Alt 29.12.2013, 08:54
Standard Heizkörpernische dämmen ?
Im Frühjahr wird ein großer Heizkörper ersetzt, und wenn man schön in die Nische kann ist es angebracht, doch etwas zur Dämmung zu unternehmen.
Allerdings sollte es nicht unbedingt großen Dreck und Aufwand machen.
Es ist an dieser Stelle Bims-Mauerwerk mit 24cm + Putz.
Ist es empfehlenswert, einfach ein Dämmplatte in der Nische anzubringen ?
Und wenn ja, was nimmt man da, und was ist zu beachten, dass kein Schimmel entsteht ? ...
Die letzten 60 Jahre gab es da keinerlei Probleme, aber man kann ja durch falsche Dämmung auch das Gegenteil verursachen...
Alt 29.12.2013, 09:22
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Hi Dieter,
wir hatten Folientapeten verwendet.
Das sind Styroportapeten (gibt es in verschiedenen Stärken) die mit Alufolie beschichtet sind.
Effekt : Styropor dämmt und die Alufolie "wirft" die Wärme in den Raum zurück.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.12.2013, 10:10
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.474 Danke in 856 Beiträgen
Moin!
Für solche Nischen gibt es beschichtete Schaumstoffplatten in 1-2cm Stärke. Hatte mein Vater vor vielen Jahren schon in seien alten Haus mal umgerüstet. Dabei werden die alten Halter einfach in der Platte ausgeschnitten.
Wenn man aber etwas Dreck verträgt, kann man die Niesche auch mit Ytong zu mauern und dann den neuen Heizkörper davor setzen. Dann kann die Wärme auch besser an der Fensterbank vorbei.
Gruß Ingo
Alt 29.12.2013, 10:20
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Hi Dieter,
zur Klärung was "Dämmung" ist:
stehende Luft, wie z.B. in Styropor oder Isolierverglasung ist eine adäquate Dämmung.
Mach bitt die Nische einfach mit Gipskartonplatten zu - möglichst doppelt beplankt ( 25mm ) damit Du den neuen HK bequem daran befestigen kannst.
Das war´s....ganz easy und ohne Dreck!...und die Luft steht!
Zum Heizkörper: nimm einen Ventilheizkörper, dann siehst Du auch keine HK- Anschlüsse mehr
Klaus
Alt 29.12.2013, 10:22
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Generell ist eine Innendämmung problematisch, weil der Taupunkt raumseits verschoben wird.
Das heißt, der Punkt, an dem die Luftfeuchtigkeit auskondensiert wird in Richtung Innenwand verschoben und kann dort zu Problemen, wie u.a. Schimmel führen.
Es gibt Fälle, bei denen eine Innendämmung nicht zu verhindern ist, wie z.B. Denkmalschutzfassade, Dach u.s.w.. Dann muss zwingend eine 100%ige Dampfsperre vorhanden sein. Diese verhindert ein hineindiffundieren der warmen, feuchtehaltigen Raumluft in kaltes Wandmaterial mit dem physikalisch nicht verhinderbaren Ausfallen der Feuchtigkeit.
Fazit: Dämmen ja, wenn es etwas bringt - aber nur mit ununterbrochener Dampfsperre, auch an Steckdosen, Rolladen, Schaltern etc.. Ob die Dampfsperre nun aus Alu-Folie, PVC-Folie u.s.w. ist, spielt keine Rolle.
Einfach nur Styropor ranpappen - besser nicht(auch aus Brandschutzgründen)!
Alt 29.12.2013, 10:44
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
219 Danke in 115 Beiträgen
genau für diese Anwendung gibt es spezielle Sanier-dämmplatten, die die Feuchtigkeitsaufnahme und die Schimmelbildung verhindern.
Frag mal bei deinem Baustoffhändler oder Baumarkt danach.
Da sollte es dann auch die Anleitung zum Einbau geben.
Sowas z.B.: http://www.remmers.de/4168.0.html
Alt 29.12.2013, 11:01
ferenc ferenc ist offline
Es sollte aber kein Problem sein, solange man sich auf die Nische beschränkt.
Ich würde 2cm Styrodur nehmen und mit Rigips bekleben. Das macht etwa 3,5 cm Materialauftrag und bringt hinsichtlich der Isolation einiges.
Wenn der Platz da ist ist Ytong aber sicher nicht die schlechteste Wahl.
Alt 29.12.2013, 11:06
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben dort eine Schaumstoffplatte mit Alubeschichtung aufgeklebt und sind mit dem gemessenen und gefühlten Erfolg zufrieden.
Reichlich und sorgsam aufgetragener Kleber soll Hohlräume dahinter verhindern, die Aluschicht die Wärmestrahlung in den Raum reflektieren.
sea u in denmark
Alt 29.12.2013, 11:12
Es sollte aber kein Problem sein, solange man sich auf die Nische beschränkt....
Wenn es sich z.B. um ein Fachwerkgemäuer handelt, verfault das ratz-fatz! So werden Gebäude kaputtsaniert.
Hinter der Dämmung ist das Wandmaterial kalt. Die eindringende Luftfeuchtigkeit kondensiert aus und schon entsteht das schönste Biotop!
Wenn Du das als kein Problem siehst - bitte.
Ich halte mich bei Themen, von denen ich keine Ahnung habe, gern zurück(klappt leider nicht immer...)
Alt 29.12.2013, 11:15
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.685 Danke in 858 Beiträgen
Was spricht dagegen, die Nische zu zumachen?
Rockwool rein, Ständerwerk davor, und anstatt Rigips nimmst du eine 19er Osb-Platte. Dann hast du keine Probleme mit der Befestigung des Heizkörpers. Vom Kostenaufwand nicht teurer, wie die teuren Styrodurplatten. Vom Dämmwert her, allerdings die beste Variante. Die Osb-Platte kannst du rundherum luftdicht verkleben. Die Platte hat dann die Funktion einer Dampfbremse mit einem Sd-Wert von 3,5-4 m. Falls du dann Feuchtigkeit in der Konstruktion haben solltest, kann diese auch über die Platte rausdiffundieren. Das ist besser, wie komplett dicht, wenn du eine Dampfsperre nimmst. Auf der kleinen Fläche sollte das aber nicht so eine große Rolle spielen.
Ich würde es so machen.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 29.12.2013, 11:17
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
399 Danke in 252 Beiträgen
Wenn eine Nische vorhanden ist und die Aufhängung und Anschlüsse wegen dem HZ Körper geändert werden.
1. Nische U Profil an Boden u. Nischenoberkanten. CD Profil an Seite u.Mitte evtl. In U .Profile stecken. Nische mit Mineralwolle voll ständig Daemmen.
Zur besseren Befestigung des Hz Koerpers OSB platte ca 12mm an Unterkonstruktion schrauben. Danach Gipskarton. Arbeitszeit ca 1 Std.
2. Aufhaengung wird nicht verwendet dann Korff Superwand aufkleben.
So machen wir das .
Mfg me
Alt 29.12.2013, 11:18
So machen wir das .
Mfg me
Zwei Doofe - ein Gedanke.
Gruß Uwe
Alt 29.12.2013, 11:21
30 Jahre Maler u. Trockenbau .
Alt 29.12.2013, 11:52
Michael,
wie bewertest du den Sachverhalt bei Lehmbauten, Kalksandstein, Ziegelmauerwerk oder Hohlblocksteinen?
Differenzierst du dabei ob es sich um ein Lehmgefach handelt, oder das Fachwerk ausgemauert wurde?
http://www.fachwerk.de/ behandelt die Thematik recht aufschlussreich und ist weniger eindeutig im Ergebnis
Alt 29.12.2013, 12:04
Benutzerbild von Flybridge
25.795 Danke in 9.216 Beiträgen
Schlagt mich, aber ich bin auch ein erbitterter Gegner von Innendämmung, weil man den Tau- oder 0°-Punkt einfach weiter ins Außenmauerwerk holt. Das sollte vermieden werden. Auch wenn kein Schimmel entsteht, ist Frost in der Wand keine schöne Sache.
Da der neue HK sicherlich schmaler wird, könnte ich mir vorstellen, die Nische, wie oben beschrieben, ganz oder teilweise mit YTONG aus zu mauern.
Micha
Alt 29.12.2013, 12:20
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.948 Danke in 2.712 Beiträgen
Innendämmung sollte wirklich nur als letztmögliche Alternative verwendet werden.
Gerade bei dieser Maßnahme und nicht genauer Kenntnis des Mauerwerkes mit seinen Bestandteilen birgt immer die Gefahr des Ausfällen von Feuchtigkeit.
Und Fehler, mit teilweise enormen Auswirkungen, sind schon Architekten und sonstigen geschulten Fachleuten unterlaufen.
Aber sicherlich wird es auch zu diesem Thema genügend Stimmen geben, die diese Problematik locker aus der Hüfte theoretisch lösen .
Gruß Karsten
memento mori
Alt 29.12.2013, 12:23
danke schon mal für die interessanten Antworten und Hinweise...
ich muss eine kleine Korrektur anbringen.. es eigentlich keine richtige Nische, die Wandstärke ist 24 cm, da es sich um einen Anbau handelt, und einem großen Fenster von 2,70 x 2 m ... dieses Fenster wird erneuert und darunter ist ein großes breites FEnsterbrett (für viel Blumen) und unter diesem Fensterbrett steht/hängt ein langer fast quadtratischer Heizkörper ....
anders gesagt, es ist eigentlich eine gerade Wand mit Fensterbrett ..... der Boden ist Parkett (Echtholz) und die Zu- und aBleitungen der Heizung ist, weil erst 1980 nachträglich eingebaut "aufputz" hinter einer Verkleidung.
Da der neue Heizkörper die gleiche Größe haben muss/soll und man durch den Austausch gut ran kommt, dachte ich mir, dass eine Dämmung hinter dem Heizkörper doch nicht verkehrt sein sollte... - oder falsch gedacht ...
ich habe es mal versucht zu skizzieren:
Hits:	284
Größe:	30,7 KB
Alt 29.12.2013, 12:59
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hey Dieter, woraus besteht das Fensterbrett ( fensterbank) hat diese Kontakt mit einem Aussenfensterbrett, od. ist sie durchs Fenster mit dem Aussenbereich getrennt. Falls eine direkte Verbindung mit Aussen besteht ist trotz evtt. Innendämmung der Taupunkt im Fensterbrett und zwar im Bereich Fenster - Fensterbrett.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 29.12.2013, 13:14
Solche Blumenfester sind immer etwas kritisch, da hat man öfter mal etwas Tauwasser am Glas oder auf der Bank.
Ich würde auf jeden Fall diese dünnen Dämmplatten hinter dem Heizkörper anbringen. Durch die Aluschicht kann auch kein Wasser in die Wand kommen. Die Bank wird weiter durch den Heizkörper erwärmt.
Aber sonst kann man es auch mal hier nachrechnen: KLICK
Gruß Ingo
Alt 29.12.2013, 13:33
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
My two Cents:
Innendämmung ist immer kritisch, haargenau zu betrachten, aufwändig und selbst wenn man nach den aktuellsten
Erkenntnissen vorgeht ist man nicht vor einem enttäuschenden Ergebnis gefeit.
Daher nur dann machen, wenn wirklich nichts anderes mehr geht.
Wäre es eine echte Nische, wäre ausmauern das Mittel der Wahl - die thermische Hülle sollte nach Möglichkeit homogen
sein und durchweg die gleichen Übergangswerte aufweisen.
Was gar nicht geht ist das Dämmen eines Teilstücks einer homogenen Wand - wo soll das denn hinführen?
Da ist doch bei bloßer Betrachtung klar dass ich in "Unruhe" dadurch in die Wand bringe.
Hier ist die Fensterbank möglicherweise der Knackpunkt, guck' Dir die mal genauer an.
Heute nimmt man außen thermisch entkoppeltes Blech und innen im Regelfall Kunststoff, da dieser Bereich tatsächlich
zu den Schwachpunkten innerhalb der thermischen Hülle zählt, denen mit viel Aufwand begegnet wird.
Die Taupunktverschiebung ist an sich etwas, was gar nicht genug beachtet werden kann - beim Aufbringen eines WDVS
wird stets darauf geachtet den Taupunkt in der Isolierung und nicht im Mauerwerk zu haben.
Dämmst Du jetzt nur einen Teil einer ansonsten geraden, homogenen und gleichgearteten Mauer, dabei ist es relativ
egal ob von innen oder von außen, baust Du Dir gleichermaßen nachgerade vorsätzlich ein Problem ein.
Ach ja: Ich gehe davon aus, dass der HK ein Konvektor ist, somit kannst den Begriff "Wärmestrahlung" auch gleich ad
Acta legen.
Ein Konvektor heißt nicht ohne Grund so: dieser erwärmt die Luft durch Umwälzung, daher bekommt ein Konvektor
einen Raum auch viel schneller auf Temperatur als Heizungen, welche tatsächlich mehr mit Strahlung arbeiten wie zB
Wandheizungen.
Es hat auch einen Grund dass Heizkörper sich stets unterhalb des Fensters befinden:
Auch heute ist das Fenster die schwächste Stelle innerhalb der thermischen Hülle, früher war das noch wesentlich
gravierender.
Diesen Nachteil hat man sich zunutze gemacht und die kälteste Stelle im Raum zur Anströmung des HK genutzt.
Falls Du an dieser Stelle ein Schwitzwasserproblem hast wird es, da bin ich mir leidlich sicher, am Fensterbrett liegen
oder aber an einer auch nur winzigen Undichtigkeit des Fensters.
Geh' doch mal mit Feuerzeug und/oder Zigarette danach auf die Suche, je kälter es dabei draußen und je wärmer
drinnen ist, umso einfach wird es.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 29.12.2013, 18:47
@ Tischler
FB ist aus Stein und geht nicht unter das Fenster sondern stößt nur an ...liegt auf L Halter auf.
@ Mork
um es klar zu sagen, es gab bisher keinerlei Probleme, weder Feuchtigkeit, noch Schimmel, alles top..... wobei das noch ein Doppelfenster aus Holz aus dem Bj ist und jetzt als letztes im Haus durch ein isol. Kunststofffenster ersetzt wird.
Zitat von Mork Beitrag anzeigen
My two Cents:
dann am besten nichts machen, nur HK austauschen ...
so wäre es, mein GEdanke war dass der HK auch zur Wand abstrahlt und dies dann "mehr in den Raum" kommt...
das möchte ich auf keinen Fall, Probleme schaffen, wo vorher keine waren
Acta legen.
einen Raum auch viel schneller auf Temperatur als Heizungen, welche tatsächlich mehr mit Strahlung arbeiten wie zB. Wandheizungen.
Richtig, daher auch oben und unten vom HK mind. 15 cm Abstand damit die Luft gut umwälzen kann...
wie schon geschrieben, keine Probleme...
Das Fazit heißt also: nix machen, außer den HK ersetzen ?
Alt 29.12.2013, 19:32
Würde ich so machen, ja.
"Never touch a running system"
Alt 29.12.2013, 19:39
Nochmal schnell was zur "Strahlung": Strahlung kann beispielsweise durch eine einen Meter dicke Dämmung unbeein-
druckt durchrauschen, prallt aber an einer hauchdünnen Alufolie vollständig ab.
Das bissl was dein Konvektor abstrahlt kannst vernachlässigen, der macht in der Hauptsache warm eben durch
Luftumwälzung und nicht durch Strahlung - bei Marmor- oder Infrarot-HKs sieht das wieder ganz anders aus.
Aber auch da wäre dämmen nicht der richtige Weg, da führte beispielsweise die bereits erwähnte Alufolie viel eher zum
Erfolg.
Hier macht Versuch kluch:
Du kannst ja jederzeit mit einem Materialaufwand <1€ die Wand hinter dem HK mit Alufolie verkleiden, darf ruhig luftig
sein.
Merkst Du einen Unterschied, dann kannst Du das in hübsch und Eigenregie anfertigen.
Dazu wird's vermutlich aber nicht kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
