Alt 16.07.2013, 16:58
Seashore Seashore ist offline
Boot: Bayliner 652 CU
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Z-Antrieb 280, schon wieder das Kreuzgelenk
Moin Moin,
letztes Jahr hat unsere Roadrunner (Volvo AQ140 mit 280er Antrieb) ein neues Kreuzgelenk bekommen. Bemerkbar hat es sich dadurch gemacht, dass es sehr laut geklötert und vibriert hat. Das Kreizgelenk war komplett verrostet, knochentrocken und die Kugeln und Stifet der Lager sind wild umhergeflogen. Knapp 1,5 Jahre später fängt es schon wieder an. Es klötert ein wenige bei niedriger Drehzahl und fängt langsam an zu vibrieren. Nicht so schlimm wie damals, aber schon spürbar. Mein Vergleich der Videoaufnahmen direkt am Tower mit der GoPro aus den ersten Monaten des Jahres (direkte Körperschallaufzeichnung) ergabe ein deutlich stärkeres und syncron zu Motordrehzahl laufendes Geräusch.
Wie dem auch sein, jetzt ist die Frage. Wieder tauschen? Gibt es ne Alternative? Kann man einen anderen Antrieb an das Boot setzen? Was mache ich falsch?
Ich hoffe Ihr habt ein paar Tipps für mich...
Alt 16.07.2013, 17:49
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Da die Kreuzgelenke bei guter Pflege fast ewig halten, stellt sich die Frage nach der Ursache.
Werden sie regelmäßig gefettet (die Version mit Schmiernippeln), dann laufen sie nicht trocken.
Ist der Balg in Ordnung, werden sie nicht nass und rosten nicht.
Irgendwas muss in deinem Fall ja nicht erfüllt sein.
Alt 16.07.2013, 19:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
GImballager gecheckt??
Bälge ok??
ANtrieb richtig montiert und zentriert??
Motorlager ebenfalls ok??
Da gibt es so einige weitere Punkte die Du prüfen solltest
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.07.2013, 20:13
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Ich glaube auch, dass dein Getriebeglockenlager defekt ist
Alt 17.07.2013, 09:41
Also das Kreuzgelenk ist, wie schon gesagt, letztes Jahr im Frühjahr komplett mit allen Lagern zum Antrieb und zum Motor hin ersetzt worden. Die Bälge wurden auch erneuert. Verrostet war nur das Gelenk, was vorher drinnen war und ich denke das war noch aus dem Jahr 1975 (Baujahr unser Roadrunner) Was beim Ausbau Probleme hat ist das Lager zum Motor hin, was recht locker sitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass sich dies wieder gelöst hat.
Wo genau wird denn der Antrieb abgeschmiert? Ich muss gestehen, dass haben wir noch nie gemacht und wir haben das Boot seit knapp 3 Jahren :-(
Alt 17.07.2013, 14:08
33.959 Danke in 12.615 Beiträgen
Oben auf der Glocke ist ein Nippel, oder ein kl. Fetttopf
Alt 17.07.2013, 14:20
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
Boot: Four Winns 245 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: 211107620
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Bei mir sitzt so ein Fetttopf, wie wird denn der abgeschmiert?
Beim Schmiernippel, kannste ja die Fettpresse ansetzen, aber da
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 17.07.2013, 15:44
Schmernippel hat der Antrieb reichlich, aber die sind doch nur für gleitlager da, oder? Wie sieht das ganze denn genau aus?
Alt 17.07.2013, 18:42
Gruß Markus
Fetttopf füllen nach jeder Fahrt eine Umdrehung des Deckels, so drückt sich das Fett rein
ggf dann irgendwann wieder auffüllen.
Alt 20.12.2013, 19:04
Was ist der fettopf? Hast du ein bild?
Alt 20.12.2013, 19:15
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich denke es liegt nicht an der Abschmiererei. Du soltest mal die Lage Motor zum Antrieb überprüfen. Geht am leichtesten mit einem Zentrierdorn.
Gruß Rüdiger
Alt 20.12.2013, 19:29
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Beim 280er Antrieb braucht man keinen Zentrierdorn, zentriert sich alles automatisch wenn es ordentlich eingebaut wurde, den Rest übernehmen die Kreuzgelenke.
Wenn das mir dem abschmieren der KG nicht klappt nehm Heavy Duty KG, meine waren Wasserdicht, mussten nicht geschmiert werden und halten ewig. Aber Gimballager ist noch eine Möglichkeit. Kannst du aber herausfinden, wenn das Geräusch stärker wird beim einlenken ohne einen Gang eingelegt zu haben, dann sind es die KG.
Gruß Albert
Alt 20.12.2013, 22:42
Nein habe ich derzeit keines zur Hand.
Sitzt aber auf der Getriebeglocke oben drauf
Alt 30.12.2013, 13:35
Bossek Bossek ist offline
Boot: Daycruiser Werftbau
5 Danke in 2 Beiträgen
Hi Seemänner
Bin neu hier und hoffe, mir wird verziehen, wenn ich beim posten etwas falsch mache.
Zum Thema.
Nix Fettopf. Blos kein Fett rein. Da kommt niemals am Lager unten an. Immer schön einen Schuß Öl reinlaufen lassen.
Alt 30.12.2013, 13:53
Hab übrigens auch Probleme mit dem Kreuzgelenk.
Starke Vibrationen beim einlenken. Bei Geradeausfahrt ist nichts zu bemerken.
Das Kreuzgelenk habe ich neu überarbeiten lassen. Lager motorseitig neu.
Keine Veränderung.
Antrieb geöffnet. Überprüft. Nichts wackelt. Alle Lager ok.
An was kann das blos liegen?
Ist das Kreuzgelenk gewuchtet? Vielleicht beim Zusammenbau von der Wekstatt um 180 Grad verdreht worden? Macht das was aus?
Bin langsam am verzweifeln....
Gruß Bossek
Alt 30.12.2013, 13:58
FALSCH.... blos kein Öl dort...
.... der Fetttopf genannt Schmierbüchse Volvo wird mit FETT gefüllt ....
Hits:	333
Größe:	96,3 KB
ID:	503880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	104,3 KB
Alt 30.12.2013, 14:30
Mmmmm....Ich weiß nicht, wie das " Nippel" bei dir beschaffen ist. Bei mir ist es ein kleiner Trichter der im Deckel einen Ölpeilstab hat.
Grüße Bossek
Alt 30.12.2013, 15:13
definitiv nicht an dieser Stelle, wenn es ein AQ 170 ist (B30)
eine Schmierbüchse ist ein etwas größerer 'Deckel, in dem man gut Fett eindrücken kann, durch das einschrauben wird das Fett hineingedrückt... k e i n Nippel !!
Mach am besten ein Foto und stell es hier ein.
Alt 30.12.2013, 15:25
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-12873.aspx
Postition Nr: 67
Das Ding nennt sich Öler. Warum blos? ;-D
Grüße Bossek
Alt 30.12.2013, 17:49
...weil es einfach so übersetzt wurde: Lubricator
was als Fachausdruck genauso als Schmiergefäß oder Fettbüchse übersetzt wird...(siehe Anlage hier die Nr. 59)
es fehlt das kleine Wort drip oder hinged-lid....
http://dict.leo.org/ende/index_de.ht...dShowSingle=on
In den Anweisungen in der Orig. Bedienungsanleitung von Volvo heißt es richtigerweise Schmierbüchse, du kannst es dir aussuchen, wie du es übersetzen willst....
allein von der Art des Aufbaus ist es eine Fettbüchse und nicht für Öl... das läuft nur durch.
ich klinke mich hier aus...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CONNECTING COMPONENTS AQ DRIVE (8)-1.pdf (82,2 KB, 226x aufgerufen)
Geändert von dieter (30.12.2013 um 18:00 Uhr)
Alt 30.12.2013, 18:26
Keine Veränderung.
Gruß Bossek
Vermutlich ist es das Lager in der Glocke, auch Gimballager genannt
Übrigens kommt in den Topf Fett und kein Öl, wie Dieter völlig richtig schreibt und verlinkt hat
Der Stab ist kein Peilstab, er dient zum durchdrücken des Fettes durch das kleine Loch.
Nach jeder Fahrt ne Umdrehung reindrehen, wenn ganz drin, rausdrehen, auffüllen und weitermachen
Alt 30.12.2013, 19:10
.....na ich denke wir schweifen vom Thema langsam ab. Tschuldigung.....
Kann nur aus Erfahrung sprechen.
Hab das Lager genau aus diesem Grund schon mal gewechselt. Eingelaufen und verrostet.Mein Vorgänger dachte auch er muß da Fett reinschmieren, das nie durch den langen Kanal unten angekommen ist.
Für Fett gibts Fettnippel, an denen man die Fettspritze ansetzen kann.
Das Lager sitzt zwischen zwei Simmerringen. Da läuft nichts weg. Und wenn die Simmerringe nicht mehr dichten, ists auch nicht schlimm. Da läuft das Öl zum Kreuzgelenk. Kann auch nicht schaden. Ist ja nicht viel. Das sieht man dann übrigens am Peilstäbchen. Dann nur noch periodisch mal paar Tropfen rein. Wollen ja nicht den Gummibalg füllen. Zwar gut fürs Kreuzgelenk, aber schlecht für die Leistung.Lach...
Hab übrigens das Lager durch ein geschlossenes wartungsfreies ersetzt. Fertsch.....
Und nun soll jeder tun, was ihm dünkt.
Vielleicht kommen wir wieder zum Kreuzgelenk zurück. Bin neugierig.....
Gruß Bossek, der alte Rechthaber.... ;-D
Alt 30.12.2013, 19:16
Beide Lager i.O. Das kleine in der Schwungmasse, sowie das Lager in der Glocke. Welle sitzt und wackelt auch nicht. Hab ihn mal ohne Antrieb laufen lassen. Sieh alles gut aus.
Alt 30.12.2013, 19:19
Ohne Antrieb ( also ohne Last ) würdest Du es kaum merken, selbst wenn da kein Lager drin wäre
Aber öle man weiter
Alt 30.12.2013, 19:27
Hab beide Lager selbst erneuert. Alles io. Keine Verbesserung....
Kreuzgelenk hat auch kein Spiel. Ist neu gemacht.
Gruß Bossek, der Ratlose....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
