Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.354Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.354
Alt 17.12.2013, 13:27
tosa-sec tosa-sec ist offline
Boot: Bavaria 39 Sport
169 Danke in 68 Beiträgen
Das Schwärzen war aber nicht so erfolgreich! Trotzdem vielen Dank
was mich wundert,das H......ck bei Dir nicht wollte. Ich hab da auch grad meinen Anhänger geholt..
Möchte jetzt aber trotzdem auf Sigma gehen,wegen der 80kg mehr Nutzlast...
also ich habe angerufen, wahrscheinlich liegt das mit dem Angebot eines gebrauchten Trailers eines anderen Nutzers in Verbindung dieser bot mir einen 2008 3650 von h……k an, überarbeitet und die traversen verstärkt…. hmmmm und vom preisverhältnis waren s…. u. h….. nicht so weit auseinander, ich hole meinen diese Woche ab….. war heute bei der Zulassungsstelle, alles kein problem
  #727
Alt 17.12.2013, 13:32
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von tosa-sec Beitrag anzeigen
dann kontrolliere am Anhänger nochmal das Schild mit den eingestanzten Gewichten, diese sollten identisch mit deinem fzg.-schein sein.
Wurde natürlich mit gewechselt nach der neuen Eintragung....
in deinem Fzg.-Schein des Zugfahrzeuges steht dazu noch ein Zuggesamtgewicht bei mir sind es 6650kg, auch das darf nie überschritten werden.
unter welcher Ziffer ist das eingetragen im Schein des Zugwagens...?
Finde da nichts außer halt die Achslasten...
Gruß - Georg
Alt 17.12.2013, 13:34
dann ist alles gut…..
unter F1 und F2
Alt 17.12.2013, 13:37
unter F1 und F2
da ist nur das Zugfahrzeug angegeben mit jeweils 2950 KG....
Kann aber nicht das Zuggesamtgewicht sein.....
Gruß - Georg
Alt 17.12.2013, 13:45
sorry, du meintest das zuggesamtgewicht….
das steht im freien textfeld nr. 22, bei mir:
zul. Ges. Gew. d. Zuges max.6650kg
  #731
Alt 17.12.2013, 13:49
dann leg ich mich entspannt zur Seite, weil da bei mir nichts dergleichen begrenzt ist.
In Feld 22 ist nur die Angabe aus F1 udn F2 von 2950 auf 3050 KG erhöht spez. bei Anhängerbetrieb.....
Gruß - Georg
scanne mal den schen vom zugfahrzeug und sende mir den als pn
Alt 17.12.2013, 14:07
geht als PN nicht, aber ist auch nichts geheimes dran....
hoffe man kann es lesen.....
Hits:	168
Größe:	116,7 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (17.12.2013 um 14:40 Uhr)
Alt 17.12.2013, 14:36
stimmt, bei dir kann ich es nicht sehen…..
nimm aber wieder raus, nicht das hier irgendjemand deine Fahrgestell-nr gebrauchen kann.
  #735
Alt 17.12.2013, 14:40
hier meiner
Geändert von tosa-sec (17.12.2013 um 14:56 Uhr)
  #736
Alt 17.12.2013, 14:42
hab´s geändert wieder eingestellt - wegen dem sonst fehlenden Zusammenhang.
Gruß - Georg
Alt 17.12.2013, 14:46
bei mir siehst du es im freien Feld…..
Alt 17.12.2013, 14:49
hab´s gelesen..., aber auch mit ganzer Nummer drin....
Gruß - Georg
Alt 17.12.2013, 14:54
Boot: sold
24.082 Danke in 7.629 Beiträgen
Sind beide schon verkauft.
Warte nur noch auf die Eingänge per WU.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 17.12.2013, 14:57
und schon raus, hatte leider kein entsprechendes Programm hier….
Alt 17.12.2013, 15:03
na 10 % für die Überlassung kannst aber schon wohl mal springen lassen....
Gruß - Georg
  #742
Alt 17.12.2013, 15:06
lach…...
Alt 17.12.2013, 18:00
Chris Craft Düsseldorf Chris Craft Düsseldorf ist offline
199 Danke in 111 Beiträgen
Ich habe heute mit einem TÜV Sachverständigen gesprochen der die Abnahmen für einen namhaften Hersteller durchführt. Er wusste genau über die Knott Bescheid, ebenso über die EG Richtlinien.
Ich werde über das Gespräch aber nur auf allgemeinen Wunsch hier berichten, denn es wirft alles wieder über den Haufen was bisher geschrieben wurde. Das bedeutet, wir würden dann wieder 30 Seiten diskutieren. Also, gebt Bescheid ob Ihr´s hören wollt - ansonsten bin ich still.
Alt 17.12.2013, 18:28
Ich befürchte, das bei Gesprächen mit 10 TÜVlern ca. 11 verschiedene Antworten rauskommen werden, aber leg mal los.
Zumindest könnte man erkennen, ob sich's lohnt drüber nachzudenken....
Gruß - Georg
  #745
Alt 17.12.2013, 18:33
na, jetzt bin ich aber auch gespannt, habe heute wie gesagt den trailer zugelassen, mit knott-kupplung, typ muß ich raussuchen, die zulassungspapiere waren alle vom tüv, gerne kann ich hier für deinen tüv-prüfer per pn im den abnehmenden tüv-prüfer benennen und die sollten sich ersteinmal miteinander unterhalten, das würde die Sache sehr vereinfachen
Alt 17.12.2013, 19:00
Also, die gute Nachricht zuerst: wenn im Fahrzeugschein 3500kg Achslast und 350kg Stützlast eingetragen sind, dürfen wir nach der EG Richtlinie die Trailer exakt so beladen. Das bedeutet in diesem Fall: 3850kg tatsächliches Gesamtgewicht.
Allerdings ist die Auflastung des zulässigen Gesamtgewichtes nach seiner Auskunft Humbug. Im Agrarbereich gäbe es Trailer mit einer Tonne Stützlast und mehr, und trotzdem käme niemand auf die Idee bei diesen Trailern dann das zulässige Gesamtgewicht hochzurechnen. Es mag ja sein dass einige Trailerhersteller so machen, aber das wäre eine absolute rechtliche Grauzone und im Haftungsfall problematisch.
Der Grund sei einfach: die Bremsen der Knott- und Alko Achsen sind nur bis 3500kg geprüft. Wenn der Trailer nun abgekuppelt wird, wirkt aber eine höhere Last auf die Bremsen. Wenn also dann was passiert, ist der Trailer überladen - mit den entsprechenden Konsequenzen. Deshalb könne der Hersteller auch nicht einfach das zulässige Gesamtgewicht heraufsetzen, solange er Knott oder Alko Achsen und Auflaufvorrichtungen verwendet.
Seine Empfehlung ist so einfach wie bestechend: solange die Trailer angekuppelt sind, entsprechen sie auch mit Hinzurechnung der Stützlast den gesetzlichen Bestimmungen. Denn die Stützlast wird ja durch das Zugfahrzeug abgebremst. Das zulässige Gesamtgewicht ist im angekuppelten Zustand identisch mit der angehängten Masse.
Wir dürfen die Trailer halt eben nur nicht auf öffentlichen Strassen beladen abkuppeln! (sofern sie mit max.Achs- und Stützlast beladen sind)
Meinen Einwand, dass bei einer evtl. Polizeikontrolle ja der Trailer auch abgekuppelt werden müsste, konterte er wie folgt: in der EU gilt die bereits genannte Richtlinie, und das muss heutzutage auch die Polizei wissen. Solange wir die Fahrzeuge im Verkehr angekuppelt bewegen, entsprechen sie den Richtlinien. Er warnte nur davor, mit einem solchermassen beladenen Trailer in die Schweiz zu fahren - da würden wir gleich zur Kasse gebeten.
Es ist also offensichtlich tatsächlch so: in der EU dürfen wir nicht nur beim Zugfahrzeug die Stützlast hinzurechnen, sondern auch beim Trailer - sofern er angekuppelt ist. Zusammen mit dem BKA Schreiben ergibt das jetzt für uns eine relativ entspannte Gesetzeslage. Es ist also überhaupt nicht nötig, im KFZ Schein das zulässige GG hochzufrisieren. Denn im Schadensfall mit abgekuppeltem aber voll beladenem Trailer wäre das eh nichts wert.
Die ganze Geschichte wäre also im Grunde furchtbar einfach...
Gruss Mike
  #747
Alt 17.12.2013, 19:12
hallo mike,
danke für deine Stellungnahme. also wir würden mit Sicherheit nie unser boot im öffentlichen verkehrsraum vom zugfahrzeug abkuppeln, warum auch, wir wollen fahren..., aber selbst das problem der Haftung habe ich heute geklärt, ich habe neben der Zulassung als sportbootanhänger (grünes Kennzeichen), einfach noch meine evb-nummer der Versicherung angegeben, dieser ist somit extra versichert. also nicht wie üblich über das zugfahrzeug oder bootsversicherung. die 30 euro im Jahr habe ich auch noch über, dafür habe ich eine Teilkasko bei Diebstahl auch ohne boot und zugfahrzeug etc.....
in diesem Antrag habe ich die zgg 3650 angegeben, somit kann hier auch die Versicherung nichts sagen. abgestellte Fahrzeuge im Straßenverkehr unterliegen aber auch nur bedingt der stvo/stvzo, d.h. das du auf deinem trailer der 3500kg haben darf auch ein boot mit 10t (sofern es paßt und er noch steht) laden darfst, nur fahren darfst du damit nicht.
die Eintragung des zgg von 3650 in dem fahrzeugschein gibt mir die Sicherheit das alles legal ist. ich mußte auch heute in der Zulassungsstelle zum technischen Mitarbeiter welcher die Angelegenheit prüfte, mein veröffentlichtes kba schreiben habe ich ihm erst danach gezeigt und das bestätigte nur seine Meinung.
also bei mir ist alles legal.....
Alt 17.12.2013, 19:14
37.949 Danke in 22.702 Beiträgen
Meines wissen wurde niergends behautet, das ausschließlich Knot und Alko achsen bei den Herstellern verwendet werden.
Das erhöhte Gewicht wird ja so auch in den Paieren eingetragen (Bisher sind mir nicht mehr als 3650 kg bekannt) somit muss auch für die verwendeten Teilen eine Baumusterabnahme für das erhöhte Gewicht vorliegen, sonst kann keine Auflastung auf 3650 erfolgen.
Wenn also 3650 KG in den Paieren eingetragen sind darf man auch dieses Gewicht draufladen wenn nicht ein anderer Umstand dagegen spricht (z.B. das Zugfahrzeug darf nicht 3500kg ziehen).
Aber zum Thema TÜV-Prüfer hab ich so ne eigene Meinung.
DIpl.Ing. im KFZ bereich die von der KFZ-Industrie keine Anstellung bekommen gehen a gerne zum TÜV. ÜBer deren Qualifikation lässt sich dann streiten.
  #749
Alt 17.12.2013, 19:17
also bei mir sind das die tüv-gutachten gewesen, diverse Seiten, alles als einzelabnahme, wie bei schweren Anhängern üblich.....
damit dürfte auch alles o.k., sein, ich freue mich schon auf meinen ersten hu-termin, da stehe ich dann vor den dekra-leuten die gesagt haben das ist illegal.... grins
Alt 17.12.2013, 19:20
@Mike,
Ist also wie befürchtet auch wieder nur eine Meinung....
Und wenn im Feld F1 nur die 3500 KG stehen als Gesamtmasse, das ist spätestens im Versicherungsfall klar, das der Trailer eben dieses Gewicht inkl. Der Stützlast nicht überschreiten darf.
Gleiches gilt für den Hersteller, der dafür grade steht, alle Komponenten für diese Last ausgelegt zu haben und dies auch garantieren muss.
Daher nach wie vor, wenn in allen Feldern nur die 3500 KG stehen, dann kannst Du eben nicht da die Stützlast einfach noch drauf rechnen...
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
