Alt 20.12.2013, 17:15
wolfi1961 wolfi1961 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Shipmate RS 8110 - ATIS Kennung programmieren
wir haben kürzlich ein Motorboot in Holland erworben. Auf dem Boot ist ein RS 8100 Shipmate installiert. Der vorherige Eigner hatte uns noch mitgeteilt, dass der Chip mit der ursprünglichen ATIS Kennung durch einen neuen neu zu programmierenden Chip ausgetauscht wurde.
Wer hat dazu evtl. eine Anleitung bzw. wer kann so eine Programmierung durchführen.
Wo sitzt überhaupt dieser Chip?
Freue mich über jede Hilfestellung!
Wolf
Alt 20.12.2013, 17:52
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Moin Wolf,
cih stand mal vor dem gleichen Problem, bin da irgendwo im Netz über
http://www.nordfunk.com
gestolpert. Ich glaube die mach(t)en sowas. Ob das noch aktuell ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
Bei mir hat sich das Problem so gelöst, das die Bundesnetzagentur so freundlich war, mir die alte ATIS Kennung zuzuteilen, die der Voreigner auch schon hatte.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 23.12.2013, 16:38
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Wird das RS 8100 noch zugelassen??
Gruß Holger
Alt 23.12.2013, 17:32
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ich fürchte das Gerät ist nicht mehr zulassungsfähig..
Simrad GmbH & CO KG, Dithmarscher Straße 13, D-26723 Emden; 04921/96860, Fax 968677; www.simrad.de
Shipmate
RS 8400 Modifikation nötig. Kosten ca.90 Euro plus Versand
RT 62/64 alle ausgelieferten Geräte auf aktuellem Stand
RS 8300 Keine Neuanmeldung möglich
RS 8100 Keine Neuanmeldung möglich
RS 8000 und früher Keine Neuanmeldung möglich
Alt 24.12.2013, 11:19
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Hallo Wolf.
Hatte das 8100 eine Zulassung in D oder NL ?
Wenn in D dann lass Atis Nr neu machen und fertig ist's.
Habe selbst ein ca. 40 Jahre altes Sailor 144 / Debeg 7619.
Hatte es in den 80 ern des letzten Jahrhunderts geschenkt bekommen ,
weil nicht mehr zugelassen.
Habe es beim FA 6 damals angemeldet und Absage erhalten.
Habe dann beim FA 6 angefragt , welche technischen Mangel das
Gerät hat , um es umbauen zu lassen.
Ergebnis : Ich bekam eine neue FTZ Nummer , da die alte eingezogen war.
Das hieß für mich : Der Entzug von Zulassungen kann auch Willkür sein.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 24.12.2013, 11:33
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
habe ebenfalls ein Boot mit Shipmate 8300 oder 8400 aus NL übernommen. Ich fahre nur in NL/Be/Fr. Muss ich das Gerät ebenso irgendwo registrieren lassen oder mich anmelden? Da ich bisher keinen Funkschein hatte, konnte ich es offiziell auch nicht nutzen. Das will ich ab der nächsten Saison aber ändern.
Alt 24.12.2013, 13:17
Boot: Sealine 285
Hallo Hermann, wann war das denn mit dem altem Sailor? Und wer baut die Geräte den um auf den neusten Stand?
Habe auch noch so eins, würde ich sofort einbauen wenn möglich.
Gruß Holger
Alt 24.12.2013, 15:33
Standard Sailor Debeg
Holger,
Das war Anfang der 80er Jahre.
Ich habe damals die Hf - Endstufe selbst umgebaut. Hatte nur 15 Watt.
Neue Vorschrift war minimal 17, 5 Watt auf Kanal 16 ohne Maschinenlauf.
Hatte danach über 20 und etwa 25 Watt , wenn die Maschine lief.
Für See habe ich das immer noch in Betrieb. Binnen das 8300 wegen Atis seit
1994.
Die neue FTZ Nummer wurde dann in die Urkunde eingetragen.
Heute nicht mehr.
Du brauchst nur die Frequenzzuteilungs Urkunde. Das ist s.
Eine Ftz Nr.ist doch noch drauf bei dir.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 30.12.2013, 17:11
Standard Sailor Debeg 7619
Holger , wenn du die alte deutsche FTZ Nummer C 46 3889 hast , dann sendet das
Gerät nur mit max. 20 Watt bei laufender Maschine.
Bei stehender wohl auch nur 15 Watt auf Kanal 16.
Ich weiß nicht , ob heute noch weiter genehmigt wird.
Umbau ist teurer als ein neues mit DSC UND ATIS.
In der HF -Leistungsstufe müssen 2 Halbleiter getauscht werden. Außerdem
muss die Antennen-Anpassung geändert werden.
Die Halbleiter (uralt) kosten ca. 80 € inzwischen.
Ich hatte sie damals in meiner "Bastelkiste".
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 30.12.2013, 18:07
Boot: Sealine 285
Hallo Hermann ich habe ein RT 144 C Debeg 7619 FTZ = S 3438223.
Schon mit 2 Kanalüberwachung. Gruß Holger und guten Rutsch.
Alt 30.12.2013, 18:13
Boot: Sealine 285
Hier mal Bild
Hits:	323
Größe:	81,2 KB
Alt 30.12.2013, 21:36
Standard FTZ Nr. o.ä.
Moin.
Ist schon die "neuste" FTZ Nr.
Hermann
Nachtrag
Gerät hat der FTZ Nr.nach die geforderte Leistung.
Einfach benutzen.
Ich habe auch nach der nicht mehr genehmigten C46 Nr. die ...223
Nummer bekommen. Die steht noch in den neuen Listen der zugelassenen
Geräte.
Zumindest vor ein paar Jahren in Rostock bei BNA.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.12.2013 um 21:48 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
