Alt 02.01.2014, 11:45
Bossek Bossek ist offline
Boot: Daycruiser Werftbau
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard GFK Boot - Lack und Antifouling erneuern. Wer kann Tips geben?
Hi Seemänner
Möchte mein Boot im Frühjahr komplett aufarbeiten. Ist etwas in die Jahre gekommen.
Der alte Lack ist gerollt und sieht nicht mehr gut aus. Das Antifouling ist auch schon fast runter. Der Antrieb sieht nicht besser aus.
Das Boot ist eben ein Wasserlieger.
Mein Plan ist, das komplette Boot sandstrahlen zu lassen und komplett wieder zu lackieren.
Wer kann mir Tips zur Vorgehensweise und zum Material ( Grundierung, Lack, Antifouling) geben.
Dank vorab.... Bossek
Alt 02.01.2014, 18:09
Benutzerbild von Jürschen
Jürschen Jürschen ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18 Füße CB (wech), Superpuck V300 (wech)
65 Danke in 44 Beiträgen
Aye Bossek
Ich bin bestimmt (noch) kein Fachmann was das Refit von Booten angeht. Aber ich habe Erfahrung mit GfK etc. aus dem Renn- und Sportwagenbau. Beim Sandstrahlen eines GfK Rumpfes wirst Du mit einigen Dingen rechnen müssen:
- Wenn nicht jede kleinste Ritze sauber abgeklebt ist, kannst Du anschliessend erstmal ne Putzkolonne mit Staubsaugern durchs Boot jagen
- Mit Strahlsand nimmst Du vom GfK mehr runter als das was Du willst
- Anders als beim Schleifen bekommst Du mit Strahlen keine glatte Oberfläche, sondern eine kleine Kraterlandschaft; im schlimmsten Fall ein Loch im Gewebekonstrukt
- etc.
Beim Antrieb (klaro, auch hier Löcher stopfen, abkleben usw.) schauts vielleicht anders aus. Aber denk dran, dass die Wutzerei in feinste Ritzen reinkommt in denen Du nun wirklich keinen Sand haben willst (ich rede immer noch vom Boot)
So; und nun dürfen mich die Fachleute gerne korrigieren.
Jürgen
Es grüßt der Jürgen aus dem wilden Südwesten
Bis jetzt nur auf dem Lande schnell Auf dem Wasser wird noch elektrisch geschaltet
Alt 02.01.2014, 21:57
Das Problem ist, das schon so viele Lackschichten aufbebracht sind, das ich mit schleifen einfach keine Chance habe, da wieder Grund rein zu bringen. Von den Ecken und Kanten ganz zu schweigen. Hab den Spiege schon mal repariert und festgestellt, mit dem Schleifer das weiche Antifouling abzubekommen, einfach nich funktioniert. Die Scheibe setzt sich zu und dann kommt eine silberne Schicht zum Vorschein, die das ganze wie Graphit schmiert.
Das beim Strahlen die Oberfläche rau wird, ist mir bewußt. Ich dachte, da hält der Aufbau dann besser. Solange fillern, bis es wieder glatt ist. War mein Gedanke???
Bossek
Alt 02.01.2014, 23:31
Hab mich gerade mal durchs antifouling- forum gewühlt. Hilffeeee!
Wollt nicht erst studieren, bevor ich das Boot lackiere.
Muß doch eine einfachere Möglichkeit geben.
Ich brauche was, was auch hält. Vielleicht kann ich neues gefärbtes Gelkoat auflackieren?
Wie muß da der Untergrund beschaffen sein?
Sollte ich erst das komplette Boot lackieren und dann neu Antifouling auftragen oder umgekehrt?
Und was nehme ich am besten?
Fragen über Fragen......... :-(
Gruß Bossek
Alt 03.01.2014, 01:05
Hallo Bossek,
mit Sand sollte man GFK gar nicht strahlen, damit macht man viel zu viel kaputt
bei allen Farbherstellern gibt es Infos die man sich runter laden kann
bei International findest du die Info unter dem Link:
http://www.yachtpaint.com/Literature...BR_BPG_DEU.pdf
ich habe z.B. VC Tar als Grundierung und Osmoseschutz drauf und Interspeed Ultra als Antifouling
das kommt aber auch auf dein Fahrgebiet und den Bootstyp an
Alt 05.01.2014, 15:31
Benutzerbild von inselgleiter
inselgleiter inselgleiter ist offline
Boot: Luna 26, Motorsegler
17 Danke in 13 Beiträgen
Moin Bossek,
habe mit meinem alter Motorsegler das gleiche/selbe vor. Das Unterwasserschiff habe ich im November abgebeizt. Es gibt da so einige Mittelchen, die meisten beschädigen das Gelcoat. Ich habe mich nach langer Recherche und "Studium " für "Yachtstrip" entschieden. Das Zeug ist zwar teuer, aber echt geil!!! Aufspachteln, je nach Temperatur und Schichtdicke einwirken lassen. Ich habe nach rd. 44 Std. angefangen mit dem aspachteln, geht gut und schnell. Anschließend hast du ein sauberes Gelcoat, das nur noch abgewaschen werden muss. Dann im Frühjahr leicht anschleifen und der Aufbau kann beginnen.
Zeitaufwand für einen 8 Meter Langkieler: pro Seite rd. 3 Std aufspachteln plus rd. 4 Std. abspachteln mit reinigen. Für mein Unterwasserschiff habe ich also rd. 7-8 Std. pro Seite gebraucht. An ganz dicken Stellen muß man event. 2 mal partiell auftragen, dann ist aber auch alles runter.
Ich habe für mein Boot 2 Eimer à 10kg gebraucht, also rd. € 330,--.
Ich hatte eine undefinierbare dicke Schicht von Hartantilouling drauf (Hempel-Hard Racing), hart wie sau und mechanisch nur mit Verletzung des Gelcoats möglich.
Im Frühjahr werde ich das Oberwasserschiff ebenso behandeln, dort wo ich getestet habe, gehen die alten Farbschichten runter wie Butter.
Bei Interesse kann ich dir gern mehr Infos geben.
Olaf
Name:	2013-11-09 13.35.29.jpg
Hits:	304
Größe:	68,7 KB
ID:	505192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-11-09 14.24.40.jpg
Hits:	375
Größe:	84,6 KB
In der Ruhe liegt die Kraft!
Alt 06.01.2014, 11:43
..wie verhält es sich denn mit der Wasserlinie?
Ist es zweckmäßig, erst den Anstrich am Rumpf zu machen und dann das Antifouling incl. Grundierung übelappen zu lassen?
Noch eine Frage wäre der Osmoseschutz. Brauch ich das, oder reicht Grundierung und Antifouling?
Gruß Bossek
Alt 06.01.2014, 19:03
kerstin68799 kerstin68799 ist offline
Boot: Sealine Conti 22
Standard Antifouling erneuern
kennt jemand eine gute Werkstadt wo ich das Boot neu Aufbereiten lassen kann. Das Antifouling alles muss neu gemacht werden.
Ich würde das gerne selber machen um kosten zu sparen, aber mein Boot steht über dem Winter abgedeckt auf einem,... ich sag jetzt mal FELD.
Da ist es schlecht was zu machen, und kontakte für eine Halle hab ich leider auch nicht.
Ich kann nicht mal sagen was jetzt für ein Anstrich auf dem Boot ist, da ich darüber keine Unterlagen besitze !!!!!!!
Also ich wohne zwischen Heidelberg und Speyer. kennt da jemand wen wo ich das machen lassen kann ?????
In Speyer hab ich heute gefragt kosten so ca. 2200€ !! (neuer Unterwasseranstrich - neu Aufbereitet)
Ich habe eine Conti 22, Baujahr 1984.
Kann mir jemand Helfen ?!
Alt 30.01.2014, 17:10
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist gerade online
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
690 Danke in 306 Beiträgen
Hallo Bossek
Bilder währen nicht schlecht, habe genau diese Sealine vor Jahren auch renoviert. Osmoseschutz siebenfach gestrichen, 2mal Antifouling, Rumpf geschliffen, gespachtelt, anschließend grundiert, dann lackiert mit 2 Komponentenautolack mit Weichmacher u.v.m. Nur diese Arbeit halbes Jahr jeden Tag ca.4 STD. wenn es richtig gemacht wird. Im Überigen mache ich mir eine Hellwig Milos fertig die vorher auch so ein Depp versaut hat. Willkommen im Schleifnebel und noch eins Scheune ist Pflicht.
Gruß Franz-Josef
Alt 09.03.2014, 09:16
MYSF MYSF ist offline
bootsreparaturen.at
Alt 07.11.2017, 16:30
carsten72 carsten72 ist offline
Boot: Hellwig Poseidon
147 Danke in 52 Beiträgen
Hallo zusammen.
Um nicht einen neuen Thread aufzumachen, nehme ich diesen mal. Meine Hellwig Poseidon war mal orange und dann wohl mal blau und nun weiß im Unterwasserbereich. Soll heissen, alles übereinandergeklatscht.
Das äussere weisse, könnte Antifouling sein. Keine Ahnung. Es lässt sich vieles mit dem Fingernagel abpulen. Den ersten losen Kram würde ich gern mit dem Kärcher entfernen. Dann über Winter wieder ins Carport. Kann dann schon lange trocknen. Ist das ok? Ist was zu beachten? Wie geht es dann weiter? Die tiefen Kratzer mit EP Spachtel ausbessern und glatt machen? Welchen Schichtaufbau empfehlt Ihr mir? Es wird kein Wasserlieger. Wird nach 2 Wochen max. Wieder rausgeholt. Muss ich dann trotzdem Antifouling aufbringen?
Was würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank schon einmal.
Carsten
Hits:	170
Größe:	40,5 KB
ID:	775464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	46,6 KB
ID:	775465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	58,5 KB
Hits:	172
Größe:	60,1 KB
Geändert von carsten72 (07.11.2017 um 16:35 Uhr) Grund: Bilder veressen
Alt 07.11.2017, 19:42
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
ist das braune GFK ohne Gelcoat? Dann müssten alle losen Farbschichten komplett abgeschliffen werden bis dass Boot im ganzen so aussieht.
Dann spachteln, Vinylesterharz aufbringen, dann Epoxy Primer mehrfach dann neu Lackieren oder Antifouling.
Alt 07.11.2017, 19:57
Endlich mal ne Aussage. Ja. Scheint das GFK zu sein. Aber nicht spröde oder faserig. Ist schön glatt. Das Boot ist auch dicht. Aber die alte Dame ist ja auch schon über 40.
Ich werde das so anstreben. Kann ich das Grobe mit dem Kärcher abpellen? Oder mach ich da was kaputt?
Danke erstmal.
LG Carsten
Alt 08.11.2017, 06:04
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Mit dem Kärcher würde ich da jetzt nicht rangehen. Bei den Temperaturen und nur ein Carport wird das wohl vor Sommer nicht mehr trocken.
Du hast doch schon Tips bekommen, Kauf dir Abbeizer und runter mit dem Zeugs
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 08.11.2017, 06:31
Sollte so trocken wie möglich für eine Neubeschichtung sein. Am besten Schaben/Schleifen.
Schau mal unter yacht.de -> Dehlya 25 Refit. Dort wird eine komplette Neubeschichtung durch Wrede Yachtbau gezeigt.
Alt 08.11.2017, 16:17
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Moin Carsten,
eine ähnliche Situation hatte ich vor 5 Jahren mit meiner Century. Da hat auch so ein
Schlauberger mit einer Rolle über den "alten" Lack lackiert.
Ich habe mich für die schnellere Version des "schleifens" entschieden - in der Nähe bei uns ist eine Firma die das Boot dann eisgestrahlt hat. Das ging in Windeseile und mein
Lackierer hat sich über die gute Vorarbeit gefreut.
Sicherlich wird es hier einige Kritiker geben die von dieser Methode nicht viel halten,
aber das Endergebnis war gut.
Wenn Du Dich für diese Variante entscheiden solltest würde ich aber auch bis zum Frühjahr damit warten.
Beste Grüße von
Martin
Alt 08.11.2017, 19:09
Hallo, vielen Dank erstmal für Eure Tips. War nun neugierig und hab mal den Blätterteig ganz vorsichtig abgeschabt. Es ist er original Lack unter. Erstmal nicht schlecht, oder? Jetzt ändert sich doch die Vorgehensweise, oder? Original Lack dürfte doch bedeuten, dass darunter noch ein gelcoat ist? Also schleifen besser nix? Geht nun mein Kärcher? Denke ich krieg den wieder orange damit. Und dann partiell ausbessern, anschleifen und neue Grundierung und Decklack? Oder bin ich aufm Holzweg?
Ich kann vermuten, das dunkle ist wohl eine Grundierung für Antifouling gewesen und das weisse das Antifouling?
LG und danke Euch für Eure Antworten
Carsten
Hits:	178
Größe:	71,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
