Alt 16.12.2013, 11:44
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Standard Kühlschrank Thermostat
gibt es im BF ein Mitglied welches mir Tips zum Einbau eines Kühlschrankthermostates geben kann.
Ich habe das alte Therm.... ausgebaut und einem Bekannten mitgegeben der mir ein neues besorgt hat.
Jetzt sind die Steckerfahnen anders angeordnet und das alte Therm.... in der Versenkung verschwunden.
3 Kabel kann ich nicht zuordnen.
Sromeingang
Stromausgang zum Kompressor
Stromausgang zur Lampe
Weiß jemand, welchen Nummern die drei Kabel zugeordnet werden?
Gruß und vorab Danke
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 11:47
36.939 Danke in 22.170 Beiträgen
Kannst du es nicht ausmessen
mit einem Multimeter sollte es doch ein leichtes festzustellen sein, welches der Stromführende Leiter ist.
Danach einfach stecker aus der Steckdose.
den Stromführenden mit einem der beiden verbliebenen verbinden und stecker wieder rein.
wenn der Kompressor läuft war das zweite der Kompressor und der dritte das licht.
Alt 16.12.2013, 11:49
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
770 Danke in 521 Beiträgen
Versuche es mal hier :
http://www.teamhack.de/index.php
Unter Rep.-Anleitungen gucken !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 16.12.2013, 11:51
Boot: zurzeit keins
Hallo, so einfach ist das wohl icht, Therm.... hat 5 Fahnen.
Und das Therm... schaltet dauernd auf durchgang da die höchste einzustellende Temperatur unter der momentanen Aussentemperatur ist, somit immer durchgang für den Kompressor hat. Wenn ich falsch anschließe ist es wahrscheinlich hin.
Stromführendes Kabel, Kabel zum Kompressor und Kabel zur Lampe kann ich ja zuordnen.
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 11:54
kein Schaltbild auf dem Thermostat vorhanden ?
Alt 16.12.2013, 11:55
Boot: zurzeit keins
Danke, schade war nichts dabei.
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 11:56
Boot: zurzeit keins
Hallo, leider kann ich das nicht lesen, bin reiner Metaller.
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 11:57
Elektro-Peter Elektro-Peter ist offline
Boot: Motor- und Segel-Charter
244 Danke in 137 Beiträgen
Foto!
Peter
Wir können keine Welt ändern, es sei denn, dass ein jeder in sich selbst zur Erkenntnis der Wahrheit kommt und sich bessert. (Joseph Weißenberg)
Alt 16.12.2013, 11:58
Naja ich bin Elektriker und könnte es vielleicht auch lesen. Leider reichen meine Augen nicht von Heidelberg bis Koblenz.
aber wenn du ein Bild einstellen würdest könnte man vielleicht helfen.
Alt 16.12.2013, 12:12
Boot: zurzeit keins
Ich versuche es mal mit einer Beschreibung,
Gehäuse hat zwei Fahnen mit der Bezeichnung "A", ich denke die kann man vernachlässigen.
Dann eine Fahne mit der Nummer "3"
Dann eine Fahne mit der Nummer "6"
Dann eine Fahne mit der Nummer "7"
Schaltbild ist keins drauf, nur jede Menge Zahlen.
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 12:20
Boot: zurzeit keins
Hallo nochmal, hier das Foto.
Hits:	516
Größe:	80,1 KB
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 14:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Welcher hersteller???
Danfoss???
Schau genau hin und mach ein Foto des Typenschilds!!!
Wie alt ist der KS???
Wenn über 10 Jahre, Kühlmittelverlust denkbar (erhöhte EInschaltfrequenz, dadurch Thermostatdefekt).
Schnelltest: KS leerräumen, einschalten (Kompi laufen lassen notfalls durch Brücken des Thermos) und Temperatur im Innenraum messen.
Ist diese nicht innerhalb von 30 Minuten im zweistelligen Minus-bereich, Kälteaggregat prüfen lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Geändert von apiroma (16.12.2013 um 15:05 Uhr)
Alt 16.12.2013, 15:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
http://www.google.de/imgres?sa=X&biw...9,r:4,s:0,i:95
Auf Thermostat "Anschluss" klicken
Ranco
alte Ausführung
neue Ausführung
Phase ankommend
1
6
zum Motor
2
4
zum Licht/Heizung
3
Danfoss
alte Ausführung
neue Ausführung
Phase ankommend
1
3
zum Motor
2
4
zum Licht/Heizung
3
6
Grüngelb=Schutzleiter an´s Gehäuse.
Kaputtmachen kannst eigentlich nix, (ausser dich selber) beim anschliessen.
Das Kapillarröhrchen natürlich nicht knicken.
Geändert von Fraenkie (16.12.2013 um 15:14 Uhr)
Alt 16.12.2013, 18:25
Boot: zurzeit keins
Hallo und vielen Dank an Frankie und alle beteiligten.
habs hinekommen.
Danfoss hab ich dann mit Lesebrille und Lupe unter Flutlicht lesen können.
F3 Phase
F4 Motor
F6 Licht
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
