Vorherige Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 1.376 bis 1.400 von 1.541
Alt 21.12.2013, 16:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Zitat von velles Beitrag anzeigen
Hallo Huebi,
was meinst Du? Wenn ich den Link klicke kommt zuerst die Rundschleuse von Agde, die ist es nicht; die anderen auf der Seite haben auch nichts mit der gesuchten zu tun.
Markus
Wenn ich den Link anklicke, kommt der Beitrag 1221 und 1222 von Clairon "narwa" hier in unserem Schleusentrööt mit der Schleuse von Gray, die ich aber selber (noch) nicht kenne. Ob das die von Dir gezeigte Schleuse ist, weiß ich aber nicht.
Alt 21.12.2013, 16:45
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.250 Danke in 2.467 Beiträgen
Hallo Huebi,
also ich krieg da ganz andere Beiträge (um 122)
aber Gray ist das auch nicht. Da hats zwar auch eine Brücke und ein Wehr, aber ein anderes.
Markus
  #1353
Alt 21.12.2013, 20:21
Canalrat Canalrat ist offline
245 Danke in 133 Beiträgen
Hallo Markus,
ja, du hast recht, ich habe mich durch den Namen der vorderen Penichette auf´s Glatteis führen lassen. Muss jetzt mal umdenken..., vielleicht finde ich die Schleuse ja jetzt.
Werner
Alt 22.12.2013, 07:44
Hallo Huebi,
kleines Insert - so sieht übrigens das Wehr in Gray aus
Hits:	79
Größe:	70,8 KB
  #1355
Alt 22.12.2013, 15:40
Hallo Markus,
ist es die Schleuse von Champs-sur-Yonne?
Werner
Alt 22.12.2013, 17:26
Hallo Werner,
ja bravo - gratuliere ist die bei Champs-sur Yonne - heißt ganz genau "Ecluse Belombre"
Wir haben zusammen mit zwei englischen Charterern mit unserer kleinen Penichette in der Mitte etwas schräggestellt, haargenau reingepasst, dass gerade noch die Tore zugingen
Markus
Alt 23.12.2013, 16:52
So weiter geht´s: Welche Schleuse ist das?
Werner
Hits:	99
Größe:	18,1 KB
Alt 24.12.2013, 07:46
Hallo Werner,
das Bild könnte aber schon ein wenig schärfer sein....
Markus
Alt 24.12.2013, 08:03
Ich rate mal: Frankreich im Nordwesten, vielleicht an der Sarthe?
Alt 24.12.2013, 11:21
@Markus: Ich musste das Bild aus einer Videokopie digitalisieren, ich finde leider die Original-Aufzeichnung nicht mehr...
@huebi: Frankreich ist richtig, Nordwesten (Sarthe) ist falsch...
Werner
Alt 24.12.2013, 13:04
Hallo Werner,
ok - Paris oder evtl. Elsaß?
Markus
Alt 24.12.2013, 13:09
Beides falsch...
Werner
Alt 25.12.2013, 13:25
Hallo Werner,
aber eine größere Stadt?
Markus
Alt 25.12.2013, 20:59
Hallo Markus,
die Schleuse gehört zu einer kleineren Stadt, wenn auch der Gebäudekomplex im Bildhintergrund einen anderen Eindruck vermittelt. Obwohl ich es euch eigentlich nicht zu einfach machen will, ein Tipp: Der Fluss, an welchem die Schleuse liegt, ist binnen nicht über andere Wasserstraßen zu erreichen...
Werner
Alt 26.12.2013, 11:35
Dann bleiben eigentlich nur Sevre-Niortaise und Charente im Westen übrig.
Oder könnte es am Oberlauf des Lot sein?
Alt 26.12.2013, 12:02
Miss J Miss J ist offline
260 Danke in 100 Beiträgen
Hallo Huebi,
Mit der Charente glaube ich liegst Du nicht schlecht, schau Dir einmal die Schleuse von Jarnac an.
Mit Gruss vom BS, Fritz
  #1367
Alt 26.12.2013, 12:12
Hallo Fritz,
ja hatte auch gekopft - Lot konnte es nicht sein von der Gegend; liegst richtig, sind die Gebäude von Courvoisier.
Markus
Alt 26.12.2013, 15:04
BINGO... es ist die Schleuse von Jarnac und im Hintergrund sieht man die Gebäude von Courvoisier...
Wenn ich alle meine Bootstouren Revue passieren lasse, war die Charante-Tour die Schönste... Wir sind im Mai gefahren, hatten traumhaftes Wetter, und der Fluss war übersäht mit Blüten, welche es von den Bäumen geweht hat. An meinem 40. Geburtstag haben wir unterhalb des Mitterand-Museums in Jarnac angelegt, und kräftig mit anderen Boot-People gefeiert.
Auch eine Episode an dieser Schleuse wird mir immer in Erinnerung bleiben: Als wir in die Schleuse einfahren wollten, ging das rechte Tor nur ca. zur Hälfte auf. Es war Wochenende und Traumwetter, so dass sich dann sehr schnell ein Haufen Schaulustiger einfand. Ich habe es dann geschafft, ohne Fender und mit einem Freiraum von max. 5 cm rechts und links vom Boot ohne Berührung in die Schleuse einzufahren, und dafür von den Schaulustigen kräftigen Applaus erhalten. Der Grund für die Blockade des Schleusentors war nach dem Schließen auch schnell gefunden, es hatte sich ein treibender Baumstumpf in der Schleuse festgesetzt und das Tor blockiert.
Werner
  #1369
Alt 26.12.2013, 19:19
Und nun wieder eine neue Schleuse, sie ist speziell auf den Huebi zugeschnitten, weil er bei der lezten Schleuse so nah dran war.
Hits:	83
Größe:	97,7 KB
Alt 26.12.2013, 20:45
Ich tippe mal auf die Schleuse Kochendorf am Neckar. Da wir den Neckar nur runter gefahren sind, habe ich kaum Ansichten von unten im Hinterkopf.
Alt 27.12.2013, 11:31
Hallo Huebi,
Gratuliere, Du hast richtig getippt, sicher hast Du schon eine neue Schleuse bereit. Als Dank, dass Du mich so schnell entlastet hast bekommst Du noch ein Bildli vom Bodensee. Auch wenn es bei uns keine Schleusen und kein Kölsch gibt, ein Reisli auf dem Bodensee wäre es trotzdem einmal wert.
Mit Gruss vom BS., Fritz
Hits:	76
Größe:	113,1 KB
  #1372
Alt 27.12.2013, 12:24
Hallo Fritz,
jö - die Hohentwiel....
ist ein Traum-Schiff
Markus
Alt 27.12.2013, 19:44
Jetzt hier ein Schleusenbild. Ich bin selbst nicht ganz sicher, aber ich kann sie zumindest ziemlich genau lokalisieren.
Hits:	105
Größe:	110,0 KB
Alt 29.12.2013, 19:28
Tja, was könnte ich als Tipp geben?
Es handelt sich um eine Automatikschleuse mit Fernbedienung durch ein gelbes Kästchen. In dem stilvollen runden Wellblechhäuschen sitzt kein Mensch, da kann aber ein Servicemann Störungen beheben.
Alt 29.12.2013, 20:17
N´Abend Huebi,
die Technik habe ich erkannt, weiter komme ich aber nicht. Verwirrend ist die Vielzahl verschiedener Länderflaggen und die nicht unbedingt kleine Segeljacht ohne Mast. Auf gut Deutsch: Ich stehe auf dem Schlauch...
Werner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
