Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 24.12.2013, 20:57
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Aha... dann muss ich meiner GPZ 500R (Ninja, oder doch nicht???) erklären dass sie 2 Zylinder zuviel hat???
Nein brauchst du nicht die R hat 4 Zylinder nur die S hat 2
Es grüßt Flo
Alt 25.12.2013, 16:24
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Stimmt
iHEF "on the line"
Alt 25.12.2013, 17:49
Benutzerbild von steppenwolf
steppenwolf steppenwolf ist offline
Boot: Glastron CV 16 SS & CVX20
92 Danke in 63 Beiträgen
Fährst du normal nur auf der Straße? Dann denke ich kommt es nicht auf das eine oder andere kg drauf an. Ich fahre die LiPo Batterie auf der Rennstrecke, habe aber keine LiMa mehr verbaut. Die Startleistung ist top, aber definitiv solltest du ab und zu die Batterie an den Balancer hängen, damit die einzelnen Zellen ausbalanciert werden. Wenn man das nicht macht, verliert man halt an Speicherkapazität. Bei mir waren es 2.7 kg weniger nur durch den Umstieg auf LiPo. Bei den Batteriemarken gerade wenn ich an Louis und Polo bzw Hein Gericke denke, kann man ich nur die HiQ "halbwegs" empfehlen, die hielt noch am längsten. Egal ob Gel oder Normal, die hielten alle bei mir kein Jahr, trotz Ausbau aus dem Motorrad. Ganz finster die Gel Variant in Orange von HG, brutalst schlechte Qualität schon die Klemmen waren krumm und schief. Mittlerweile würde ich eher 30 Eur mehr ausgeben und ne Varta oder Banner mir kaufen. Das sind aber nur meine Erfahrungen von der Rennstrecke.
Gesendet von meinem GT-I9295 mit Tapatalk 2
Alt 25.12.2013, 20:56
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Für den Strassenbetrieb braucht man nicht balancen.
Der Pack wird ja nicht ständig runtergefahren und wieder voll aufgeladen wie z.B. auf der Renne ohne Lima.
eine andere Ladetechnik wird auch nicht gebraucht. Nimm einen 4S Pack.
Der hat eine Ladeschlussspannung von ca. 13, 4V genau da regelt auch dein Laderegler im Mopped weg.
Ich habe einen selbstgelöteten Pack in meiner Benelli TNT gefahren.
Die org. BATT mit 12AH hat es kaum geschafft den Motor zu starten.
Mein 4S mit 9, 2 AH hat durchgerissen wie ein Pitbull.
Habe den Pack na h einem Jahr dann mal an einen Balancer gestöpaselt.
Der Zellendrift lag bei 0, 04V. Also zu Vernachlässigen.
Alt 25.12.2013, 22:02
Boot: Bavaria 820
Wie stehts bei einen Unfall
diese Batterien haben ja normal keine zulassung für die Benutzung in einen Motorrad, eher in so'n Modellboot o.ä.
Der Zellendrift ist echt nicht viel, hätte mehr erwartet
gibt es denn (ausser diese schweine teuren LifePo4 die ich gefunden habe) welche mit Balancer drin , zu einen fairen kurs
auf gewicht kommt's mir echt nicht an eher auf zuverlässigkeit
Es grüßt Flo
Alt 26.12.2013, 09:22
Boot: Scanmar 35
Für die Fahrzeugbatterie benötigt man keine Zulassung.
Die Liefepo4Akkus sind Eigensicher. Das ist ja gerade der Vorteil gegebüber den LiPos.
Die fackeln nicht so einfach mit einem riesen Lichtbogen ab.
Es gibt die Packs inzwischen im Gehäuse einer Motorradbatterie. Mit eingebauten Balncer, für die Skeptiker. Die Preise liegen nach meiner Kenntnis inzwischen bei ca. 150 Eur.
WaS voll ok ist. I h glaube sogar das Louis oder Plolo inzwischen welche im Programm haben.
Alt 28.12.2013, 13:41
Boot: Bavaria 820
Ich dachte halt nur , falls durch einen Elektronik defekt irgendwie die halbe nachbarschaft abfackelt man muss ja immer den Worst case durch planen.
Und wenn die nicht so schön fackeln dann ist ja langweilig
Da wir ja im Modellbau bereich sind, es gibt auch LifePo4 bei Hobbyking für ein bruchteil dessen, sind die nun wirklich minderwertiger
als normalo geb ich nicht soviel für 'ne Batterie aus
Es grüßt Flo
Alt 28.12.2013, 18:25
Boot: Scanmar 35
Mein Kumpel fährt seid 1, 5 jahren mit einer Hobbyking 8, 4 Ah Lifepo4.
Ohne Probleme.
Wichtig ist eine ordentliche Steckerverbindung, welche auch in der Lage ist, die Startstöme zu übertragen.
Alt 28.12.2013, 23:29
Boot: Bavaria 820
Ohne Probleme.
Also geht es doch mit solch ein Akku , das macht hoffnung
einmal im Jahr wenn die Winterdepression einsetzt mal Balancen und fertig ist der kram
dachte da an Goldstecker, 8x30mm sollen 150A aushalten - kann meinetwegen noch der Blitz einschlagen dann
Es grüßt Flo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
