Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 27.12.2013, 17:58
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Standard Umbau Mercruiser 5.0 MPI auf Zweikreiskühlung ?
ist es nötig oder sinnvoll den Mercruiser 5.0 MPI auf Zweikreiskühlung umzubauen. Wer hat es schon gemacht ? Und wo habt ihr das Kit gekauft. Und wer hat es eingebaut ?
Oder ist das verschwendetes Geld und lassen wie es ist (Einkreis)
Alt 27.12.2013, 20:27
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Habe auf jeden Fall gehört das beim MPI das Steuergerät getauscht werden sollte,weil das sonst alles von den Daten her nicht passt!
Mfg Michael
Alt 27.12.2013, 21:06
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist gerade online
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.786 Beiträgen
Also ich habe einen Volvo-Penta 4,3l mit 2-Kreiskühlung.
Vorteil ist, dass der Motor mit höherer Temperatur läuft ( weniger Reibung = weniger Verschleis. Außerdem kommt der Motor nicht mit Salzwasser in Verbindung .
Suche mal im Forum, es gibt zu dem Thema 2-Kreiskühlung einiget Thread´s
( pssst.... du bist hier falsch, deine Frage gehört eigentlich hierher http://www.boote-forum.de/forumdisplay.php?f=22 )
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 27.12.2013, 21:17
Boot: Keins mehr
Also 4,3 heißt ja nun nicht allzuviel.Hast du auch einen MPI Motor?
Die Vorteile einer serienmäßig eingebauten 2-Kreiskühlung sind ja bekannt! Aber ein Umrüsten,grade bei Einspritzmotoren ist nicht so einfach gemacht.Das Steuergerät ist nunmal auf feste Werte programmiert und weiss einfach nicht das es auf einmal mit einer höheren Motortemperatur arbeiten soll! Da liegt das Problem.
Den Vorteil mit Ende der Korrosion im Motor hat man natürlich.Aber weniger Benzinverbrauch wie beim MPI wohl nicht eintreten!
Da ist alles nicht so einfach! Wenn ein Motor mit seinen ganzen Lagerspielen für eine Seeewasserkühlung gebaut wurde,ändert sich da alles nicht mal ebend nur weil er wärmer wird.
Ein Motor der aber schon mit einer 2 Kreis aufgebaut ist da ganz klar im Vorteil.Im Forum ist auch einiges ,grade zur umrüstung bei MPI Motoren zu finden! Such mal bitte!
Mfg Michael
Alt 28.12.2013, 08:31
Danke euch,
die Probleme beim MPI waren mir neu, habe davon noch nie was gehört. Da werde ich mal danach suchen.
Alt 28.12.2013, 08:45
Boot: Keins mehr
Hallo Klaus
Sonst ruf mal den Cyrus an hier ausm Forum! Der ist da sachkundig.Aber vielleicht schreibt er hier auch ein paar Zeilen dazu!
Mfg Michael
Alt 28.12.2013, 09:09
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
man könnte dem Steuergerät auch eine andere Temperatur vorgaukeln und das orig. Thermostat drin lassen
Alt 28.12.2013, 10:58
Ok, nach etwas suchen und lesen zum Thema lass ich das mal bleiben beim MPI. Denn ein neues Steuergerät möchte ich nun wirklich nicht kaufen müssen.
Danke euch für die Hinweise.
Habe dies z.b gefunden.
Alt 28.12.2013, 11:10
Boot: zurzeit keins
3.162 Danke in 1.362 Beiträgen
Mfg Michael[/QUOTE]
Ich glaube nicht, das Serienmotoren in zwei Varianten hergestellt werden, dann müssten ja Motorenüberholer auch fragen welche Kühlung man fahren will.
Gruß Albert
Alt 28.12.2013, 11:27
So wie ich das nun alles gelesen habe, ist das ein reines Elektronik Problem bei den MPI Motoren. Das Steuergerät ist für einen bestimmten Temperaturbereich programmiert. Wird die Temperatur nun durch die Zweikreiskühlung höher, stimmen die Werte für die Einspritzanlage nicht mehr.
Alt 28.12.2013, 17:01
Boot: Crownline 270 CR
Moin zusammen,
dass stimmt meiner Meinung nach nicht so ganz. Jeder Einspritzmotor der mit Temperaturabhängiger Einspritzung arbeitet ist in der Lage sein Zündkennfeld und sein Einspritzprogramm der tatsächlichen Temperatur anzupassen. Dann dürften die Motoren ja während der warmlaufphase nur Probleme machen. Ist der Motor kalt läuft er fetter, ist er warm läuft er magerer. Geht an deinem Auto der Temp. Fühler kaputt geht der Motor ins Notlaufprogramm und er läuft wieder fetter. Hauptsache es geht nichts kaputt. Gibt es den 4.3 MPI orginal mit 2 Kreis Kühlung???? Die Steuergeräte sind doch auslesbar oder????
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 28.12.2013, 19:21
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von mk-motorenteile Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Bei mir ist werftseitig ein 4.3 MPI mit 2KK als Vollsystem verbaut.
Alt 28.12.2013, 20:44
Hmm, ich bin verwirrt. Wie finde ich nun genau raus ob mein Steuergerät für 2 Kreiskühlung geeignet ist ?
Alt 28.12.2013, 23:12
Benutzerbild von Exhauster
Kann man mit der Teilenummer heraus bekommen.
Aber wenn Du vorher eine 1 Kreiskühlung hattest sollte der Fall klar sein.
Gruß Karsten
Alt 29.12.2013, 12:15
ich glaube aber nicht, dass es ein grosses Problem sein sollte von einer Mercruiser Fachwerkstatt das Steuergerät auf den neuen Wert zu programmieren........Falls nichts neu programmiert wird , wird im schlimmsten Fall der Sprit Verbrauch etwas ansteigen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 29.12.2013, 12:41
alias Diesel
Vergleiche Mercruiser nicht mit der Autoindustrie wo man eben in jeder Wekstatt
Ein Parameterupdate aufspielen kann.
Ich kenne nur eine Mercruiserwerkstatt in der Nähe von HH welche so etwas könnte aber auch nicht unbedingt gerne macht.
Alt 29.12.2013, 14:08
Benutzerbild von Onkel-Pit
Du kannst mit einem Wiederstand dem Steuergerät eine andere Temperatur vorgaugeln. Problem ist nur du Ziehst dann die ganze Temperaturkurfe 10° nach unten.
Oder aber das Steuergerät tauschen.
Gruß Sven
Alt 29.12.2013, 16:43
Boot: zurzeit keins
10 Grad??
Einkreiskühlung sollte doch max 53 Grad laufen, Zweikreiskühlung 75-82 Grad.
Gruß Albert
Alt 29.12.2013, 17:19
Das ist genauso brotlose Kunst wie das Thermostat aus der Einkreiskühlung verbaut lassen.
Wenn ich schon so viel Kohle investieren will möchte ich es auch 100%tig haben und nicht so einen halbherzigen Kram.
Gruß Karsten
Alt 29.12.2013, 17:20
Zitat von Sunseeker_Portofino Beitrag anzeigen
10 Grad??
Das kann nicht sein, meine mit Einkreis läuft mit über 70° Wassertemp.
Ich meine es waren immer ca. 75°C nach Anzeige, kann auch 80° gewesen sein. Wenn man nicht von allem Bilder macht
Aber niemals unter 70°
Alt 29.12.2013, 17:23
Die angegebenen Gradeinheiten von Albert beziehen sich auf den Öffnungszeitpunkt des Thermostaten.
Gruß Karsten
Ach so.
Alt 30.12.2013, 09:22
Boot: zurzeit keins
Dann erkundige dich mal bei den Fachleuten warum man unter 53 Grad fahren sollte, es sei den, man ist sicher nicht im Salzwasser zu fahren.
Wenn du eine Einkreiskühlug mit über 70 Grad fährst brauchst du ja auch keine Zweikeiskühlung mehr, nur wegen dem Wasserablasen im Winter ist das ja wohl verschwendetes Geld?
Gruß Albert
Alt 30.12.2013, 09:26
Boot: zurzeit keins
Gruß Karsten
Genau, Danke
Gruß Albert
Alt 30.12.2013, 11:21
Ok, hiermit die Frage an die Fachleute, warum ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
