwen-Standheizungen(daraus sind die hervogegangen un die brauchen Strom)NIX gibt stimmt nicht ganz,es gibt da noch die Petroleumdruckbrenner-Heizungen von Tailors oder Bertschi.
gruss hein
Alt 07.01.2014, 10:36
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Detto Beitrag anzeigen
Schreib/mail doch einfach die Zeitschrift bzw. den Reporter an.Mailadresse: redaktion@boote-magazin.de Oder anrufen: Telefonische Anfragen nur mittwochs von 14 und 16 Uhr – und zwar unter Tel. 040-33 96 68 99 Denke das Du so am ehesten an die gewünschte Info kommst.
Denke, daß in #16 schon alles geklärt war mit der Aussage von Kaeser. Habe bisher auf zahlreichen Charterbooten auch nur Dieselluftheizungen mit Gebläse erlebt.
Christoph
Alt 07.01.2014, 11:22
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Bei einigen Dieselöfen können auch noch über eine Heizwasserspirale Heizkörper angeschlossen werden, schau einmal bei Claudia und Jürgen auf www.fortgeblasen.at vorbei, ich glaube Claudia stellt bei "Segeln in den hohen Breiten" hier eine Möglichkeit vor. Ansonsten kann ich Dickinson oder Taylor nur empfehlen, funktioniert ohne Strom, ausser bei extremen Niederdruckwetter und Flaute, und ist unheimlich zuverlässig, Dickinson hat auch bei größerer Krängung kein Problem.
lg
Claudia
Unsere fünfmonatige Segelreise von Deutschland nach Spitzbergen und ein bisschen weiter gibt es nun bei Amazon in Buchform und für den Kindle zu lesen. Hitzefrei - ein Sommer auf Spitzbergen. Unsere anderen Reisen findet ihr auf symagellan.wordpress.com
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
