Alt 23.12.2013, 11:54
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3L Was ist das für ein Teil?
für mich ist der Motor komplett neu, vielleicht klingt die Frage daher ein wenig blöd: Was ist das für ein Behälter auf dem Bild?
Vielen Dank
Alex
Hits:	633
Größe:	40,5 KB
Alt 23.12.2013, 11:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Alex,
Drive Oil, das sieht nach Getriebeölbehälter aus.
Gruß Alex
Alt 23.12.2013, 12:03
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.165 Danke in 9.454 Beiträgen
auch Monitorbehälter genannt und es fehlt Öl
Alt 23.12.2013, 12:10
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Das wäre die nächste Frage gewesen, warum piept mein Boot...
Gruß Maik
Alt 23.12.2013, 12:18
Südschwede
weil es das kann denn am Öl kann es ja nicht liegen, ist ja keins da.
Alt 23.12.2013, 15:16
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Hi Alex,
Gruß Alex
Hallo Alex,
der Behälter ist ja trocken wie die Sahara.
Ich würde mich mal auf die Suche nach der Ursache für den Getriebeölverlust machen. Die Ursache beheben und Getriebeöl neu auffüllen. Eigentlich sollte der Behälter bis zur oberen Makierung mit Getriebeöl gefüllt sein. Einfüllen kannst Du z.B. das Originalöl, siehe Foto.
Alexander II.
Name:	Getriebeöl mit Flasche.jpg
Hits:	178
Größe:	25,8 KB
Alt 23.12.2013, 15:36
Danke für die zahlreichen Antworten.
Getriebe = Antrieb? Der ist abgebaut, also dann würde es daran liegen können....
Wie kommt das Öl in den Trieb? Schlauchverbindung gibt es ja keine oder?
Alex
Alt 23.12.2013, 15:37
die sehen doch um diese Jahreszeit öfter so aus
Gruß Alex
Name:	2013-03-22 14.41.36.jpg
Hits:	273
Größe:	95,1 KB
Alt 23.12.2013, 15:46
Alex
Hallo Alex,
so
Gruß Alex
Name:	2013-04-07 14.56.27.jpg
Hits:	174
Größe:	60,5 KB
ID:	502797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-07 15.13.48.jpg
Hits:	168
Größe:	88,4 KB
ID:	502798   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	75,7 KB
Alt 23.12.2013, 16:16
Es wäre hilfreich gewesen, wenn Du von Anfang an darauf hingewiesen hättest, dass der Antrieb ABGEBAUT ist
Wenn der Antrieb wieder angebaut ist, Öl von unten (siehe die Fotos von Alex) mittels der Pumpe einfüllen, bis das Öl oben aus der Ventöffnung rausläuft. Dann obere Öffnung mittles Schraube verschließen. Schlauch der Pumpe unten aus der Einfüllöffnung rausdrehen und gleich die Schraube reindrehen. Darauf achten, dass an beiden Öffnungen die alten Dichtungen entfernt und durch neue Dichtungen ersetzt werden.
Beinem Alpha One Gen.II Antrieb benötigst Du - neben der Ölpumpe und den zwei Dichtungen - zwei Flaschen Getriebeöl.
Reingehen müßten ca. 1,8 Liter.
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (23.12.2013 um 16:24 Uhr)
Alt 23.12.2013, 16:27
Benutzerbild von Exhauster
Interessant wäre zu wissen ob das Öl bei noch montierten Antrieb abgelassen wurde.
Ansonsten würde nur die Demontage des Antriebes nicht die Leere im Ausgleichbehälter erklären.
Gruß Karsten
Alt 23.12.2013, 17:01
sorry daß ich das mit dem abgebauten Trieb nicht erwähnt hatte, aber ich wußte ja nicht wozu der Behälter gehört.
Danke für die Anleitung fürs befüllen, das ist auf jeden Fall hilfreich wenn es soweit ist.
Bleibt aber nach wie vor die offene Frage wie das Öl von dem Reservebehälter in den Antrieb gelangt?
Alex
Alt 23.12.2013, 17:04
Gruß Karsten
Darauf weiß ich leider keine Antwort weil ich das Boot mit abgebauten Anrieben erworben habe. (Eigentlich sind es zwei und bei beiden schaut es gleich aus)
Alt 23.12.2013, 17:12
Hallo Alex,
schau Dir meine Bilder an.
Bild 1:
Pumpen, bis es aus der Öffnung von Bild 2 herauskommt.
Die Öffnung auf Bild 2 verschließt Du dann mit neuer Dichtung, und pumpst weiter, bis es im Getriebölbehälter ankommt.
Dann machst Du die Öffnung aus Bild 1 mit neuer Dichtung wieder zu.
Gaaaaaaaaanz einfach.
Gruß Alex
Alt 23.12.2013, 18:07
OK, danke, jetzt hab ich den Befüllvorgang kapiert.
Aber wie kommt das Öl vom Getriebe in den Ausgleichsbehälter?
Wo ist da die Verbindung?
Soweit ich verstanden habe gibt es folgende Verbindungen vom Antrieb zum Boot (Motorraum):
1) Gelenkwelle
2) Auspuff
3) Schaltseil
4) Kabel für Trimmsensoren
Auch wenn ich lästig bin - ich würd´s gern verstehen?
Danke
Alex
Wie oder wo kommt da das Öl durch?
Alt 24.12.2013, 00:01
im Transom ist eine Verbindung für den Ölmonitor, die findest du wenn du dem Schlauch vom Behälter zum Transom verfolgst
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen wo man das auch sehen kann
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
Alt 24.12.2013, 05:47
Südschwede
1) Gelenkwelle
2) Auspuff
3) Schaltseil
Danke
Alex
Kühlwasser haste noch vergessen und genau daneben ist der Anschluß für den Ölmonitor
Alt 24.12.2013, 12:03
Da ist er
Gruß Alex
Name:	2012-08-09 21.40.31.jpg
Hits:	146
Größe:	45,5 KB
ID:	502987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-08-09 21.40.17.jpg
Hits:	159
Größe:	63,1 KB
ID:	502988   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-09 11.13.58.jpg
Hits:	181
Größe:	89,4 KB
Name:	2013-03-09 11.50.49.jpg
Hits:	162
Größe:	80,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
