Alt 01.01.2014, 17:10
Benutzerbild von Basti_1988
Basti_1988 Basti_1988 ist offline
64 Danke in 51 Beiträgen
Standard Alte Bilge, was ist das ?
Ich möchte meine Bilge/Unterboden neu Streichen.
Habe jetzt die ganzen Bretter aufgenommen und eine Bestands Kontrolle gemacht.
Dabei ist mir das aufgefallen.
Was ist das ?
Ist das Original von Glastron Werft ?
Das Zeug fühlt sich wie PVC-Auslegware-Boden an.
und blättert an einigen stellen ab?
Ich wollte das alles ausschleifen/anschleifen, Säubern und dann mit Topcoat versiegeln.
Mfg Basti
Alt 01.01.2014, 18:32
45meilen 45meilen ist offline
33.818 Danke in 12.587 Beiträgen
Es gab mal so eine silikonartige Beschichtung, vllt hat jemand damit die Bilge ausgestrichen
Mein erster Eindruck war auch das es wie Linoleumboden aussieht
Alt 01.01.2014, 19:30
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Bei mir hat das Topcoat die ganze alte Bilgenfarbe angelöst!Wirkte wie Abbeitzer. Musste den ganzen Dreck dann rauskratzen!Da würd ich aufpassen,bzw vorher ein Test machen wie sich das verhält!
Mfg Michael
Alt 01.01.2014, 20:45
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Zitat von Basti_1988 Beitrag anzeigen
Was ist das ? ...
Das ist an sich nichts schlechtes, ungefähr sowas: http://www.handwerker-versand.de/pro...ieselgrau.html
So eine Flüssig-PVC-Beschichtung wurde (wird?) von unterschiedlichen Herstellern offenbar statt "herkömmlicher" Bilgenfarbe verwendet, um die Bilge "schön" zu machen. Aber altert eben auch. Dürfte ziemlich fies beim Entfernen sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 01.01.2014, 21:22
Abend
Das könnte hinkommen.
Muss ich das komplett entfernen ?
Oder Reicht nur Anschleifen, Säubern und mit Topcoat versigeln ?
Oder sollte man wieder solch ein Flüssig-PVC-Beschichtung verarbeiten ?
Mfg Basti
Alt 01.01.2014, 21:58
Boot: Keins mehr
Ich sagte doch,das Topcoat hat bei mir ein fast gleiches Zeug komplett angelöst! kam dann in Blasen hoch und es musste alles mechanisch entfernt werden!!Eine Riesensauerei!!
Mfg Michael
Alt 02.01.2014, 11:46
So ich habe mal ein kleines Stück an geschleift und mit Aceton gereinigt
und mit Topcoat gestrichen. Bis jetzt sieht's richtig gut aus.
Mal sehen, ich melde mich nochmal wenn's getrocknet ist, mal schauen
wie es dann aussieht.
Mfg Basti
Alt 02.01.2014, 15:17
Boot: Albin 25 AK
Ausprobieren.
Wenn das PVC ist, dann kann einiges darauf haften, aber nicht alles.
Bloß TopCoat ist jedenfalls ungeeignet: Ob Topcoat die Beschichtung anlöst, ist eine Frage der Beschichtung. Aber eines ist klar: TopCoat härtet "glasartig" aus, also ziemlich unflexibel, und der Untergrund ist eher weich. Das gibt nach dem Aushärten Risse. In die Risse wird Feuchtigkeit eindringen.
Die nächste Baustelle ist garantiert.
Aber man hat ja sonst nichts zu tun ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.01.2014, 16:11
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Da der Ersteller keinen Wert auf antworten oder anregungen hat ,lösche ich lieber meinen Text.
Danke für das Kompiment ...hier kommt nur noch Müll .
Basti 1988 muß ich mir merken ,ev. finde ich ja noch eine Ignoriereinstellung gegen so jemanden .
Geändert von Fletcher 147 (02.01.2014 um 20:56 Uhr)
Alt 02.01.2014, 16:55
ferenc ferenc ist offline
Mfg Basti
Wäre es nicht besser erst fest zu stellen wie der Ist-Zustand ist, dann zu überlegen was ist in der Situation das Beste ist, um danach zum Ziel zu kommen?
Farben, Lacke, Lösungsmittel sind durchaus nicht alle miteinander verträglich und es kann zu ungewollten Reaktionen führen.
Für deinen Forscherdrang würde ich dir eher zu einem Chemiebaukasten raten.
Alt 02.01.2014, 17:32
Benutzerbild von OceanixTS
5.554 Danke in 1.548 Beiträgen
Ist das ein Ratsch vom Schraubenzieher unter dem PVC oder ein Riß? Falls Riß würde ich doch etwas größere Bereiche freilegen, um zu gucken, ob das nicht eine Notabdichtung vor Verkauf seitens des Vorbesitzers war...
Aber vielleicht sehe ich auch schon wieder Gespenster...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 02.01.2014, 18:36
Ich sehe hier kommt nur noch Müll !
Thema kann geschlossen werden.
Ich bedanke mich für die ersten 3 Beiträge !
Mfg Basti
Geändert von Basti_1988 (02.01.2014 um 18:37 Uhr) Grund: ...
Alt 02.01.2014, 19:18
Boot: Albin 25 AK
Hellseher sind immer sehr beliebt.
Basti, hier kommt kein Müll, sondern du lieferst bruchstückhafte Info, hast keine Ahnung oder möchtest etwas hören, was auf den Verarbeitungshinweisen von deinem TopCoat ganz anders draufsteht.
Wir nehmen mal an (weil gesagt hast du nichts), du meinst mit "TopCoat" ein Polyester-Deckschichtharz, vergleichbar mit Gelcoat, nur eben an Luft aushärtefähig wegen der Paraffinzugabe. Denn "TopCoat" heißt nun mal grundsätzlich nichts anderes als "oberste Beschichtung", und das könnte auch ein Acryllack oder eine PU-Beschichtung oder einfache Wohnraumdispersion sein.
Wenn das also eine Polyester-Harz-Topcoat ist, dann steht in den Verarbeitungshinweisen, ob es nur auf Polyesterharz oder auch auf EP aufgebracht werden kann, und es steht dort, dass sonst kein Untergrund tauglich ist. Außerdem steht dort, dass der Untergrund entsprechend vorzubereiten, von allem losem Material zu reinigen und vollständig zu entfetten ist, außerdem anzuschleifen. Und dass ansonsten alles für die Katz ist.
Du möchtest aber wahrscheinlich hören: "Alles Idioten, diese Topcoat-Hersteller. Das Zeug hält überall. Kannst auch deine Fichte im Garten damit streichen. Papp rauf das Zeugs, und gut ist es."
Also sagen wir dir, was du hören möchtest: Papp drauf das Zeugs und gut ist's. Wenn nicht, wirst du's eh merken.
Das, Basti, ist Müll.
Nicht was die Kollegen hier geschrieben haben, nur weil du es nicht gleich verstehst und den Beipackzettel zum Topcoat nicht lesen willst oder im I-Net den richtigen nicht findest.
Kein Wort hast du bisher über das Produkt gesagt, das du verarbeiten willst.
Aber so sind sie, die Leute im
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 02.01.2014, 19:29
Benutzerbild von Seehexe
Seehexe Seehexe ist offline
Boot: Mahagoniboot, 7 m; Fiberline G14 II
Rufzeichen oder MMSI: kommt noch
3.341 Danke in 752 Beiträgen
@Oceanix: Könnte durchaus sein, ganz koscher sieht die Stelle nicht aus.
Aber der Fredstarter hat ja schon für sich entschieden, das die restlichen Tipps "Müll" sind....
Bin dann auf den nächsten Trööt gespannt: "Hilfe, in meiner Bilge blättert der neue Lack ab" oder so ähnlich
Edit: Andreas war schneller (und ausführlicher)
Gruß, Nicole
__________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
