Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 4.117
Alt 20.12.2013, 13:05
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Henning
Leider macht uns der Elektropolierer keine Freude für dein Weihnachtsgeschenk aber ich hätte da noch ein Trostpflaster für dich in Porn Style das es etwas mehr blinkt im Motorraum sag mal Haben will, für ‘nen Sack Krappen ist es deiner
Hits:	320
Größe:	64,7 KB
Gruß Alfred
  #3002
Alt 20.12.2013, 13:15
Moin Alfred,
Das macht nix.
Dann wird es eben Anfang 2014 fertig.
Der Halter ist zwar schick, passt aber nicht zu
meiner Pumpe mit custom made Oeltank
Hits:	223
Größe:	61,5 KB
Hits:	265
Größe:	82,0 KB
Du kannst ja mal, wenn du Weihnachten etwas
Ruhe und Zeit hast, meinen Trööt kpl. lesen
  #3003
Alt 20.12.2013, 13:24
Henning da langt Weinachten wahrscheinlich nicht dafür wahr heute beim Polierer und hab Teile Abgeholt die sind schon am Reinigen der Bäder hab gerade noch meine Trimmpumpen Halter bekommen.
Gruß Alfred
  #3004
Alt 20.12.2013, 13:39
Och, das sind doch nur gut 3000 Beiträge
Sehr umfangreich mit allen Höhen und Tiefen inkl.
dem kurzfristigen Versuch das Boot zu verbimmeln
  #3005
Alt 22.12.2013, 17:54
In Absprache mit meinem Motorenbauer hab ich mir den
Oelfilter vorgenommen.
Das Bypass oder Überdruckventil muss raus und das Loch
verschlossen werden.
Hits:	185
Größe:	41,4 KB
Und weg ist es.
Die Tage wird ein passender Stopfen dafür gedreht
Hits:	186
Größe:	86,1 KB
Warum macht man so etwas?
Mein Motor hat einen Oeldruck von 65 PSI (Standart ist 40PSI)
Weiterhin liefert die Oelpumpe 40% mehr Menge.
Das Ventil ist aber auf die Serienparameter eingestellt und würde
bei meinem Motor immer etwas geöffnet sein.
Dann pump ich mir aber ungefiltertes Oel durch den Motor.
Damit mir durch den Umbau nicht der Filter um die Ohren fliegt
kommt ein Fram HP4 Filter mit größerer Filterfläche zum Einsatz.
Dann passt wieder alles.
Ach ja, den Oelfilterhalter hab ich auch etwas umgebaut und gestrahlt.
Er wird anfang 2014 gepulvert.
Hits:	183
Größe:	83,7 KB
Den richtigen Einbauort hab ich auch gefunden.
Den Halter kann ich aber erst bauen wenn die CMI Krümmer wieder
am Motor sind und ich genau weiß wieviel Platz ich wo habe.
  #3006
Alt 30.12.2013, 07:12
Gestern habe ich mich mit der Umschaltung beschäftigt.
Aus irgendeinem Grund will das ganze nicht so arbeiten wie ich es
mir vorgestellt hatte.
Hits:	230
Größe:	54,0 KB
Hits:	211
Größe:	49,5 KB
Über Sylvester/Neujahr hab ich viel Zeit um das in den Griff zu bekommen
  #3007
Alt 30.12.2013, 11:43
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Henning,mal ne Frage.Kann man Fächerkrümmer vom BB für einen SB umbauen?
Alt 30.12.2013, 14:14
Eine einfache und kurze Antwort: Nein.
Alt 31.12.2013, 00:26
Sorry Henning, da muss ich mal dazwischen funken.
Es gibt für CSB Adapterplaten / Anschlüsse für die Aufnahme von CBB Anschlüsse und Rohre (diagonal bei CBB und in einer Linie bei CSB), so das du die Querschnitte von CBB fahren kannst.
Leider ist die Anordnung von CSB und CBB anders, denn bei CSB sind die beiden Auslaßkanäle in der Mitte zusammen, was bedeuten würde, man müsste die beiden Rohre des CBB Krümmers zusammendrücken oder verlängern und in der Mitte zusammenfassen.
Wäre wohl ein gewaltiger Aufwand, der in keiner Relation steht.
Aber machbar ist alles (ist aber kein Plug and Play - wie die Frage ja wohl gemeint war), wie du ja in deinem Projekt sehr schön zeigst.
  #3010
Alt 31.12.2013, 00:46
OK, ist spät und ist lange her als wir unsere Krümmer gebaut haben.
Ich hatte es nicht ganz so schlimm in Erinnerung.
Wäre nicht so einfach zu realisieren. SORRY
Hits:	265
Größe:	110,7 KB
ID:	504001   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	278
Größe:	119,8 KB
  #3011
Alt 01.01.2014, 16:01
Heute hab ich die Umschaltungen fertig bekommen.
Das Gestänge für die zweite Seite musste ich ich auch noch anfertigen.
Die Magnete sind nun in den gepulverten Alu Gehäusen montiert.
Hat richtig spaß gemacht bei dem Temperaturen mit M4 Schrauben zu arbeiten.
Hits:	242
Größe:	43,1 KB
Zum Feierabend hab ich mit der eingestaubten Lady auf 2014 angestoßen
Hits:	251
Größe:	23,1 KB
Alt 03.01.2014, 17:41
Der Stopfen für das Oelfilterventil ist fertig.
Hits:	156
Größe:	19,5 KB
Passt 1A so wie ich es von meinem Dreher "Goofy" gewohnt bin
Hits:	165
Größe:	41,5 KB
Normal wollte ich jetzt in der Werft sein um die Teile wieder an den Block zu schrauben.
Geht aber nicht, bin zu blöde gewesen
Habe meine Karre verpumt und wo ist der Werkstattschlüssel
Richtig im Auto
  #3013
Alt 08.01.2014, 08:54
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Mensch Henning, du bist doch wohl nicht krank geworden ??
Seit 5 Tagen Sendepause....da stimmt doch was nicht.
Vorsichtshalber Gute Besserung !!
  #3014
Alt 08.01.2014, 09:27
Frank, danke aber es ist alles im Lack.
Zur Zeit passieren nur Kleinigkeiten.
Wenn wieder wichtige Sachen passieren werde ich berichten.
Gestern Abend saß ich sieben Stunden mit meinem besten Freund zusammen und wir haben die weiteren Schritte an seinen Booten und meinem Schlitten besprochen. Es gibt noch viel zu tun.
  #3015
Alt 08.01.2014, 10:56
SIEBEN Stunden....wahrscheinlich noch in der Werftkantine.....was ihr da wohl wieder ausgeheckt habt ???
Vielleicht ne Zapfanlage im Instrumentenpanel....
Wir sind gespannt !!!
  #3016
Alt 08.01.2014, 11:41
Eine Zapfanlage / Tankstelle hat sich erst mein Pulvermagger
für seine Werkstatt gebaut.
Ich finde das es eine gute Idee ist
Hits:	171
Größe:	48,0 KB
Hits:	190
Größe:	57,6 KB
Ach ja, ist ja mein Donzi Trööt.
Wir haben evtl eine Variante gefunden wie ich trotz leerer
Kasse zu einigermaßen vernünftigen Polstern komme
Denn ganz ohne Polster will ich nicht fahren
  #3017
Alt 08.01.2014, 11:51
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Wir sind ganz ohr.
MfG
  #3018
Alt 08.01.2014, 11:52
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
So eine Lösung suche ich auch noch...
Gruß, Rasmus
  #3019
Alt 08.01.2014, 20:36
Der frisch gepulverte Wärmetauscher und das Thermostatgehäuse
sind zurück, freu
Natürlich müssen die Teile gleich an den Motor.
Hits:	193
Größe:	86,7 KB
Hits:	230
Größe:	101,9 KB
Nach getaner Arbeit: Das Feierabend Getränk
Hits:	211
Größe:	112,3 KB
Eine weiterer Neuzugang in meiner Werft steht am linken Bildrand.
Das ausgediente Ikea Sofa von meinen Jungs ist nun die Denker und Pause Couch
Hits:	220
Größe:	98,6 KB
Etwas Feintuning fehlt selbstverständlich noch:
Die Gewinde der Schellen werde ich noch kürzen und dann kommt eine Hutmutter drauf.
Dummerweise haben die größeren Schellen einen M7 Bolzen.
Nun muss ich Edelstahl Hutmuttern in M7 auftreiben
Hits:	195
Größe:	78,4 KB
  #3020
Zitat von SRV190 Beitrag anzeigen
Wir sind ganz ohr.
Ich werde berichten wenn es spruchreif ist
  #3021
Alt 08.01.2014, 20:37
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Henning mach hinne, das Sommerfest naht
  #3022
Alt 09.01.2014, 10:16
730 Danke in 462 Beiträgen
Hi Henning...
Absolut geil Deine Arbeiten. Alle Achtung Ich verfolge Deine Arbeiten ständig.
NUR:
Die rotten Krümmer hätte ICH NIEMALS verwendet. Bei soviel Energie und Liebe zum Detail die Du hier anlegst, wäre mir ein möglicher schleichender kapitaler Motorschaden durch Wasserschlag zu gefährlich.
Ich rede aus Erfahrung
Freddy
  #3023
Alt 10.01.2014, 06:49
Moin Freddy,
Die "rotten" Krümmer werden bald mindestens genauso gut sein wie neue
Und es kommt ein System das es mir ermöglicht die Dinger nach einer Fahrt zu entwässern, muss dann nur dran denken.
Weiterhin werden sie am ende jeder Saison demontiert und abgedrückt.
  #3024
Alt 10.01.2014, 13:22
Moin Freddy,
Hi Henning,
Nach dem Abstellen des Motors hast Du bei defektem Wasserkreislauf SOFORT einen Schluck Wasser in den offen gebliebenen Auslassventilen da es ja nicht mehr ausgeblasen wird. So schnell kannst Du die garnicht entwässern... Das geht nicht. Dein Wort in Gottes Ohr!
Freddy
Alt 13.01.2014, 20:01
Eine große Baustelle hab ich wieder angegriffen.
Winter 2011/12 hab ich damit angefangen
Winter 2012/13 bin ich damit ins warme in die Dampfbootwerft umgezogen.
Nun wird es wieder kalt. Also, wo geh ich hin?
Richtig:
Zum Hatch oder besser der Urform vom neuen Hatch.
Sonnabend, Sonntag und heute Abend hab ich das Teil in die entgültige Form getrimmt.
Die Oberfläche ist nun nach 400 - 600 - 1000er Naßschliff und einer Politur so wie ich sie haben möchte.
Wie sagt immer ein Freund von mir: "Mehr geht nicht"
Hits:	302
Größe:	57,9 KB
Hits:	303
Größe:	58,6 KB
Nun kann ich den Saustall aufräumen, putzen und zum abformen vorbereiten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:13 Uhr.
