Vorherige Seite - Ergebnis 2.801 bis 2.825 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 7.766
Alt 31.12.2013, 16:20
Benutzerbild von Nei Ut
Nei Ut Nei Ut ist offline
Boot: HELLWIG V485 + E-TEC 130
1.250 Danke in 362 Beiträgen
Zitat von Joerch Beitrag anzeigen
...hier was aus besseren Zeiten
Gruß Jörg
Kommt bald......blauen Himmel gab´s heute schon
Marco
  #2827
Alt 31.12.2013, 17:02
Benutzerbild von Contigo
Contigo Contigo ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB 225 PS
214 Danke in 61 Beiträgen
Hits:	324
Größe:	24,0 KB
  #2828
Alt 01.01.2014, 19:40
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Zitat von Nei Ut Beitrag anzeigen
...meine Hilfe hatte ich ihm hier angeboten -- selber Schuld
das hatte ich leider übersehen - vielleicht hast Du ja doch noch mal ein paar Minuten Zeit für mich ?
Schöne Grüsse !
Alt 02.01.2014, 10:44
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
http://www.boote-forum.de/showthread...31#post3315231
... kann jemand ggf. meine Fragen beantworten - die kommende Saison naht .
Schick´ mir doch mal eine PN -- wir könnten uns gerne über Details am Telefon näher austauschen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
die meisten Deiner Fragen werden bereits durch den post von Oliver (Ulzana) bzw. dem dort anhängenden Testbericht zur Triton beantwortet.
1. Wo führt der Lenzstopfen am Heckspiegel hin ? - ich kann kein Loch aussen entdecken.
-->> Der Lenzstopfen führt in den beschriebenen Zwischenboden/Schwimmkörper.
2. hinten ist eine Lenzpumpe, die auch Wasser durch die Lenzöffnung am Heckspiegel oben fördert --- wo sitzt jedoch die fordere Lenzpumpe ( Lenzöffnung Bug / backbord ) ...und wo saugt sie Wasser ab ?
-->> Weißt Du mit Bestimmtheit, daß im Bug eine Lenzpumpe verbaut ist? Das wäre dann wohl nicht Standard-Ausführung...das kann hier auch die Tankbelüftung sein z.B. ...
3. Wie kommt da Wasser rein ?
-->> Erst einmal ganz wichtig --> WO steht das Wasser nun genau -- in der "Bilge" oder im Zwischenboden (nachdem der Lenzstopfen geöffnet wurde)???
Wenn Wasser in der Bilge steht, kann das Wasser z.B. durch die (Bowden-)Durchführung der Spritzwanne gekommen sein, wenn das Boot eine Welle mitgenommen hat oder beim Regen komplett nass geworden ist.
Ansonsten läßt die braune Färbung auch vermuten, daß mal ordentlich mit Benzin rumgepanscht wurde.
Wenn Wasser im Zwischenboden steht, muss irgendwo der Rumpf/das Gelcoat beschädigft sein. Wenn NICHT, ist die (sehr wahrscheinlich im Fahrbetrieb) unter Wasser liegende Bugöse wohl die nächste kritische Stelle.
4. Ist diese indirekte Trocknung bei der TS nicht möglich ?
-->> Trocknung der "Bilge" zu erklären erspare ich mir hier. Bei Feuchtigkeit/Wasser im Zwischenboden erstmal das Wasser absaugen, dann die Belüftung bzw. Austrocknung angehen...
5. Wie schaut der Rumpfaufbau der Triton aus ?
-->> Siehe Oliver´s post (Ulzana)
6. Wo ist die Bilge/ sind die Bilgen der TS ?
7. Ist die Bilge in der Mitte / Bereich unter den Sitzen ausgeschäumt ?
-->> Der Zwischenboden ist NICHT ausgeschäumt.
8. oder gibt nur vorne eine Bilge, dort wo die vordere elektrische Bigenpumpe sitzen muss ?
-->> Hat Deine Triton einen Einbautank vorne? Wenn JA: Der Tank ist auf einem Podest verklebt, welches (den vorderen) Teil des Zwischenboden/Schwimmkörpers bildet.
Vor dem Podest geht es mit dem "V" vom Bug weiter, weiter unten ist dann auch die Verschraubung der Bugöse zu finden. Um an die Verschraubung ranzukommen mußt Du den Einbautank entfernen. Ggf. lohnt es sich mit einem Schwanenhals-Endoskop sich hier einen Überblick vom Bug zu verschaffen.
9. ... bekommt man noch originale Hellwig Positionslampen ( grün / steuerbord ) ?- meine ist leider defekt.
-->> Schau mal auf die Angaben/Bezeichnungen Deiner Positionslampe, damit läßt sich 100%ig der Hersteller im Internet recherchieren und ggf. noch verfügbare Kaufquellen rausfinden
PS: Wenn Wasser durch die Bugöse eingetreten ist diffundiert das Wasser von dort aus u.U. in den Zwischenboden weiter.
Mit Gruß,
Marco
Geändert von Nei Ut (02.01.2014 um 21:01 Uhr) Grund: PS-Nachtrag zur Verdeutlichung
  #2830
Alt 04.01.2014, 13:22
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
An die weissen Riesenfahrer, hab hier noch ne gallone xd100 geht für 30Eur geht die weg, evtl kann Thomas S wenn er die Kühlbox abholt diese mitnehmen und dann weiterleiten?
Gruss Gerd
  #2831
Alt 04.01.2014, 14:00
Benutzerbild von Hendrik G
Hendrik G Hendrik G ist offline
Boot: Hellwig Puck V330+40PS Merc Thunderbolt
57 Danke in 23 Beiträgen
Ein herzerfrischendes Moin-Moin an alle Durchgeknallten
Bin seit 3 Wochen auch unter den Hellwig-Besitzern. Leider noch kein Hellwig-Fahrer, da Motor und Führerschein noch fehlen. Ausserdem müssen noch ein paar Arbeiten erledigt werden. Hab immerhin schon alle verrosteten Schrauben raus, die Polster neu bezogen und neue Edelstahlklampen bestellt, welche aufgrund eines Messfehlers zurückgingen. Jetzt müssen noch neue Lautsprecher, ein Radio, Motor, Fahrschein, (passende) Klampen, Teleflexlenkung, Edelstahlschrauben, Verstärkung des Spiegels und mein Echolot. DANN könnte ich fahren. Aber wie gesagt muss ich bis zum Sommer den Schein noch machen.
Aber jetzt mal eine ganz andere Frage:
Was ist das für eine Hellwig?! Ich bin durchs ganze Boot gekrabbelt und hab kein Typenschild gefunden. Und nach 62 Seiten dieses Threads hatte ich eckige Augen.
Hits:	176
Größe:	126,2 KB
ID:	504911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	85,3 KB
  #2832
Alt 04.01.2014, 14:23
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
@Gerd
XD100 zu mir bitte.
Grüße Jens
  #2833
Alt 04.01.2014, 14:25
maloe maloe ist gerade online
1.718 Danke in 936 Beiträgen
Gratuliere zum neuen Boot,
hast du schon auf die HP von Hellwig geschaut? Dort kannst du alle alten Prospekte ansehen, dort wirst du sicher auch deinen Bootstyp finden.
Ansonsten immer eine handbreit Waaser untem Kiel und Benzin im Tank.
http://www.hellwig-boote.de/Kataloge...talog_1967.pdf
Gruß Martin
  #2834
Alt 04.01.2014, 14:37
Danke, zu Erst. Toller Link aber leider ist mein Boot nicht dabei. Ist fast wie eine kurze Elektra. Das Boot ist 3,50m lang und knapp 1,50m breit.
Naja, erstmal auch egal ;)
Alt 04.01.2014, 14:47
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Ich glaube, dass es eine Puck V330 ist Bin mir ziemlich sicher
  #2836
Alt 04.01.2014, 14:48
Vielleicht meldet sich der Cheffe Hr. Hammermeister zu deiner Frage, er liest auch mit hier und der sollte eigentlich wissen was das für ein Boot ist
Gruß Martin
Alt 04.01.2014, 14:49
Standard Der Thread für Hellwigbootler
Also mit dem Typ "Puck V330" bin ich mir seeeehr sicher!
Hier der Beweis:
http://www.hellwig-boote.de/Kataloge...alog_85-86.pdf
  #2838
Alt 04.01.2014, 14:50
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
@Gerd
Genauso machen wir das. Ich nehme die Gallone u. Thomas nimmt sie mit.
Danke!
Gruß Hans-H.
Alt 04.01.2014, 15:13
Boot: Grabner MEGA
Zitat von Triton05 Beitrag anzeigen
@Gerd
Danke!
... ich habe gerade erst gesehen das Jens schneller war
Gruß Hans-H.
  #2840
Alt 04.01.2014, 16:38
Hier der Beweis:
Treffer! Das ist sie! Danke dazu! ich dachte immer 25-30 PS wären so Maximum. Da steht aber 40 PS. Ich glaube so ein 40er König sähe dazu garnicht mal schlecht aus
Und denk' immer an die Mahnung: Mit dem Öl nicht sparsam sein...
Alt 04.01.2014, 16:53
frimeur frimeur ist offline
395 Danke in 217 Beiträgen
Mein Gott!!
Chef und Chefin, der Kollege Nievelstein mit seinem Schnäutzer, er konnte Gelcoat auf den Farbpunkt genau anmischen und GFK Reparaturen wie ein junger Gott ausführen - was waren das für Zeiten……
Selbst Wilfried Erdmann, der Weltumsegler, hat als Schreiner in Düsseldorf sein Geld verdient. Auf seine Frage, welche Kamera für die erste Weltumsegelung gut wäre, habe ich ihm zu zwei Nikons (FE und FM) geraten, davon eine zwingend ohne Elektrik…..
Mein noch junges Abbild sitzt als Copilot in der Kreta…..
Die Brille groß, die Matte üppig, "Forever young……."
Edit: mit Hellwig Junior liege ich als Deko im Schlafsack in der Korfu.
Geändert von frimeur (04.01.2014 um 17:01 Uhr)
Alt 04.01.2014, 19:38
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von frimeur Beitrag anzeigen
Mein Gott!!
.....also irgendwie fehlt mir der Zusammenhang
Haste ma Bülders dazu
Gruß Jörg
Alt 04.01.2014, 20:08
Sorry - mein Fehler!
Im verlinkten Katalog von 1985 bin ich zweimal abgebildet. Einmal in der Kreta und einmal in der Korfu…….that's all
  #2844
Alt 05.01.2014, 08:59
Benutzerbild von Reffenthal
Reffenthal Reffenthal ist offline
Boot: Hellwig Marathon V485
216 Danke in 119 Beiträgen
Das mit dem König AB würde ich vielleicht lieber lassen. Gibt es überhaupt noch Ersatzteile
Gruss Michael
Errare humanum est, sprach der Igel und stieg von der Klobürste
Alt 05.01.2014, 09:04
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Vaddern hatte genau diesen Puck mal vor ca. 15 Jahren in mint / schwarz mit nem 25er Johnson, das Ding hat solange Spass gemacht bis Vollidioten den Motor gestohlen haben, leider damals mit viel Zerstörungswut, danach wurde das Böötchen verkauft.....
Greetz
Alt 05.01.2014, 13:17
Vielleicht könnt ihr ja teilen?
Gruss Gerd
  #2847
Alt 05.01.2014, 14:00
Boot: Grabner MEGA
jooo, das wird was! Ich fahre bei Jens mit....
Gruß Hans-H.
  #2848
Alt 05.01.2014, 17:36
Naja, der Motor, an dem ich dran bin ist noch einmal in Teilen dabei.
Mein Vater hatte mal einen Auto- und Bootshandel. Der ist ziemlich fähig. Ausserdem liegen aus dieser Zeit noch ein paar Motoren und E-Teile bei uns rum. Da müsste sich was finden. Für härte Fälle gibts unseren Freund Frank Schmitt auf Fehmarn.
Aber wenn ein König läuft, dann läuft er auch Sind ja ziemlich unverwüstlich und simpel aufgebaut.
Sooo... Sitze sind fertig bezogen. Ein Punkt mehr abgehakt
  #2849
Alt 07.01.2014, 09:50
Hellwig Boote Hellwig Boote ist offline
1.427 Danke in 231 Beiträgen
Standard Wir können auch fliegen....
noch 11 Tage bis zur BOOT in Düsseldorf.
Unsere Milos IB hat das fliegen gelernt.
In den Düsseldorfer Shadow Arkarden kann man jetzt unsere Milos IB als Messehinweis bewundern.
Best regards
Michael Hammermeister
Hits:	1015
Größe:	148,8 KB
ID:	505563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	134,8 KB
ID:	505564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	143,1 KB
Hits:	203
Größe:	114,7 KB
Geändert von Hellwig Boote (07.01.2014 um 16:39 Uhr)
Alt 07.01.2014, 16:08
affengeil!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
