Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.03.2006, 13:35
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Zitat von alaska
Bei mir in der Nähe habe ich eine Motorsportfirma ausfindig gemacht,
die sich das mal anschauen möchte.
Allerdings reden alle bisher von einem Restrisiko bei Guss Schweißarbeiten. Da ich kein Metaller bin kann ich das selbst nicht einschätzen.
Hallo alaska,
also das mit dem Restrisiko hält sich laut dem Schweisser stark in Grenzen wenn man es richtig macht. Das Problem sind die auftretenden Spannungen im Material.
Als Firma würde ich das natürlich auch sagen um nicht doch noch die Finger rein zu bringen. Ich persönlich habe das als Werkstatt aus Gewährleistungsgründen auch schon abgelehnt, habe jedoch dem Kunden den Kopf mitgegeben und er hat Ihn bei meiner Empfehlung dort "ohne Gewähr" schweissen lassen. Das ganze ist schon eine gute Weile her und nachdem wir den Kopf dann eingebaut haben läuft das Fahrzeug schon mehrere Jahre Also unter Bootskollegen: Ich würds schweissen lassen, außer-Du hast immer noch Geld übrig.
Ciao
Barracuda
Alt 03.03.2006, 13:46
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Zitat von Barracuda
....., außer Du hast immer noch Geld übrig.
Ciao
Barracuda
Naja, ein bißchen hab ich noch!
Ich mach ne PN.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.03.2006, 19:54
Anbei mal 2 Bildchen von dem Übel....
Hits:	267
Größe:	42,7 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 03.03.2006, 19:55
...das zweite....
Hits:	260
Größe:	40,8 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.03.2006, 11:39
Benutzerbild von triton
triton triton ist offline
Boot: wellcraft 192
8 Danke in 6 Beiträgen
triton eine Nachricht über ICQ schicken
Standard so sah das bei mir auch aus...
das Bild kenne ich noch .
der riss ging bei mir durch beide ventilsitze und war im 4. zylinder bestimmt 1 mm breit - und wie sich herausgestellt hat - auch dicht.
von schweissen hat mir jeder abgeraten.
der kohlenstoffanteil scheint so hoch zu sein, das das schweissen sehr schwer zu sein scheint.
grüsse
lars
Alt 04.03.2006, 11:59
Lassen kann ich das eigentlich nicht, denn ich hatte in diesem Zylinder
auch einen Wasserschaden.
Das Kaltstartverhalten deutete auch auf Wasser hin....dazu war mir
der Aufwand bisher zu hoch um das Risiko einzu gehen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 04.03.2006, 12:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Bei dem bisherigen Aufwand würde ich einen
AT-Kopf verwenden.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 04.03.2006, 17:21
AT-Kopf verwenden.
Wußte nicht daß es sowas gibt....
Wo kann ich so nen Zyl.kopf bekommen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 07.03.2006, 21:08
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
nur mal aus Interesse: Welcher Zyl. ist von dem Riß betroffen?
Gruß aus HH
Olaf
Let`s Rock!
Alt 07.03.2006, 22:01
Gruß aus HH
Olaf
Der vordere, also erste Zylinder.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
