Vorherige Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 3.119
Alt 21.12.2013, 17:14
2.326 Danke in 931 Beiträgen
Zitat von Andreas Karl Beitrag anzeigen
Wenn der Wärmetauscher defekt ist, dann gibt es meistens eine Durchrostung nach innen, so dass es eine Verbindung zwischen Kühlkreislauf und Ölkreislauf gibt. Das ist von außen nicht erkennbar, auch nicht "weiter unten". Wenn so ein Defekt vorliegt, steigt der Ölwanneninhalt am Ölmessstab jedoch sichtbar.
Ich hatte meinen Wärmetauscher am OM 615 auch in Verdacht, es war dann aber doch die Zylinderkopfdichtung, die für das Wasser im Öl verantwortlich war.
Mein Ölstand wird regelmässig eher weniger , als mehr.
Blöde Frage: Gibt es einen Wärmetauscher zwischen Kühlkreislauf und Ölkreislauf? Ich dachte nur zwischen inneren und äußeren Kühlwasser-Kreislauf...
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
  #452
Alt 21.12.2013, 17:25
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
Der eine kühlt das Kühlwasser des geschlossenen Kühlsystems, der andere das Motoröl.
Ich habe den Wärmetauscher abdrücken lassen, weil ich Wasser im Motoröl hatte, wenn Du nur einen Kühlwasserverlust hast, aber nicht gleichzeitig Wasser im Öl dann könntest Du Dir vom Kühlerbauer eine Handdruckpumpe leihen, mit der Du prüfen kannst, ob das geschlossene Kühlsystem den Druck hält.
  #453
Alt 21.12.2013, 17:29
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Mein DAF575 läuft auch mit 15W40 und qualmt nahezu nicht, war schon beim Vorbesitzer so....
Bei mir genau so! MB OM 321. Auch kaum Qualm.
MfG von der Küste
Holger
  #454
Alt 21.12.2013, 17:42
Benutzerbild von Tschanti
Tschanti Tschanti ist offline
Boot: Ariadne Kruiser
104 Danke in 44 Beiträgen
[QUOTE=Erdbär;3337984]Moin Gemeinde.
ich freue mich darüber, dass sich immer wieder „neue“ User hier beteiligen, besonders wenn mit Rat und Tat zu Technik, Handhabung, Wartung usw. beigestanden wird.
Aaaaaaber, geht doch bitte auf den Grundgedanken dieses Treets mehr ein und stellt dann auch mal eure Verdränger, gerne natürlich mit Bildern, hier vor.[/QUOT. Muss noch mal sehen wie das hier so geht
Alt 21.12.2013, 17:46
Hallo bekomme das nicht so recht auf die Reihe
Alt 21.12.2013, 17:47
[QUOTE=Tschanti;3340642]
Zitat von Erdbär Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde.
Hallo Deckschrubber,
wir stellen hier seit geraumer Zeit unsere Verdränger vor! Mit Bildern, Erfahrungen und Macken. Wir stellen sogar uns, mit unseren Namen vor, damit die Kommunikation nicht so unpersönlich ist und das ganze auch noch viel Spass macht. Diejenigen, die sich hier untereinander austauschen, sind über die Vorstellung ihres Bootes längst hinweg.
  #457
Alt 21.12.2013, 17:51
Hallo, weiß noch nicht so recht wie alles hier geht. Wie kann ich Bilder einfügen? Kann mir jemand helfen. Vielen Dank und Gruss Thomas
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Welcome, geh mal hier im Thread auf Seite 7, da steht drin wie es funzt
Gruß Harald
  #459
Alt 21.12.2013, 17:55
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
[QUOTE=Andreas Karl;3340648]
Hättest Du Dir das nicht verkneifen können?
viele Grüße Gunter
  #460
Hallo Thomas und willkommen,
habe Deine Nachricht, glaub ich, falsch gedeutet, war ja wohl nur ein Zitat.
Bin gespannt auf Deine Bilder,
sorry und Gruß
Gut das heißt, also ich darf mich hier nicht vorstellen? Gruß Thomas
Alt 21.12.2013, 18:00
Boot: Verkauft
Hi Thomas, Quatsch, die beissen nicht, die wollen nur spielen
Gruß Harald
  #463
Alt 21.12.2013, 18:04
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Möööp, Einspruch euer Ehren.
Wenn der Wärmetauscher durch ist wird das innere Kühlwasser mit dem äusseren vermengt und ausgeblasen.
Wenn das Wasser ins Öl geht liegt das Problem woanders.
Gruss Vestus
  #464
Alt 21.12.2013, 18:10
Boot: Verkauft
Thomas, zum einfügen der Bilder musst du auch links unten den blauen Button drücken. Mit -Direktantworten- hast du die kleine Büroklammer nicht um ein Bild hoch zu laden. Klappt schon
Gruß Harald
  #465
Hi Vestus,
es gibt auch Öl-Wasser-Wärmetauscher, habe es weiter unten beschrieben. Den hatte ich im Verdacht, da Wasser im Öl. In meiner Cascaruda mit Mercedes OM 615 war der verbaut, ebenso wie das von Dir beschriebene 2 Kreis-Wasserkühlsystem.
  #466
Alt 21.12.2013, 18:11
Hallo und Danke Andreas,
Haben im September 2013 nach 20 jähriger Bootspause einen Verdränger ( damit mir das Bier nicht gleich vom Tisch hüpft ) gekauft.
Baujahr 1969, Ariadne Kruizer, 9,80 x 3,20
Motor BMC
52 PS Diesel
Recht guter Originalzustand
Versuchen Bilder einzufügen ( nicht so fit am PC ) kann etwas dauern ( hoffe noch heute. )
Gruß Thomas
  #467
Alt 21.12.2013, 18:16
Jetzt verstehe ich auch die Untertitel ( Rangordnung) Bin ja schon lange beim Lesen in diesem Forum und finde es echt gut!
Alt 21.12.2013, 18:24
Hi Vestus,
Das ist dann aber der Ölkühler, und nicht der WT.
Gruss Vestus
  #469
Alt 21.12.2013, 18:31
Hallo Vestus,
Scheinen 2 Bezeichnungen für das gleiche Teil zu sein . Bin aber auch nicht vom Fach, wie schon mal geschrieben-nix gelernt, nur Sozialarbeiter geworden.
Geändert von Andreas Karl (21.12.2013 um 18:44 Uhr)
Alt 21.12.2013, 18:44
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Hallo Thomas,
oben unter "Hilfe"
http://www.boote-forum.de/faq.php?fa...eading_posting
kannste immer nachschlagen
Steht alles recht genau beschrieben.
Alt 21.12.2013, 18:54
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hallo Vestus,
Wärmetauscher sind beide.
Öl/Wasserwärmetauscher oder (in diesem Fall) Seewasser/Kühlwasserwärmetauscher
Ihr habt da etwas aneinander vorbei geredet.
Ein Ölkühler ist auch nicht zwangsläufig verbaut. Der Wasser/Wasserwärmetauscher bei 2Kreiskühlung schon.
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
  #472
Alt 21.12.2013, 19:29
Hallo Vestus,
Nönö, Wärmetauscher und Ölkühler sind verschiedene Dinge.
Hier mal ne Ex vom VP:
http://www.marinepartseurope.com/de/...t-7723820.aspx
Krauch mal nach "Kühlanlage" und schau bitte nicht auf die Preise.
Gruss Vestus
  #473
Alt 21.12.2013, 19:38
Damit es weitergeht: Ich ziehe das Wort "Öl-Wasser-Wärmetauscher" zurück und ersetze es durch "Ölkühler"!
@Klaus: ich hoffe, Du hast dennoch meine Worte nachvollziehen können und vielleicht davon was verwerten.
  #474
Alt 22.12.2013, 03:20
Anhang 502548
Zitat von tschanti Beitrag anzeigen
hallo und danke andreas,
haben im september 2013 nach 20 jähriger bootspause einen verdränger ( damit mir das bier nicht gleich vom tisch hüpft ) gekauft.
Baujahr 1969, ariadne kruizer, 9,80 x 3,20
motor bmc
52 ps diesel
recht guter originalzustand
versuchen bilder einzufügen ( nicht so fit am pc ) kann etwas dauern ( hoffe noch heute. )
gruß thomas
Alt 22.12.2013, 03:34
Anhang 502550
motor bmc
52 ps diesel
gruß thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
