Alt 30.12.2013, 08:54
TomTor TomTor ist offline
Boot: Fiberline G18
Standard Volvo Penta B20 AQ130 Problem !
Guten Morgen,
meine Fiberline mit dem Motor von Volvo Penta B 20 AQ130 ist entkernt und bevor es zum Lackierer geht wollte ich den Motor in Gang bringen.
Dies hat jetzt auch vier Wochen gedauert und von Anfang an traten immer mehr Probleme auf! Erst habe ich festgestellt dass der 4. Kolben keine Kompression hatte, was sich dann durch öffnen des Motor`s auch gleich bestätigte, dass der Kolben total am Ende war.
Schleifen lassen wäre zu teuer also ein gebrauchten Motorblock geholt und sämtliche Teile umgeschraubt. Beim umschrauben ist mir aufgefallen dass das Ventil merkwürdig aussah und ich beschloss den Dichtheitstest zu machen. Gesagt getan und siehe da, Kolben 4 fiel durch! Ventile hatte ich schnell draussen, Gott sei Dank war es nicht verbogen und es mussten nur die Ventile neu eingeschliefen werden.
Nach ca 30 minuten war alles optimal und das Ventil war dicht!
Kopf drauf Elektrik dran und nun wollte ich starten , aber außer ein blubbern vom Auspuff kam nichts! Zündung üperprüft ob ich evtl Kabel vertauscht hatte, aber diese waren Nummeriert und somit konnte ich dass ausschließen! Nochmal ein versuch gestartet und nun drückte er mir aus beiden Vergasern der Sprit raus!
Danach habe ich das Zundüngskabel 1-4 getauscht und es nochmal Probiert aber keine Reaktion! Er wollte nicht anspringen! Nach kurzer Bedenkzeit habe ich dann im Internet nachgeschaut und habe gesehen dass die Zündung falsch angeschlossen war! Umgesteckt, gestartet und er Lief! Doch leider nicht lange! Ich versuchte nochmal zu starten aber sobald ich den Schlüssel loslasse geht er wieder aus!
Jetzt bin ich mit meinem Latein auch am Ende und hoffe hier dass mir jemand helfen kann.
Mfg Torsten
Alt 30.12.2013, 10:44
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Torsten,
da hast Du ja schon ordentlich was geschafft. Prima.
Ich vermute mal, das sich nach dem ganzen Zerlegen und Zusammenbauen vielleicht ein Anschlußfehler eingeschlichen hat. Anbei mal der Schaltplan, den Du auch der Bedienungsanleitung entnehmen kannst.
Ich würde mal bei der Zündspule beginnen und prüfen, ob sie nach dem Loslassen des Zündschlüssels weiterhin 12V an Klemme 15 anliegen hat. Falls nicht...wäre das der Fehler.
Vielleicht hat aber noch jemand anders eine Idee?
holgi611
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltplan Motor.pdf (218,9 KB, 508x aufgerufen)
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 30.12.2013, 18:22
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Vergaser einstellen !
Da stimmt jetzt doch jetzt nix mehr...wenn im Leerlauf der Oldie ausgeht.
Die Zündung verkraftet solch kurzen falsch Polungen schon.
Kannst aber mal cheken ob der Verteiler richtig drin ist.
Er dreht links rum.
Die Kerbe ist am Verteiler nach vorn gerichtet.
Wenn Kolben 1 auf OT muss die Kerbe am VErteiler auch nach vorne zeigen.
Geht der nicht drauf, dann musst Du die Welle unten an der Ölpumpe so drehen das Du den Verteiler drauf bekommst.
Zündfolge ist. 1-3-4-2...links rum
OT 1 ist da, wo sich Ventile vom 4ten überschneiden und die Markierung Riemenscheibe auf OT steht.
Sers ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 30.12.2013, 19:15
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...wenn du einen Vorwiderstand an der Zündspule hast, ist dieser nicht mehr i.O. Ansonsten würde ich auch auf Zündspule tippen.
Grüße Ingo
Alt 02.01.2014, 14:00
Boot: Fiberline G18
Ich habe den Fehler nun gefunden, es war ein Kabel wo an der Zündspule nicht angeschlossen war!
Nun springt er zwar an, geht aber nach ein paar Sekunden wieder aus. Ich habe die Benzinleitung ausgeblasen, Vergaser sauber gemacht, und nicht aus dem Tank ansaugen lassen sondern aus einem Kanister, Benzinpumpe pumpt und die Schwimmerkammern sind voll! Kammern vom Vergaser sind leicht geöffnet, doch wenn ich Gas geben will dann nimmt er es auch nicht an, leider!
Ventile wurden eingestellt. 0,5 mm ein und auslass
Vergaser wurde eingestellt. (Anleitung aus dem Forum)
Alles frei von Korrosion und Dreck.
Zündfunke ist ist da
Eventuell hat jemand noch ein Rat was ich probieren kann
Gruß Torsten
Alt 02.01.2014, 14:14
hast Du die Zündung richtig eingestellt?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=188753
Ansonsten...noch der Hinweis...das der AQ130 bei erhöhter Drehzahl (1500 - 2000 U/min) warmlaufen muss. Erst nach ein paar Minuten kannst Du den Heben auf Standgas runterziehen. Dann sollte er auch im Leerlauf bei ca. 900 U/min stabil laufen.
holg611
Alt 02.01.2014, 14:25
Boot: Fiberline G18
holg611
Zündung wurde eingestellt, aber ohne Stroboskop, da ich in meiner kleinen Werkstatt es nicht habe! Motor spring an,läuft auch ruhig aber nach 5-10 Sekunden geht er aus. Ich kann nur starten in der neutralen Stellung und sobald ich den Gashebel nach vorne versetze tut sich nichts, er fährt nicht nach oben! er bleibt bei seinem Standgas! Ich habe auch schon probiert das Standgas hochzudrehen aber da ist es das gleiche Spiel
Alt 03.01.2014, 11:00
Boot: Fiberline G18
Und deswegen geht der Motor aus, nach ein paar Sekunden Laufzeit? Habe leider keine blitzlampe, muss ich wohl in den sauren apfel beißen und ein Fachmann hinzuziehen.
Oder kann es daran liegen dass ich auf OT die Ventille eingestellt habe und nicht 12° vor OT?
Geändert von TomTor (03.01.2014 um 11:24 Uhr)
Alt 03.01.2014, 16:37
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
wenn es dir das wert ist, komm rum
Alt 03.01.2014, 16:47
hast Du die Bedienungsanleitung zu Deinem Motor? Da steht drin, wie die Ventile eingestellt werden. EinTeil der Ventile wird auf OT 1. Zylinder eingestellt, ein Teil der Ventile eine Umdrehung weiter (Überschneidungs OT).
Um das Einstellen der Zündung kommst Du nicht herum. Vielleicht lässt Du Dir von windy0386 helfen.
holgi611
Geändert von holgi611 (03.01.2014 um 16:55 Uhr)
Alt 03.01.2014, 18:25
Boot: Fiberline G18
Die Bedienungsanleitung habe ich leider nicht dazu bekommen beim Kauf! Zu windy sind es leider über 200 km, und ohne Anhänger wirds schwer ,aber danke fürs angebot ! Was mir jetzt komisch vorkommt ist dass mit der zündung ! Weil er springt ja an und läuft ruhig, geht aber wegen spritmangel aus! Selbst wenn ich ein steteskop hätte würde es nichts bringen da der Motor ja nach 5-10 Sekunden aus geht! Und gas nimmt er nicht an und starten kann ich nur in der neutralen Stellung !
Alt 03.01.2014, 18:47
im ausgekuppelten Zustand kann man den Motor auch mit erhöhtem Gas starten. Sonst könnte auch die Warmlaufphase gar nicht funktionieren.
Ist der Antrieb ausgekuppelt?
holgi611
Alt 03.01.2014, 19:27
Boot: Fiberline G18
Alt 03.01.2014, 19:37
Boot: Fiberline G18
Der antrieb ist ausgekuppelt ! Erst wenn ich den gashebel nach vorne bewege wird der antrieb mit eingeschaltet . Ich habe zum Glück einen Kfz Mechaniker gefunden der mal morgen früh sich dass mal anschaut! Bilder vom Umbau mache ich. auch, so dass evtl aufkommende Probleme visuell erkennbar sind. Ich werde euch morgen berichten ob es geklappt hat oder nicht! Vielen Dank für eure Hilfe und schnelle Antworten!
Gruß Torsten
Alt 03.01.2014, 19:53
Benutzerbild von Tobheil
Tobheil Tobheil ist offline
305 Danke in 223 Beiträgen
Stell die Bilder doch mal hier ein.
Viel Erfolg
Tobias
Alt 03.01.2014, 20:14
hast ne PN!
Zudem bin ich mal gespannt auf die Bilder.
Grüße und nen erfolgreichen Tag!
holgi611
Alt 03.02.2014, 05:41
gibts inzwischen was Neues?
Mich würden nochh interessieren, woran´s gelegen hat.
holgi611
Alt 05.02.2014, 15:08
Torsten....
will Dir nicht zu nahe treten.... wie lange faehrst Du Boot und hast nen AQ 130???
Irgendwie fehlen Dir ein paar grundsätzliche allgemein übliche Infos!
Kann man da helfen?
Denn so wird das nix...
sers uli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
