Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92
Alt 31.12.2013, 16:54
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Trailerreifen wuchten ?
mir ist aufgefallen, das ich gar keine Wuchtgewichte an den Trailerreifen habe. Lasst ihr eure Reifen am Trailer wuchten, oder kann man sich das sparen, da vernachlässigbar. Im Winter hätte man ja nun etwas Zeit das mal zu erledigen.
Alt 31.12.2013, 17:00
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Die Reifen wuchten ist immer gut, auch beim Anhänger. Das schont die Radlager.
viele Grüße hemu
Alt 31.12.2013, 17:03
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.296 Beiträgen
Hi Klaus,
schaden kann es nicht, ob man die Wirkung sieht, hängt hauptsächlich von diesen Faktoren ab:
- Felgengröße, bzw. Raddurchmesser (bei 10-Zoll würde ich es nicht machen)
- Marschgeschwindigkeit (bei 80 km/h wäre die Unwucht eher nicht merkbar, bei 120 km/h sieht es anders aus)
Andrei
Alt 31.12.2013, 17:13
Ok, dann lass ich sie wuchten. Bei der Gelegenheit lass ich dann auch gleich Metallventile einbauen.
Alt 01.01.2014, 06:14
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Wuchten kann sicher nicht schaden, meine 13" Trailerfelgen sind aber auch nicht gewuchtet,
macht sich nicht negativ bemerkbar.
Alt 01.01.2014, 10:04
123 123 ist offline
Auswuchten kann zwar die Radlager schonen, müsste aber nach jeder längeren Standzeit wiederholt werden und ist damit praktisch nicht sinnvoll durchführbar.
Alt 01.01.2014, 10:10
Benutzerbild von Giligan
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Kannste selbst machen durch auspendeln.
Bremse komplett lösen, Rad mehrmals in Drehung versetzen, darauf achten, wo es sich einpendelt. Ist es immer dieselbe Stelle, mit Gewichten austesten, bis es ausbalanciert ist.
(Schrauben, Muttern, Lötzinn oder sowas behelfsmäßig mit Tape fixieren)
Dann Gewichte besorgen und anbringen. Reicht bei den Geschwindigkeiten völlig aus, funktioniert sogar bei Motorrädern, die 200 du mehr laufen.
Dafür habe ich allerdings eine kleine Pendelhilfe mit leicht laufenden Lagern.
(Ist eine durchaus akzeptierte Methode, keine Bastelei, von mir erdacht)
Willy
Alt 01.01.2014, 10:16
Willy
Ja klar, und mit dem Fahrrad ist es weiter als übern Berg.
So ein Quatsch habe ich ja noch nie gehört.
Haben heute den 1.1. nicht 1.4. !!
Alt 01.01.2014, 10:18
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Mmh, erschließt sich mir nicht, wer oder was sollte denn da an der Gewichtsverteilung des Rades was verändert haben ?
Wichtig wäre, dass beim Abstellen des Trailers (wenn für längere Zeit) die Räder entweder entlastet werden, oder der Luftdruck erhöht wird.
Ein Auswuchten der Räder halte ich immer für sinnvoll, wenn das Fahrzeug/der Anhänger schneller als 50 km/h bewegt wird, weil da schon Kräfte auftreten (bei einer bestehenden Unwucht), die die Radlager und andere Radbefestigungen schädigen können.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 01.01.2014, 10:22
123 123 ist offline
Willi hat Recht, das Verfahren ist für einfache Anwendungen üblich und wurde vor der flächendeckenden Verbreitung der Wuchtmaschinen auch in Werkstätten benutzt.
Alt 01.01.2014, 10:31
Leider hast du nicht den Hauch einer Ahnung, darum verstehst du es auch nicht. Versuche zu verstehen, was eine Unwucht ist, wie sie entsteht und was sie anrichtet, dann komm wieder.
Ein einfacher Test lässt sich mit einer Bohrmaschine und einem Werkstück durchführen.
Nachtrag:
http://www.google.de/imgres?sa=X&hl=...r:15,s:0,i:128
Das gleiche Teil nutze ich auch und wenn ich ein Rad neu gespeicht habe, zentriere ich es auch damit.
Willy
Geändert von Giligan (01.01.2014 um 10:40 Uhr)
Alt 01.01.2014, 10:38
123 123 ist offline
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Mmh, erschließt sich mir nicht, wer oder was sollte denn da an der Gewichtsverteilung des Rades was verändert haben?
Da Bootsanhänger meist voll beladen abgestellt werden, bilden sich durch das hohe Fahrzeuggewicht schnell Standplatten, die zu neuer Unwucht führen.
Alt 01.01.2014, 10:43
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Zitat von Andrei Beitrag anzeigen
Hi Klaus,
Andrei
Marschgeschwindigkeit 120 km/h mit einem Trailer ???
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 01.01.2014, 10:46
123 123 ist offline
In Frankreich ist bis 130 erlaubt.
Alt 01.01.2014, 10:50
Aha, einen Standplatten kann man wegwuchten, man lernt nie aus
Standplatten und Auswuchten sind zwei paar Schuhe
Alt 01.01.2014, 10:51
Boot: Windy 22HC
Du scheinst mir ja ein ganz Schlauer zu sein !!!
Von Frankreich war hier nicht die Rede !
Ausserdem :
Bei Unfällen mit deutschen Gespannen in Frankreich bei Geschwindigkeiten über 100 km/h muss laut ADAC immer mit Einschränkungen
bei der Versicherungsleistung gerechnet werden, da Wohnwagen in Deutschland bauartbedingt nur bis 100 km/h zugelassen sind !
Noch Fragen ?
Gruß Fred
Alt 01.01.2014, 10:54
123 123 ist offline
Nein, kann man nicht. Standplatten führen zu Unwucht, nicht umgekehrt.
Alt 01.01.2014, 10:58
Warum wußte ich es vorher,daß auch dieser Tröt schon wieder das Thema verlässt
Frage war,Trailerreifen wuchten Ja/Nein
Empfehlung:ja
Fertig
Alt 01.01.2014, 10:59
123 123 ist offline
Da von 120 km/h die Rede war, konnte nur Frankreich gemeint sein. Meines Wissens nach ist es in keinem anderen Land erlaubt, so schnell mit Anhängern zu fahren.
Alt 01.01.2014, 11:08
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Empfehlung:ja
Fertig
Stimmt!
Diese scheiß Besserwisserei und Zickerei hier geht mächtig auf den Sack!
In kaum einem Trööt wird noch sachlich diskutiert und auch mal verziehen wenn jemand mal ne falsche Asssagen macht
Und wenn auch der Kollege ne manuelle Auswuchtung nicht kennt muss er nicht gleich in den Boden gestampft werden.
Wie kleine Kinder
Enno
Alt 01.01.2014, 11:09
130 in Frankreich ... nicht mit allen Anhängern... das Gewicht spielt auch eine Rolle
über 3,5 to nur noch 110 (oder als Fahranfänger oder bei Regen) ..
http://www.autokiste.de/verkehrsrecht/tempolimits.htm
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
I-Pod Generation?
Früher wurden motoradreifen immer so gewuchtet.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 01.01.2014, 11:21
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Was heißt hier früher?
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10003471
Alt 01.01.2014, 11:32
Ich kenne diese manuelle Wuchtmethode sehr genau. Auf der Arbeit wuchten wir so z.b unsere großen Aussenschleifscheiben nach dem Aufflanschen aus.
Aber da ich eh Metallventile haben will, gehe ich zum Reifenhändler und lass sie auf der Maschine feinwuchten.
Ich danke euch, und wünsche euch ein rund laufendes, gutes neues Jahr 2014.
Alt 01.01.2014, 12:36
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Von einer normalen Reifenwerkstatt erwarte ich ganz einfach, dass bei montieren von neuen Reifen neben der Ventilerneuerung auch zum Schluss die Räder gewuchtet werden....
Man muss nicht alles selber können oder machen....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
