Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 29.03.2012, 19:06
... er steht vor dem Haus !! Das erste Mal damit gefahren, Landstraße und Autobahn und
muss gestehen, es ist äußerst ungewohnt...
man hört nichts mehr, nur das säuseln des Windes wenn man schneller als 170 fährt ;) .... alles größer, alles breiter, alles wuchtiger, und ... alles automatisch, nur noch lenken muss man selbst.
Und !!! ein unendliches Gebimmel, wen ich die 3999 Seiten Anleitung durch bin, hoffe ich die Abstellknöpfe gefunden zu haben ....
Aber der erste Eindruck ist schon fast ehrfürchtig ....!!
Da muss ich mich erst langsam daran gewöhnen.
  #52
Alt 30.03.2012, 07:45
Gerhart Gerhart ist offline
Boot: Bayliner 2052
59 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Dieter, dann gibts ja am Dienstag einen Schnaps fürs neue Auto. Ich trink einen Jubi
Viel Spaß damit
Gerhard
Alt 30.03.2012, 08:34
Servus Gerhard, der ist gerade noch drin
mich könnt ihr bis nach Ostern hier abschreiben, ich muss lesen, lesen, lesen ...
was einem da heute so bei der Auslieferung in die Hand gedrückt wird, ist schon erstaunlich ... so in der Relation zu einer normalen Zigarettenschachtel gesehen:
Hits:	117
Größe:	36,2 KB
ID:	349679   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	72,7 KB
Alt 15.01.2013, 20:12
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Ich fahre den Jeep jetzt seit ca. 1,5 Jahren und ca. 100.000 km. Eigentlich möchte ich gar nicht mehr aussteigen.
Wenn das Empfangstteil des Radios nicht so richtig grausam wäre. Das RDS war nicht in der Lage eine alternative Frequenz zu suchen.
Das ist bisher wirklich der einzige Wehmutstropfen gewesen.
ABER... Es gibt Abhilfe. Ich war Anfang der Woche zur Inspektion und dort hat man ein Update aufgespielt. Siehe da, es funktioniert deutlich besser. Auch das Bluetooth Pairing klappt jetzt mit anderen Telefonen problemlos!
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
Alt 15.01.2013, 20:42
da gab es 2012 schon zwei Updates -- kannst du ganz einfach selbst machen...
letzte Version 2.126 (hab kein aktuelles Foto ... die 2.169 war ein Zwischenupdate)
Gracenote 4117
  #56
Alt 15.01.2013, 21:56
Boot: Doral 250SE
[QUOTE=dieter;2956296]da gab es 2012 schon zwei Updates -- kannst du ganz einfach selbst machen...
Gracenote 4117
Ja, 2.126 ist es. Hast du noch mehr Tipps für "hidden features"?
Alt 16.01.2013, 19:24
aber klar:
http://www.jeepforum.de/forum/29-gra...ander-ab-2005/
http://www.chrysler-forum.com/board,...ect-Forum.html
Alt 17.01.2013, 18:34
seit heute ist 2.136 aktuell !
Alt 27.12.2013, 17:17
JonnyC JonnyC ist offline
Boot: Sealine S25
58 Danke in 52 Beiträgen
Hallo Grand-Cherokee-Fraktion,
für die Neuanschaffung Mitte 2014 ziehe ich aufgrund der vielen positiven Berichte auch den GJ in Betracht. Ich habe mal die Preislisten für den Discovery4 und den GJ Modelljahr 2014 miteinander verglichen. Dabei fällt mir auf, dass bei den Dieselmodellen nur Laredo, Limited und Overland gebremste 3500kg ziehen dürfen, der Summit hingegen nur 2949kg. Weiß jemand warum das so ist?
Servus
Servus Jonny
Alt 27.12.2013, 18:37
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.633 Danke in 3.154 Beiträgen
So stehts geschrieben....
Summit (Diesel und V8 HEMI) und SRT®: Aufgrund des Designs (u.a.
tiefergezogene Frontschürze) erfolgt die ahrzeugzulassung/Typgenehmigung dieser
Versionen als M1 „Pkw" (und nicht wie bisher M1 „Geländewagen"). Infolgedessen
darf die max. Anhängelast zulassungsrechtlich das zulässige Gesamtgewicht nicht
übersteigen und ist somit auf 2.949 kg begrenzt. Für den SRT® bedeutet dies eine
deutliche Erhöhung um 681 kg.
Gruß vom Oberrhein.
  #61
Alt 27.12.2013, 23:39
Boot: Sealine S25
Danke für die Info!
Es ist schon unglaublich, wieviel Ausstattung bereits der Limited hat, die beim Disco teuer hinzugekauft werden muss.
Unverständlich finde ich aber auch hier die Paketpolitik. Ich schätze die Luftfederung im Disco sehr. Beim Slippen kann der Hänger durch Hochpumpen schief gestellt werden, man kann weiter ins Wasser fahren, bei Tiefgaragen, Waschanlagen kann man die Höhe senken.
Leider bekommt man bei Jeep die LF nur ab Overland, muss dann aber Glasdächer, 20-Zollräder, Holzeinlagen etc. mitkaufen, was ich alles nicht brauche und nicht möchte.
Irgendwo habe ich gelesen, dass jemand die Limited-Version bestellt hat, gerade weil der die Luftfederung nicht wollte. Mich würde interessieren, wie ihr zu der Luftfederung steht. Must have oder verzichtbar?
Schade, dass der Jeep nur noch 2 Jahre Garantie hat. Da sehe ich beim Disco Vorteile, 3 Jahre und gegen Aufpreis auf 5 Jahre verlängerbar. Beim Jeep gibt es zwar auch eine Verlängerung, aber das ist wohl nur eine Garantieversicherung, die weniger abdeckt als die Werksgarantie.
Servus
Servus Jonny
Alt 28.12.2013, 09:39
roberteberle roberteberle ist offline
808 Danke in 426 Beiträgen
Servus.
Ich hab den overland nicht genommen wegen der luftfederung.
Wollt ich nicht.
Auch die 20 Zoll Räder waren für mich Sinnfrei bei einem Geländewagen.
Hab jetzt knapp 60000 km drauf, bin sehr zufrieden.
Letzte Woche hatte ich den neuen, 2014 er Modell.
Die Front gefällt mir sehr gut, das Heck garnicht.
Auf die 8 Gang Schaltung kann ich beim Diesel verzichten, unnötige Hektik.
Ich vermisse lediglich einen Overdrive bei meinem, aber nur selten da meistens nur mit 140/160 unterwegs.
Mit freundlichen Grüßen, Robert
Danke fürs lesen.
es gibt nichts, das nicht irgendjemand irgendwo ein bischen schlechter und billiger macht
Alt 28.12.2013, 10:51
auch ich habe auf die Luftfederung verzichtet, auch aus dem Grund, weil andere aus meinem Bekanntenkreis damit "teuere" Probleme hatten (nicht beim Jeep aber bei X5 oder Touareg). 20 Zoll federn dann auch etwas weniger als 18 und nur wegen der Optik ? ... Ansonsten bin ich der gleichen Meinung wie Robert, zwar erst 30.000 km aber keinerlei Probleme ... und vermisse eigentlich nichts, da mein AB Geschwindigkeit bei rund 150 liegt.... und ich damit 8 l im Durchschnitt fahre...
Über optik lässt sich wie immer streiten, mir gefallen beide, aber was mir beim dem 2014er fehlen würde... der kleine Öffnungsknopf am Heck .. der ist leider komplett verschwunden und ich nutze ihn vielfach.
Alt 28.12.2013, 11:01
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Seit Oktober bin ich auch freudiger Fahrer eines GC Limited, MJ2013, also noch mit 5-Gang-Getriebe.
Die Luftfederung vermisse ich nicht und empfinde den Wagen als sehr angenehm gefedert.
Wäre eher ein nettes Gimmick gewesen (Parkabsenkung), aber die 1%-Regelung macht genügsam.
Nach ewigen Zeiten Limo oder Kombi fahren ist so ein Fullsize-SUV sicher eine Umstellung, aber nach
den ersten ca. 10.000 km kann ich sagen dass ich den Umstieg nicht bereut habe, bringt echt Spaß!
Am wenigsten anfreunden kann ich mich derweil noch mit dem Uconnect, nach einem MB Commandsystem ist das ein echter Rückschritt.
Ansonsten, prima Panzer mit fairem Preis-/Leistungsverhältnis, viel Fahrspaß und angenehmem Langstreckenkomfort.
Kanzler
Alt 28.12.2013, 11:22
Boot: Doral 250SE
Nach nun 145.000 KM in 2,5 Jahren im GC Overland 3,0 d kann ich immer noch nix negatives sagen. Alles funktioniert einwandfrei. Trotz Luftfederung, Abstandsradar (nie mehr ohne) gab es keine aussplanmäßige Werkstattaufenthalte. Lediglich der Versuch eines Astra mich von der Strasse zu schieben, hat mir eine Woche Leihwagen beschert.
Alt 28.12.2013, 22:37
Boot: Sealine S25
Danke für die Rückmeldungen. Tja, das wird eine schwere Entscheidung. Für den Jeep spricht der günstige Preis des Limited für ein nahezu voll ausgestattetes Auto, der günstige Verbrauch und die Fahrleistungen. Für den Discovery die 3-jähige Werksgarantie, verlängerbar auf 5 Jahre und - das wird bei uns wohl den Ausschlag geben - 1260 Liter Gepäckvolumen bei 5 Sitzen ggü 780 beim Jeep. Auf unseren Scandinavientouren ist der Gepäckraum bis auf den letzten cm ausgenutzt. Auch die im jetzgen Disco vorhandenen 7 Sitze kommen häufig zur Anwendung. Wir werden den Jeep aber auf alle Fälle Probe fahren, bevor eine Entscheidung getroffen wird.
Ich wünsche Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und eine tolle Bootssaison 2014.
Servus
Servus Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:20 Uhr.
