Alt 02.01.2014, 15:08
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
245 Danke in 124 Beiträgen
Standard Warmwasser ohne Zweikreiskühlung
Erst einmal wünsche ich allen Bootsfreunden ein frohes und Gesundes Neues Jahr mit einem traumhaften und lange dauernden Sommer!
Hier meine Frage an euch: kann man eine Wassererwärmung an einer Volvo Penta Maschine nachrüsten, die eine Einkreiskühlung hat? Wie würde das ggf. funktionieren?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 02.01.2014, 16:44
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
theoretisch sollte es funktionieren, praktisch wird es nicht viel bringen. Den Boiler kannst Du zwischen Motorblock und Krümmer (Wasser, nicht die Auspuffgase) einschäkeln. Darauf achten, dass der Primärkreis des Boilers nicht leer läuft, und so der Auspuffschlauch überhitzt.
Aber bedenke, das Kühlwasser wird nicht sehr warm. Brauchst ja nur einfach mal die Hand am Wasserauslass am Heck vorhalten.
Bei meinem letzten Boot hatte ich auch nur eine Einkreiskühlung, und trotzdem einen Boiler eingebaut. Keinen Boiler mit Wasseranschluss, dafür aber mit zwei elektrischen Heizspiralen. 230 V ist klar, und bei Motorbetrieb 12V, über Relais geschaltet. Elgena stellt solche Boiler her.
Alt 02.01.2014, 16:50
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Mein Boiler ist in die Einkreiskühlung (des Mercruiser) mit eingebunden und das Wasser wird gut heiß. Nach etwa 1 Std. fahrt reicht die Wassertemperatur zum Abspülen oder auch zum Duschen und dies dank der guten Isolierung des Boilers auch noch nach 3 Stunden nach Fahrt ende. Sollte also auch an einem VP funzen.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 02.01.2014, 19:01
45meilen 45meilen ist offline
33.820 Danke in 12.588 Beiträgen
Natürlich geht das
welche Maschine
Alt 02.01.2014, 22:20
Ihr meint, das wäre auch an meinem Volvo Penta 570 DP möglich?
gesendet von meinem Sony Xperia
Alt 02.01.2014, 22:22
Klar geht das
Alt 03.01.2014, 19:56
Danke euch für die fixen Antworten. Werd das mal ins Auge fassen.
Alt 03.01.2014, 20:03
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
An meinem 5,7er hatte ich auch Warmwasser-Anschluss und der war sehr warm. Bei uns hat sich da keiner freiwillig druntergstellt ohne Kaltwasser zu zu mischen.
Um genau zu sein ist das Wasser so warm wie Dein innerer Kreislauf der Maschine, also rund 60 Grad.
Für die meisten sollte das genügen.
Ob Dein Boiler dabei voll oder leer ist ist auch egal, da die maximal vorkommende Temperatur schliesslich der Betriebstemperatur entspricht.
VieleGrüße
Joachim
Alt 12.02.2014, 17:25
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
223 Danke in 115 Beiträgen
ich hänge mich da einfach mal mit dran. Ich habe auch einen Volvo Penta 5,7 GXi Motor.
Wenn ich das Bild auf der VP Seite http://www.marinepartseurope.com/de/...0-26-8623.aspx ist das erste meiner Bilder ein Anschluss und das andere Bild der zweite Anschluss jeweils im gelben Kasten.
Richtig oder falsch?
Was ist der Vorlauf und was der Rücklauf bzw. was geht zum Boiler und was zurück?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Hits:	496
Größe:	134,5 KB
ID:	514140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	424
Größe:	20,9 KB
Alt 22.02.2014, 19:28
Hallo Christian,
ja, das würde mich jetzt auch mal interessieren...Oder weißt du es inzwischen schon?
Alt 22.02.2014, 21:38
Hallo Leute
Bei mir wurden Anschlüsse vorne am Motor benutzt, siehe Bilder.
Das linke Bild zeigt im roten Kreis den Zulauf zum Boiler, vorher war in der Pumpe ein Blindstopfen.
Entsprechend zeigt das rechte Bild den Rücklauf.
Joachim
Name:	boiler 002mklein.jpg
Hits:	766
Größe:	103,6 KB
ID:	516788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	boiler 003 mklein.jpg
Hits:	858
Größe:	103,4 KB
Alt 12.03.2014, 09:56
>NoName< >NoName< ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
2 Danke in 2 Beiträgen
@ Joachim: Was für eine Maschine hast du drin? Sieht mir nach nem MerCruiser aus?!
Hast du die Schläuche direkt an den Boiler angeschlossen oder sind noch Absperrorgane im Zu- bzw. Rücklauf?
Nun habe ich da mal eine technische Frage zur Warmwasseraufbereitung mittels Motorwärme.
Wenn ich das Kühlwasser des Motors eines Einkreissystems zum Aufheizen von Brauchwasser nutze, habe ich die Befürchtung, dass der Motor seeeehr lange braucht, bis er Betriebstemperatur erreicht, da ich ihm kontinuierlich über den Wärmetauscher Wärme entziehe.
Wie ist diese Problematik zu betrachten?
Andre
Alt 12.03.2014, 10:08
In meinem Boot war das so geregelt, daß das "gebrauchte" Kühlwasser vor dem Rücklauf in den Bach durch den Boiler geleitet wurde.
(mercruiser 4.3 LX - 1 Kreiskühlung)
Ich hoffe, ich konnte helfen.
Alt 12.03.2014, 10:19
Ach herje, da hätte ich ja auch von selbst drauf können kommen!!
Trotzdem Danke für deinen Hinweis!
Absperrorgange waren aber keine zwischen Motor und Boiler verbaut?
Andre
Alt 12.03.2014, 10:24
Nö! Man könnte aber sicher einen Kugelhahn motorseitig verbauen. Wäre sicherlich nicht schlecht, wenn ein Schlauch mal reist. Wichtiger ist m.E. ein "Wasserstandsmelder" in der Bilge, der Alarm gibt. Dann ist es nämlich egal welcher Wasserschlauch gerade platzt.
Alt 12.03.2014, 12:17
Benutzerbild von Koerschgen
Koerschgen Koerschgen ist offline
Boot: Bayliner 245SB
106 Danke in 85 Beiträgen
Oder für Salzwasserfahrten. Manch ein Boiler verträgt die nicht.
bei mir ist in beiden Schläuchen ein Hahn eingebaut: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=642
Gruß René
Alt 12.03.2014, 12:52
@ René: Ist es deinem Boiler egal, welches der Zu- bzw. Rücklauf für die Brauchwasseraufbereitung mittels Motorkühlwasser ist?
Bei meinem Atwood EHM6-SM ist die Bedienungsanleitung (letzte Seite) diesbezüglich sehr spartanisch ausgeführt... Es ist lediglich das Anschlussschema für 230V-Betrieb abgedruckt
Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
