Alt 21.12.2013, 13:47
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang hängt fest
Hallöchen, kurze Frage an die Profis,
Habe eine Bravo One Antrieb (2x) beim rechten hängt der Gang fest. Die Schaltanlage lässt sich auf der seite wo der Gang fest sitzt viel leichter schalter als die Linke seite wo der Gang problemlos rein und raus geht. Das Boot stand 2 jahre in der Halle. Kann es sein das der Bautenzug breit ist. Zuvor gingen diese beiden Gangheben sehr schwer und plötzlich ging einer sehr leicht davon. Irgendwas abgeschert ??
Hat jemand eine Idee wo ich schauen könnte. Möchte nur ungern den Antrieb abbauen um zu sehen ob da etwas abgeschert ist.
Viele Grüsse und Merry Christmas
Alt 21.12.2013, 14:30
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Nimm mal den Antrieb ab und Schalte dann mal!
Wenn sich der Schaltzug hinten bewegt liegt es ewtl an der Schaltkulisse im Antrieb!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.12.2013, 15:19
Benutzerbild von Skibsplast
Skibsplast Skibsplast ist gerade online
23.636 Danke in 6.035 Beiträgen
Moin!
Ich vermute das in der Linkage etwas gebrochen sein wird. Getriebeöl ablassen und den hinteren Deckel abschrauben! dann solltest Du mehr wissen.
Übrigens sollte man einen Bravo nicht im Stand schalten, dann kann so etwas passieren
Gruß Ingo
Alt 21.12.2013, 16:22
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Naja mal schauen ich vermute das irgendwas am Schalthebel ist, weil ich da wo ich das erste mal mal versucht hatte einen Gang einzulegen irgend ein komischen Geräusch gehört hatte als wenn irgendwas kaputt dabei gegangen ist. ich prüfe auch nochmal wenn ich den Antrieb etwas antrimme ob es dann geht.
Aber ehrlich beim Bravo nicht im trockenen Stand schalten. Was ist das denn ?
Alt 21.12.2013, 16:55
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin!
Moin Ingo
Wieso sollte man den Bravo nicht im Stand schalten?
Gruß Karsten
Alt 21.12.2013, 16:57
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Ingo
Gruß Karsten
Würde mich auch interessieren. Lerne immer gerne was dazu.
Alexander
Alt 21.12.2013, 21:53
Mir ist mal sowas passiert
Hits:	220
Größe:	93,3 KB
Gruß Ingo
Alt 21.12.2013, 22:07
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Volvo
Pünktchen
Alt 21.12.2013, 22:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Andi. Beitrag anzeigen
Volvo
wo ?
...also das die Klaue da abgebrochen ist liegt wohl eher daran, das da was festgegammelt war,
sieht ja auch drumherum fast so aus, als wäre das "Wassergeschmiert"
Getriebe im Stillstand zu schalten halte ich für nicht bedenklich!
Gruss Konny
Alt 22.12.2013, 12:39
wo ?
bei mir
Pünktchen
Alt 23.12.2013, 14:00
Ok weiss wo das problem ist.
Der schwarze Zugteil ist gebrochen, und daher funktioniert die ganze geschichte mit den Gängen nicht mehr.
ich brauche aber nur vom Bowdenzug (Motorseite) dieses schwarze Zugteil aus Plastik. Gibt es dies einzeln zu kaufen.
Kann mir jemand da eine Hinweis geben.
Lg und Merry Christmas
Hits:	138
Größe:	124,2 KB
Alt 23.12.2013, 23:07
so richtig in neu kaufen kann man das Teil einzeln nicht
Alt 23.12.2013, 23:16
Boot: van Andern
...ich hätte von den Plastikdingern einige hier rumliegen
kann ich am Samstag nach Deutschland mitgeben,
...aaaaber, wenn das Teil kaputt geht, liegt das fast immer daran ,
dass das Schaltkabel schwergängig ist,
also am besten kompletten Kabelsatz (mit Bellows) tauschen!
Gruss Konny
Alt 24.12.2013, 08:09
Ich hatte das so gelesen das der Zug von der Schaltung zur Wippe defekt ist.
In dem Fall wird er wohl nicht um einen Zugwechsel herum kommen da diese Schubstücke meist verpresst sind mit der Seele.
Gruß Karsten
Alt 25.12.2013, 17:14
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Die schwarzen Teile gibt es zum schrauben als Kit.
Kit heisst K 24.
Wurden verwendet bei Johnson/Evinrude/Mercury/Suzuki u.a....
Gibt es z.B. beim segelladen.
Für den Preis kannst dir aber fast 2 neue Züge bestellen...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.12.2013, 21:47
Moin Ingo
Gruß Karsten
Es folgte kein Statement. Also Ihr könnt auch im Stillstand schalten.
Gruß Karsten
Alt 28.12.2013, 00:56
Boot: van Andern
Gruß Karsten
...also ich schalte mittlerweile recht langsam...
mitgeschickt wird hier leider garnichts,
obwohl ich meine Meinung dazu schon gepostet habe ;)
Gruss Konny
Alt 28.12.2013, 09:17
Gruß Karsten
Danke für Deine Feststellung, sagst Du mir denn noch was zu Beitrag #7
Gruß Ingo
Alt 28.12.2013, 11:30
Der Schaden der im Beitrag 7 zu sehen ist sind die Folgen von Wasser im Schaltbereich.
Wunderbar zu erkennen am verrosteten Schaltarm. Wassereintrittstellen sind auch sehr gut zu erkennen an der korrodierten Dichtfläche.
Hattte Öli aber bereits schon in #9 erwähnt!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (28.12.2013 um 11:48 Uhr)
Alt 08.01.2014, 14:08
Ich hab jetzt gesehen das das Schaltkabelende zur Motorseite geplatzt zerbrochen ist. Das ding ist ja aus Plastik. manuell am Bowdenzug gezigen war der gang wieder frei.
Jetzt brauche ich mal eine Anleitung wie ich das Schaltkabelende ausstausche. Das gibt es ja einzeln zu kaufen.
Hat da jemand schonmal erfahrungen gesammelt.
Alt 10.01.2014, 13:17
Niet aufbohren oder dahinter wegsägen...neues Teil drauf und mit den 2 Schrauben festklemmen...Schaltweg dann wieder neu einstellen...
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
