Vorherige Seite - Ergebnis 976 bis 1.000 von 3.434Nächste Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 3.434
Alt 01.03.2006, 21:12
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Michael,
ich möchte das ganze verstehen, daher nochmal in Kürze
der Tank ist etwa seit 6 Jahren nicht mehr bewegt worden
es ist noch etwas Benzin drin
nachdem ich auf die "Nadel" wie auch immer das Ding heißt - gedrückt habe ist Benzin herausgespritz - das bedeutet aber meiner Meinung - es ist Druck im Tank
warum wie kommt das zu stande und das nach dieser Zeit !
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 01.03.2006, 21:20
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Zitat von sailor541119
der Tank ist etwa seit 6 Jahren nicht mehr bewegt worden...es ist Druck im Tank...
Ist doch prima, dann ist er wirklich dicht. Durch Temperaturänderungen ergeben sich schon gewaltige Drücke. Viel entscheidender ist jedoch, wie Du es hinbekommst, dass im Fahrbetrieb Luft nachströmen kann. Daher mein Verdacht mit dem kleinen Belüftungsstift, der vielleicht das Belüften veranlasst.
Alt 02.03.2006, 08:03
Benutzerbild von tommes-os
tommes-os tommes-os ist offline
1.764 Danke in 887 Beiträgen
RESPEKT Detlef!!!
Ist ja hammerhart was du bis jetzt geleistet hast.
Bin gespannt wie es fertig aussieht.
Gruß Thomas
_______________________
Echte Männer essen keinen Honig........
Echte Männer kauen Bienen...............
Alt 02.03.2006, 09:03
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Habe ich das richtig verstanden?
Der Motor stand 6 Jahre?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 02.03.2006, 12:50
Hallo Don,
das ist richtig oder sogar 7
die Bilder auf den ersten Seiten sagen doch alles oder
Alt 02.03.2006, 13:58
Hallo Don,
Jau,
da bin ich mal gespannt.
Selbst wenn er laufen sollte....die Geräusche werden weiteres verraten.
Die Benzinpumpe passt vom Mariner und kostet ca. 92,-€
Don P
Alt 02.03.2006, 19:18
ingo0018 ingo0018 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo!!
Wenn der Tank bei kühleren Temperaturen befüllt oder geöffnet wurde und dann wieder verschlossen, kann sich da drin auch ein Druck aufbauen, muß nicht viel sein und dir rinnt der Sprit über die Finger.
Ich hatte bei allen Tanks für Außenborder die ich besessen hatte im Tankverschluß eine Entlüftungsschraube die vor Motorstart zu öffnen war, für den Probelauf würde ich den Tankdeckel verdrehen und lose auf dem Verschluß liegen lassen dann kann er da Luft hineinsaugen und du bekommst keinen groben Dreck in das Benzin.Sieh im Netz mal bei diversen Bootsausrüstern mal die Tanks an ist immer ein Belüftungsventil oder Verschraubung drauf.
mfg Ingo
Alt 02.03.2006, 19:23
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Bei Yamaha gab es wirklich mal diese Tankanschlüsse mit einer automatischen Belüftung durch den Tankanschluß, da mußt Du dann aber auch das original Gegenstück haben. Mit dem Druck ist ja schon erklärt worden.
Gruß Tom
ach ja und sieh zu,daß Du die alte Suppe entsorgst, damit läuft kein Motor mehr!
Alt 02.03.2006, 19:44
@Ingo wie ich schon geschrieben habe, ist der Tank in den letzten 6-7 Jahren nicht bewegt worden, weder befüllt noch geöffnet. Er stand die ganze Zeit im Boot.
@Tom die originalen Anschlüße für den Tank und den Motor habe ich.
muß der Tank wohl in irgendeiner Weise von innen gereinigt werden
oder alten Sprit raus und neuen rein
wenn reinigen dann womit
Alt 02.03.2006, 19:51
1. reingucken,
2. Krümel oder Wasser drin?
3. Wenn nein, neuen Sprit rein und fertsch, wenn ja, mit Sprit spülen, evtl. mit 1 Tasse Brennspiritus wegen des Wassers.
Evtl. wenn vorhanden, noch den Filter (Gazegeflecht) reinigen.
Alt 02.03.2006, 19:59
Hallo Michael,
was macht Brennspiritus mit Wasser? von Chemie hab ich so gut wie keine Ahnung
Alt 02.03.2006, 22:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Brennspiritus ist hygroskopisch und bindet Wasser.
Gruß Jörg
Alt 03.03.2006, 16:21
Siehe Bildchen.
Don P
Alt 09.03.2006, 18:21
bis es wieder am Motor weitergeht, habe ich mir gedacht die Seitenteile
im Cockpit endlich fertig zu stellen.
Da ich aber noch Ablagefächer in die Seiten einbauen will, habe ich erstmal
die Züge von der Schaltung und der Lenkung zum Test angelegt.
Tja und dann kam die Katastrophe
bei der Verschraubung des Spiegels habe ich nicht bedacht, daß das Lenkgestänge noch auf einem 2cm dicken Klotz montiert wird
also waren die Schrauben zu kurz
heulen nutzt nichts - Dremel raus - Schrauben freigelegt und raus damit
neue Schrauben besorgt - jetzt paßt
Hits:	1834
Größe:	24,2 KB
ID:	22587   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1844
Größe:	29,8 KB
ID:	22588   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1833
Größe:	29,5 KB
  #1015
Alt 16.03.2006, 22:20
nachdem ich den Hausfrieden wieder hergestellt habe, darf ich am Boot
weiter machen
für den ersten Probelauf des Motors habe ich mal eine Halterung gebaut
auch wenn es wieder lacher gibt, ich versuch es trotzdem
allerdings hab ich noch ein kleines Problem mit dem Wasserbottich
der Speißkübel passt nicht von der Höhe und die Wassertonnen sind
vom Durchmesser zu klein
aber das bekomm ich auch noch hin
Hits:	1721
Größe:	40,3 KB
ID:	22859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1711
Größe:	42,1 KB
  #1016
Alt 16.03.2006, 22:56
falco falco ist offline
29 Danke in 18 Beiträgen
weiter machen
..................wenn er denn läuft noch`n bisschen Farbe und der ist wie neu,weiter so ......wird echt prima !
Grüße Robert
Alt 16.03.2006, 23:18
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
Thilo hatte sich so eine grüne Tonne aus dem Baumarkt geholt (für Regenwasser glaube ich) die passte gut.
Aber bitte mit Schraube nur im leerlauf betreiben, Thilo hat eimal den Gang eingelet, da hatte es dann die Tonne hinter sich
Alt 17.03.2006, 07:15
na Robert, mit einem bisschen Farbe ist es wohl nicht getan hier ist eine
Grundsanierung notwendig wenn er denn läuft
Hendrik ich werd mal sehen wo ich so einen Bottich herbekomme, ist ja
nur für den Test am Montag und die Schraube werde ich abmontieren
Alt 17.03.2006, 10:50
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
eine Maurerbütt; großer Durchmesser
Alt 17.03.2006, 13:39
HansK HansK ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Fass-Problem?
fragen!
hast eine PN
Gruß Hans
Alt 17.03.2006, 15:03
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
heme doch einfach einen sack!
diesen über den schaft gestülpt und einen gartenschlauch rein.
gruß dirk
Alt 18.03.2006, 00:57
@Hans PN angekommen und danke schau mal auf die fotos wenns nix ist komm ich gern auf dein Angebot zurück
na Ralf Thilo Hendrik und alle anderen die ich vergessen habe schaut mal
geht das so
Hits:	1211
Größe:	44,1 KB
ID:	22899   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1210
Größe:	43,2 KB
ID:	22900   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1218
Größe:	44,9 KB
  #1023
Alt 18.03.2006, 01:03
hab noch weitere Fragen
wo kommt das Wasser wieder raus wenn der Motor läuft
was ist mit dem Impeller nach 6 Jahren ohne Bewegung
wo sitzt der genau
kommt man da einfach ran
aus der Explositionszeichnung werd ich nicht recht schlau
Alt 18.03.2006, 01:08
Ich würd den Motor komplett überholen(lassen)Kühlwasser mußt bei einem Behälter am besten auffangen und zurückleiten in den Behälter.Impeller muß raus!
Gruß,Matze
Alt 18.03.2006, 01:31
meine direkte Frage war : wo kommt das Wasser aus dem Motor wieder raus
ich habe keine Ahnung von AB´s :-(
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
