Alt 18.12.2013, 22:56
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Standard Was ist bei Epoxy nun genau zu beachten ?
Hallo und einen guten Abend in die Runde !
Da ich schon die Sufu benutzt habe, aber leider nichts genaues gefunden, stelle ich mal die Frage.
Epoxy ist ja nun ohne Lösungsmittel, als stinkt nicht so extrem und man kann in schlecht belüfteten Räumen wohl nicht in die Luft fliegen.
Da ich COPD habe (meine Bronchien sind nicht die Besten) , so hab ich mich dafür entschieden !
Kann mir von den Experten vielleicht Jemand genau sagen, was ich genau bei der Verarbeitung beachten muss
Es geht nur um den gesundheitlichen Aspekt.
Vielen Dank im Voraus !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 18.12.2013, 23:07
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Handschuhe tragen, bei der Verarbeitung gut lüften, Mischungsverhältnis und Außentemperatur beachten.
Micha
Alt 18.12.2013, 23:15
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
...Dito !
Gruß Jörg
Alt 18.12.2013, 23:19
ferenc ferenc ist offline
Hallo Alfons,
auch wenn Epoxy nicht so stinkt wie Polyester so ist es noch lange nicht harmlos.
http://www.arbeitssicherheit.de/media/pdfs/bgi_737.pdf
http://www.hamburg.de/contentblob/11...ta/m44-pdf.pdf
Ich rate dir zu dem Gebrauch entsprechende Sicherheitsausrüstung insbesondere Atemschutz und hinreichende Handschuhe als Hautschutz!
Geändert von ferenc (18.12.2013 um 23:26 Uhr)
Alt 18.12.2013, 23:28
Hallo, ihr lieben Leut !
Erst mal Danke, das ist ja schon mal ein Ansatz !
Früher hatte ich mir da keine Mütze gemacht und fleißig drauf los gearbeitet, aber seit dem ich weiß, das mir dieser Murks an den Hacken klemmt, bin ich vorsichtiger geworden und frage mal lieber Leute, welche da bessere Infos haben !
Danke schon mal.
Lg Alfons
Alt 19.12.2013, 02:03
Benutzerbild von OceanixTS
5.554 Danke in 1.548 Beiträgen
Bei COPD tut man sich mit Bisphenol (egal ob A oder F, wobei lieber F) aus dem Harz keinen Gefallen.
Wenn sich der Arbeitsraum nicht extrem gut belüften läßt, würde ich über eine Atemluftzuführung (Maske mit Frischluftansaugung von draußen o.a. Raum) nachdenken.
Schleifen der Epoxyoberflächen möglichst vermeiden oder mit min. A2P2 Maskenfilter.
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 19.12.2013, 04:56
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.519 Danke in 1.999 Beiträgen
Hi!
Achte auch bei den Handschuhen darauf, dass sie für die benutzten Chemikalien geeignet sind (Packungsaufdruck). Die auch von mir heiß geliebten Latexhandschuhe sollen zwar die Schmiererei draussen lassen, aber den ganzen Chemiescheiss trotzdem durchlassen.
blondini
viele Grüße
Blondini
Alt 19.12.2013, 06:47
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Hi!
blondini
Verwende besser Nitrilhandschuhe! Alles andere ist gesagt worden.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 19.12.2013, 15:58
Ich schreibe mir das mal am WE alles noch mal auf und mach mir eine Einkaufsliste !
Danke für die vielen Hinweise !
Das mit dem Sägen / Schleifen werde ich mit einer vernünftigen Maske machen, die Billigdinger sind totaler Schrott.
Für mein Projektanfang habe ich jetzt erst mal 11 Liter Epoxy und 22m2 Laminat !
Das ist die verrückte Idee mit dem Futura-Schlauchi und dem Festrumpf
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (19.12.2013 um 17:55 Uhr)
Alt 22.12.2013, 18:08
StephanL StephanL ist offline
Boot: Draco 2000DC
55 Danke in 28 Beiträgen
StephanL eine Nachricht über MSN schicken
Sofern du danach noch Gelcoat darauf verarbeiten möchtest, teste das vorher. Hatte bei Epoxy das Problem, dass das Gelcoat nicht hart wurde. Laut "Experten" liegt es daran, das Gelcoat auf Polyesterbasis ist und somit mit dem Epoxy nicht klar kommt.
Stephan
Alt 22.12.2013, 18:26
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.935 Danke in 893 Beiträgen
So viel ich weiß härtet Gelcoat nur unter Luftabschluß aus.
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 22.12.2013, 23:26
Boot: Draco 2000DC
Will nun nicht zu doll hier abschweifen, aber:
Habe heute gerade Gelcoatarbeiten ausgeführt. Draußen waren ca 9°C und ich habe einen Infarotstrahler darauf gerichtet. Innerhalb von 30 min ist es ausgehärtet. Wenn normales Gelcoat verwendet wird, klebt dieses trotzdem noch. Man kann es dann aber trotzdem schleifen und aufpolieren, dann ist es in Ordnung. Als letzte Schicht kann man aber auch ca 2% Paraffin hinzugeben, dann ist es klebefrei. Geschmackssache würde ich sagen...
Stephan
Alt 24.12.2013, 21:14
Frohe Weihnachten in die Runde !
Danke für die umfangreichen Infos zu Epoxy !
Ich habe schon am Etikette gelesen, das zumindest der Härter Ätzend ist.
Wenn das Wetter mitspielt, werde ich zumindestens das Schlauchi noch mal aufblasen, auf den GFK Rumpf legen um zu sehen wo ich überhaupt dann schneiden muss ?
Dies aber dann im Originaltrööt zum Projekt.
Allen einen schönen "Heiligen Abend" erst mal !
Lg Alfons
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
