Alt 02.01.2014, 13:34
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Standard Sicherung für den Propeller
Hallo allerseits,
ich habe mir letztes Jahr einen neuen Edelstahlprop für meinen Alpha gekauft.
Jetzt geht es ans montieren.
Die Sicherung für die Mutter, die den Propeller hält, wurde ja von Mercruiser geändert.
Bislang war die Sicherungsscheibe recht aufwändig, wo die Mutter sozusagen eingelegt wurde. Jetzt gibt es nur noch so ein kleines Blechdings.
Dazu zwei fragen.
1.) Kann ich bei meinem Edelstahlprop auch noch die alte Sicherung verwenden?
2.) Wie funktioniert denn die neue? Irgendwie bin ich zu blöd dazu zu erkennen, was in welche Richtung umgebogen werden muss.
Volker
Alt 02.01.2014, 15:07
G Leiter G Leiter ist offline
Boot: Motorboot
568 Danke in 289 Beiträgen
Schau mal hier, Beitrag #3 von Chilli:
http://www.boote-forum.de/showthread...iser+Alpha+One
Alt 02.01.2014, 15:10
Das Bild habe ich gesucht, um diese Sicherungsbleche geht es mir. Leider beschreibt es nur die Sicherungsbleche die ich kenne, aber nicht die neuen.
Von daher, gibt es auch ein Bild zur Montage des neuen Sicherungsblechs?
Volker
Alt 02.01.2014, 20:06
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Volker
Sieht das neue so klick aus?
Vielleicht hilft ja das Bild weiter?
tomtomtom
Alt 03.01.2014, 00:18
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Volker
Es wird alles in der selben Reihenfolge montiert wie vorher auch.
Du legst es mit den runden Aussparungen (habe ich mal rot eingekreist) auf das Druckstück (Nabenende). Dort sind 2 Pin angebracht.
Anschl. kannst du noch die beiden von mir mit einem blauen Pfeil markierten Laschen nach oben Richtung Mutter biegen.
Name:	Propeller neue 2 PIN Sicherungsbleche.jpg
Hits:	165
Größe:	31,3 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Propeller Flo-Torg-Sicherungssysteme.doc (52,5 KB, 146x aufgerufen)
Alt 03.01.2014, 07:23
Ich muss mir dann heute Abend mal das Druckstück genauer anschauen. Ich habe irgendwie noch kein Bild von den Aussparungen im Druckstück im Kopf. Irgendwie sehe ich immer nur die Zähne, wo die alte Sicherungsscheibe einrastete, wenn man die Bleche runterdrückte.
Vielen Dank
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
