Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 23.12.2013, 23:15
cacique cacique ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard cacique baut ein floss...
so, bin neu hier,
da ich mir aber ein floss bauen werde dachte ich mir, sicherheitshalber mal in einem forum anmelden und hören, ob meine gedanken/pläne aufgehen
zur absicht:
- flossbau auf 3,20x8m aussenmass,
- ponton
leichtbauweise (sperrholz mit epoxid und glasfaser),
pontons-module je seite 5stck verkoppelt mit 1,60mx0,70mx0,50m ergibt je seite einen zusammengekoppelten ponton mit 8m x 0,70m x 0,50m
seitenwände 8er platten,
deckel und boden 10erplatten
innen/aussen je 2lagen glasfaser mit epoxidharz
- auftrieb um die 4t
- boden in 15er platten auf gestell mit rand und streben balken in 5cmx7,5cm
weitere streben zum latten in 2,5cmx5cm
zur bessern vorstellung ein bildchen wie die pontons konstruiert, gekoppelt werden...die balken auf dem pontonmodul werden von innen geschraubt und geleimt...5x7,5cm starke balken, je ponton verbindung zur gegenseite je zwei balken in gleicher stärke und weitere 2 balken in 2,5x5cm
auf dieses gerüst werden dann die bodenplatten geschraubt...
desweiteren ein aufbau 4X3m dreiviertels nach hinten montiert und floss komplett mit brüstung
- gewicht des flosses komplett unter berücksichtigung aller materialien...
verbaute platten, verbautes holz, tische, bänke, schränke, epoxid, glasfaser, schrauben etc...
ca. 1,2 - 1,4t
rechnerische nutzlast ca. 2,6t - 2,8t....sollte jedoch nur mit max. 12 aufs wasser , tiefgang dürfte so um die 25cm betragen...somit ca 25cm spiel über wasserkante.
und nun bin ich fürs erste auch schon da angelangt wo ich hin wollte...
zu meiner frage bzw. iss hier vielleicht ein ing. der sagt...hmm könnte klappen
oder hilfe...des säuft doch ab!...
egal wie...bin gespannt von euch zu hören....
bei dem foto handelt es sich um das heckmodul, mit aussparungen für die querbalken, gekoppelt mit einem weiteren modul, je fünf werden zum schluss auf einer seite sein, natürlich dann bei allen die aussparungen und die querbalken, sowie in der mitte von hinten nach vorne ein weiterer balken...
thx vor antworten/meinungen
Name:	foto modul ponton.jpg
Hits:	521
Größe:	78,7 KB
Geändert von cacique (24.12.2013 um 00:49 Uhr)
Alt 24.12.2013, 00:36
Standard weiteres foto...
weiters foto des heck-modul
die einzelnen module werden eingesetzt, verschraubt und seitlich werden sie noch an den verbindungen mit einem 40er flacheisen gesichert...zwischen den modulen kommen 10mm gummimatten, als evtl. druck/reibungsschutz.
querbalken/verbindungen der beiden pontonketten (5je seite) mit 2 dickeren balken und in der mitte 2 dünnere...sh. aussparungen
und wie gesagt auf diesen dann entstandenen rost kommt der boden aus 15er platten...epoxid und glasfaser gestärkt...
Name:	foto heck modul ponton.jpg
Hits:	231
Größe:	56,9 KB
Geändert von cacique (24.12.2013 um 00:45 Uhr)
Alt 24.12.2013, 00:41
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Sehe das Ganze als nicht verwindungssteif genug. Bei ruhigem Wasser wirds schon noch gehen, aber bei Wellengang....glaub ich eher nicht. Wie dick soll die GFK Haut denn werden?
Neben Lust u Laune bedarf es auch eines mittelprächtig gefüllten Portemonaies. Was ist als Budget geplant/vorhanden
Wissen ohne Goggggggggel
Geändert von JETSTREAM (24.12.2013 um 00:50 Uhr)
Alt 24.12.2013, 00:58
Standard verwindungssteif...
wie könnte ich da abhilfe schaffen...floss wird auf fluss genutzt...
kohle, recht günstig, da ich in südamerika lebe und hier das material a bissl günstiger...sprich ohne arbeitszeit 1500-2000euro, arbeitszeit egal, da monate zeit
gfk-haut, seite 8er boden und decke 10er platten
Alt 24.12.2013, 01:02
Mach mich mal neidig, ....wo wohnst du denn.
hab ne Freundin in Buenos Aires....Argentinien.
Alt 24.12.2013, 01:09
Standard ...neid kenn ich nicht :-)
auf deine frage habe ich gleich geantwortet mit link...habe/betreibe mit frau ein restaurant in villa florida misiones...el cacique
wenn link freigegeben wird kannst dir ja mal anschauen, sind bilder vom strand auf homepage und facebook...
Alt 24.12.2013, 01:26
Oh Mann äh. Südl Erdhalbkugel, Strand, Sonne.Sommer....Ist heute Weihnachten, oder wie träume ich.... Hier ist halb 3 in der Früh. Muß jetzt in die Kiste, pennen-sonst verpenne ich noch Weihnachten....
ok , sei mal so link und hau den Link rein, Nacht
Geändert von JETSTREAM (24.12.2013 um 01:30 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 24.12.2013, 20:09
Standard Plan-Foto
Hab mal meinen plan überarbeitet und auch foto gemacht...
erläuterung:
balken dunkelbraun 7,5x5cm flachgelegt und balken hellbraun 7,5x5cm hochkant gelegt. dieser rost wird dann komplett mit 15er sperrholzplatten ausgelegt, diese
im anschluss mit epoxidharz und glasfieber verstärkt.
bin nun gespannt was ihr meint, ob dies ausreicht...wegen verwringung und so...
jetzt schon mal danke für antworten und tips...
Name:	pontons komplett mit rost.jpg
Hits:	259
Größe:	81,9 KB
Alt 24.12.2013, 20:29
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hallo cacique schau mal bitte nach Deiner Shift-Taste. Diese scheint zu hängen.
Vielen Dank und Frohe Weihnachten.
Gruß Gerd
Alt 24.12.2013, 21:28
Standard shift-taste---hmmm
Lieber Goldwing,
habe ein wenig gebraucht um zu verstehen, was du meintest...
hoffe habe die richtige Vermutung und du meintest, dass meine Shift-Taste hängt, da alles klein geschrieben ist.
hierzu zwei Dinge...
1.wusste ich nicht, dass du/einer hier Korrektur liest
2.lebe in Südamerika und hier schreiben die alles klein...egal ob in spanisch oder in guarani (Indige Sprache)
nichts desto trotz auf diesem Wege dir und allen Forumsteilnehmer ne Frohe Weihnacht ...ich für meinen Teil schwitz mir hier einen ab...
Alt 24.12.2013, 21:33
Sonst hättest Du bestimmt von vornherein die Taste genutzt nä?
Da bin ich aber froh das dieses Forum mit seinen Regeln in Deutschland ist.
Aber ist ja alles kein Problem...
Schöne Feiertage
Gruß Gerd
Alt 26.12.2013, 02:59
swath swath ist offline
Boot: Daihatsu
Rufzeichen oder MMSI: Kul al Turuk tuaddi ila Germoney
808 Danke in 582 Beiträgen
da ich mir aber ein floss bauen werde ...
zur absicht:
- ponton
inwiefern waeren Pontonmodule aus gfK besser als die aus PE/PP ?
8 (Acht) Milliarden Konsumenten ... - jetzt gerade, nicht erst in 10 Tausend Jahren
Alt 26.12.2013, 12:29
Standard gfk...besser als PE?
hmmm, ob GFK besser als PE weiss ich nicht...
PE-Vorteil...noch a bissl leichter und keine Arbeit mit dem Bau der Pontons...
doch dafür müsste ich irgendeine Konstruktion schaffen um die PE-Fässer mit
dem Floss zu verbinden...z.B. Gitter Boxen...
ich stell mal ein weiteres Bild rein, wie es ausschauen soll...
Plan noch nicht fertig, bin wegen Optik und so...
bin noch dran, denke heute a bissl Zeit um Plan weiter zu malen
...meine Frage immer noch,
schwimmt das ding dann, oder bricht es einfach auseinander ,
mich hat da einer nervös gemacht wegen Verwringung und so...hmmm
letztes Jahr habe ich mir ein Boot gebaut (GFK 4m, mein erstes eigenes Boot)...
auf dem 2. Bild zu sehen...
Name:	El Cacique...mein erstes Boot.jpg
Hits:	223
Größe:	53,4 KB
ID:	503224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	El Cacique Boot.jpg
Hits:	209
Größe:	49,4 KB
ID:	503225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Pontons mit Rost und Aufbau.jpg
Hits:	386
Größe:	64,8 KB
Alt 26.12.2013, 13:11
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Hola,
Grundrahmen aus 150(besser 180)x 80
Zwischenlättchen weglassen
Pontons 700x 750
Das wäre meine Empfehlung...damit "bügelst" du auch mal nen größeren Kaiman weg...
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.12.2013, 13:13
Hits:	176
Größe:	159,1 KB
Alt 26.12.2013, 15:25
loony loony ist offline
179 Danke in 67 Beiträgen
Es gibt 2 Möglichkeiten, das Ding so zu bauen, dass es hält.
1. Du lässt Verwindung zu. Dann treten erst gar keine Kräfte auf, die was kaputt machen. Dazu ist Nötig: Verbindungen die etwas Bewegung zu lassen. (Durchbolzen mit etwas Spiel, Verzapfen, Binden, usw). Keine geschlossenen Kästen (Pontons) starr mit dem (flexiblen) Rahmen verbinden. Ein LKW Rahmen lässt zb Verwindung zu. Es werden deshalb nur "offene" Profile verwendet (zb H-Profile)
2. Du baust die Plattform verwindungssteif. Dazu bringt es nicht viel, die Balken dicker zu machen, denn dann bekommst du umso höhrere Biegemomente in den Verbindungen. Ich denke am besten ist es, einen geschlossenen Kasten zu bauen. D.h. du baust einen Rahmen mit ein paar Querstreben drin und oben drauf eine Platte und untendrunter auch eine Platte.
Nimm mal einen Schuhkaton ohne Deckel: Den kannst du leicht verwinden. Dann mach den Deckel drauf (am besten festkleben) Jetzt ist er extrem verwindungssteif, obwohl nur aus dünner Pappe.
Also: der Rahmen und die Querstege etwa aus 20 x 5 cm Bohlen hochkant stehend. Die Platten damit verklebt und verschaubt. Inspektionsöffnungen (unten) schwächen nicht.
Viel Spass.
Loony
Alt 26.12.2013, 16:08
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Glen-L bietet Baupläne für solche Schwimmplattformen an --> https://www.boatdesigns.com/Houseboats/departments/7/
Huck Finn und Super Huck
Alt 26.12.2013, 23:44
Eine Verwindungsversteifung erreichst du wenn du die Pontons auf jeder Seite miteinander verbindest.
Als weiteres könntest du das Geländer rundrum als Zug- u Druckstreben auslegen.
Richtig ausgeführt kommt da schon Steifigkeit in dein Hausboot.
Alt 27.12.2013, 03:09
Boot: Daihatsu
doch dafür müsste ich irgendeine Konstruktion schaffen um die PE-Fässer ...
PE&PP gibt es auch als Rohre
Alt 27.12.2013, 09:34
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
hier vielleicht noch eine weitere Alternative zum Holz.
Siehe Bilder einer Testplattform 3 x 6 m. Hier sind Hartschaumplatten (etwa 5m³, extrudiertes Polystyrol) zu zwei Rümpfen zusammengeklebt. Wenn das überlaminiert wird, dann sind die Rümpfe selbst sehr stabil (Torsion und Durchbiegen in Längsrichtung) und in der Lage, Kräfte aus dem Rahmen zu nehmen.
Frank MV
Hits:	308
Größe:	51,2 KB
ID:	503359   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	89,2 KB
Geändert von Frank MV (27.12.2013 um 15:14 Uhr) Grund: Polysterol sah komisch aus
Alt 29.12.2013, 16:32
Standard Fotos Plan
so,
zu allererst mal danke für die Anregungen und Tips, habe mir nun a bissl nachgedacht und stelle euch mal ein paar Fotos rein wie ich mir nun den Bau bis
Boden vorstelle...
Daten:
Auftrieb mit den Pontons ca. 4,5t
Gewicht bis dahin: ca. 1t (Rontons + Rahmen-Gestell)
Pontons 10er Platten und Glasfaser/Epoxid),
Rahmen und nach jedem Pontonmodul Balken in 7,5cmx15cm
Aufhängung Pontons mit Balken 7,5cmx7,5cm
Gegenstück direkt auf Deckel der Pontons geschraubt und geleimt auch in 7,5x7,5cm
denke müsste stabil genug sein...
dachte mir, dass ich zwischen die einzelnen Module noch Gummimatten in einer 10er Stärke klemme...sinnvoll oder sollte zwischen den Modulen a bissl Luft gelassen (ca.2cm) werden...
was meint ihr hierzu...
Hits:	118
Größe:	47,6 KB
ID:	503729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Ponton-Komplett mit Rahmen.jpg
Hits:	156
Größe:	83,9 KB
ID:	503730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	54,6 KB
Alt 29.12.2013, 16:45
Standard Fotos Plan 2.
vergessen...
Bodenplatte...denke Problem/thema Stabilität bzw. Verwringung müsste gelöst sein...
Stabilität von unten durch Querbalken an denen die pontons hängen...
oben dann die platten, somit ist es ja quasi ein Kasten oder dürfte sich verhalten wie ne Euro-Palette...
Name:	Ponton-Komplett mit Boden.jpg
Hits:	95
Größe:	42,6 KB
Alt 29.12.2013, 16:48
Standard Bodenplatte von unten
...foto von unten
Name:	Ponton-Komplett mit Boden von unten.jpg
Hits:	112
Größe:	51,2 KB
Alt 29.12.2013, 16:51
Benutzerbild von Flybridge
25.795 Danke in 9.216 Beiträgen
Ich würde noch ein Windrispenband über kreuz drauf nageln, wenn du schon ein Dachstuhl drauf nagelst.
ich würde auch weniger Holz nehmen. Größere Abstände...
Micha
Alt 29.12.2013, 16:55
Standard Dachstuhl :-)
grins...Dachstuhl
dachte 2 Balken längs auf Deckel geschraubt/geleimt und das Pontonmodul dann an 3 Querbalken befestigt...meinst 2 Befestigungen würden reichen?
Geändert von cacique (29.12.2013 um 17:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
