Alt 31.12.2013, 07:46
Benutzerbild von Emslandschipper
Emslandschipper Emslandschipper ist offline
16 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot springt bei Gleitfahrt
Hallo an alle,
ich habe mir zum ende des Jahres ein neues Boot zugelegt und habe auch schon ein Problem.
Bei voller gleitfahrt fängt das Boot an zu "springen".
Es handelt sich um ein 4,80 m Mayland mit 50 PS Evinrude (langschaft)Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Image Mario.jpg
Hits:	283
Größe:	20,8 KB
Also meine Frage ist eigentlich ob ich die Gleitfahrt durch feste Trimmklappen oder durch Hydrofoil trimmflügel besser hinnbekomme. Die verschiedenen Trimmpositionen am Aussenborder habe ich schon getestet, hat aber keine Verbesserung gebracht
Kann mir Jemand helfen?
Gruß Mario
Man lernt das Matrosenleben nicht durch Übungen in einer Pfütze!
Alt 31.12.2013, 07:56
Akki Akki ist offline
55.362 Danke in 18.501 Beiträgen
Das wäre sehr ungewöhnlich, wenn du das Springen
nicht mit dem Trimm heraus bekommst. Eventuell
ist die Lastverteilung im Boot falsch.
Mit Klappen oder Foils bewirkst du nur, dass du die
Gleitphase bei schwacher Motorleistung etwas schneller
erreichst. Mit Klapppen kannst du zusätzlich die
Neigung etwas korrigieren.
Bring mal etwas Gewicht nach vorne.
Alt 31.12.2013, 08:11
Hallo Akki,
ich habe gestern meinen Kumpel (ca.85 KG) vorne auf die Bugreling gesetzt.
Ist schon besser.
Springt bei schneller Fahrt aber immer noch.
Alt 31.12.2013, 10:08
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der Bug wippt (das ist es doch, was Du mit "Springen" meinst, oder?), wenn er bei Gleitfahrt zu stark angehoben ist.
Trimme den Motor näher zum Spiegel und/oder verlagere dauerhaft Gewicht nach vorne.
Hydrofoils dürften nichts bringen. Trimmklappen hingegen könnten helfen. Ich habe mit Smarttabs gute Erfahrungen bei dieser Problemstellung gemacht. Die Forumssuche liefert Dir weiter Infos hierzu.
Beste Grüße
John
Alt 31.12.2013, 10:13
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Denke er meint kein springen sondern das allgemein bekannte wippen???
Da kann man wirklich gut mit Gewicht am Bug und Trimposition arbeiten.
Glaube kaum das mit dem gezeigten Boot sprigen drin ist!
Mfg Michael
Alt 31.12.2013, 10:22
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Was meinst du denn mit springen?
Hebt und senkt sich der Bug oder kippelt es von back zu Steuerbord?
Michel
Alt 31.12.2013, 10:56
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Ich glaube das das Boot einen Kurzschafter braucht.
Gruß Albert
Alt 31.12.2013, 11:04
Also mit springen meine ich, das der Bug nach oben hoch steigt und dann nach unten fällt und das die ganze zeit.
Alt 31.12.2013, 11:10
Boot: Keins mehr
Das ist eindeutig WIPPEN!
Springen ist das verlassen des Wasser mit dem kompletten Boot!
Da brauchts schon mehr zu!
Wippen kommt von falscher Trimposition und zu leichtem Bug.
Hat den Motor elektrischen powertrim?
Mfg Michael
Alt 31.12.2013, 11:21
Powertrim hat der Motor leider nicht.
Ich habe den Motor schon ganz eng an den Spiegel gestellt.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	240
Größe:	51,9 KB
Alt 31.12.2013, 11:49
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
726 Danke in 207 Beiträgen
Dann leg oben am Spiegel mal einen Keil unter deine Motorbefestigung. Mal die Schrauben lockern und eine Dachlatte dazwischen klemmen. Wenn Du das Wippen weg hast kannst Du es immer noch "ordentlich" machen.
Mit Trimmklappen kannst Du eventuell auch was verbessern, aber damit bremst Du auch. Das ist nur die zweitbeste Möglichkeit.
Gruß Rolf
Alt 31.12.2013, 11:53
Gute Idee,
das mache ich auf jeden Fall.
Und Gewicht werde ich vorne auch erhöhen. (Hab noch ne Kiste Blei)
Gruß Mario
Alt 31.12.2013, 12:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Gewicht vorn gleicht evtl. nur den falschen Trimmwinkel hinten aus.
Darum Miss mal den Winkel des Spiegels zum Bootsboden
oder mach gute Bilder.
Es sieht so aus, als ob der Spiegel des Bootes zu "senkrecht" ist.
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2013, 12:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von Emslandschipper Beitrag anzeigen
Gute Idee,
Gruß Mario
Blei ist kontraproduktiv, Bier ist besser!
Wenn die dann leer ist, merkst Du vom Wippen sowieso nichts mehr!
Spaß beiseite, der Tipp von Rolf "rcastor" ist auf jeden Fall ok.
Es kann sein, daß Dein Boot nicht wirklich für 50 PS ausgelegt ist, bzw. keine echte Gleitfahrt vorgesehen ist.
Ich hatte mal ein Boot, das mit 50 PS völlig normal lief, aber nach Umrüstung auf 80 PS kaum vom Wippen abzubringen war. Wir haben dann an beiden Seiten den Bootsboden durch Anlaminieren von GFK-Teilen um je etwa 10 cm verbreitert. Damit war die breiteste Stelle der vom Wasser berührten Fläche hinten am Spiegel, und wir konnten das Boot bis fast 80 km/h ohne Wippen ausfahren. Das ist natürlich ein deutlicher Eingriff in die Rumpfstruktur, das traut sich nicht jeder zu.
Alt 31.12.2013, 12:24
1.071 Danke in 678 Beiträgen
so wie die Aufkimmung des Hecks aussieht, tippe ich auch auf eine Übermotorisierung. Für die erreichte Geschwindigkeit dürfte der Rumpf nicht ausgelegt sein.
___________________
Gruß Werner
Mach doch mal Bilder vom Heck. Am besten von der Seite, sodass man die Neigung des Spiegels, sowie die Höhe des Motors sehen kann.
Ohne das zu sehen ist eine genauere Aussage nicht möglich.
Michel
Alt 31.12.2013, 15:16
Hits:	257
Größe:	49,3 KB
Hits:	202
Größe:	53,5 KB
Alt 31.12.2013, 15:51
Wenn du kannst würde ich noch näher an den Spiegel trimmen.
Michel
Alt 31.12.2013, 16:03
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard Motor zu kurz
wie hoch ist denn dein Spiegel?
Entweder täuscht das oder dein Motorschaft ist zu kurz, wenn der Motor zu kurz ist dann musst Du den dann wohl tauschen.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 31.12.2013, 16:40
Ich denke du müsstest nochmal Bilder machen wo man genau sehen kann wie die Kaviplatte zum Kiel sitzt. Sprich von ein bisschen weiter unten.
Aber so wie ich das sehe passt die Höhe.
Ich würde erstmal noch weiter rantrimmen.
Michel
Alt 31.12.2013, 17:16
Spiegelneigung ist viel zu gering.
Trimm den Motor ganz an den Spiegel, sonst wird das nichts.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.12.2013, 17:49
Danke für die guten Tips.
Ich werde den Motor noch stärker an den Spiegel trimmen.
Freitag geht es zur nächsten Probefahrt auf die Ostsee.
Gruß Mario
Alt 31.12.2013, 18:44
Ach, ich dachte, das hättest du schon ausprobiert
Alt 01.01.2014, 09:50
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
Hallo an alle,
Es handelt sich um ein 4,80 m Mayland mit 50 PS Evinrude (langschaft)Anhang 504005
Gruß Mario
jetzt mal ernsthaft du fährst mit dem Boot in Gleitfahrt
Alt 01.01.2014, 10:25
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
Ich kann die Frage von Scimitar verstehen. Dieser Bootstyp hat keine wirklich saubere Gleitfahrt. Auch mit größerer Motorisierung ist das problematisch. Ein Freund hatte diesen Rumpftyp von Orkney. Der lief mit einem 25er 2takter 20 Knoten und miot einem 40er 23 Knoten. Er kam nie wirklich sauber ins Gleiten.
Das Nicken ist aber ein anderes Problem - und dafür hast du gute Tips bekommen.
HansH
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
