Alt 15.12.2013, 10:05
Valkyr085 Valkyr085 ist offline
Standard Steuergerät D1L Eberspächer
Hallo, an alle und einen schönen dritten Advent!
Ich habe hier ein defektes Steuergerät meiner Standheizung D1L!
Wie man auf den Bildern sehen kann ist mir ein Bauteil verkohlt und das auch noch so stark das man es leider nicht mehr identifizieren kann!
Es könnte eine Diode oder ein Widerstand gewesen sein der hochkant eingelötet war! (von mir schon ausgelötet)
Hat einer von euch so ein Steuergerät rum liegen und könnte vielleicht mal nach sehen um welches Bauteil es sich handelt oder sogar ein Bild hochladen?
Danke schonmal!
Alt 15.12.2013, 10:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... man sollte sich auch Gedanken machen WARUM es durchgebrannt ist!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 10:12
Weil da einer vergessen hat beim Schweißen die Batterie abzuklemmen!
Alt 15.12.2013, 12:32
:mrgr een:
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 13:48
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Nach einem Widerstand sieht das eher nicht aus...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 15.12.2013, 13:57
Hallo, danke für das Bild!
Nein ein Widerstand wohl dann eher doch nicht, eher eine Diode!
Steht dort eine Bezeichnung drauf?
Alt 15.12.2013, 19:05
Das Bild ist nicht von mir. Hab das über die Bildersuche von Google gefunden. Wenn du den Bildlink kopierst dann siehst du wo es herkommt.
Edit:
Die anderen Dioden scheinen ja alle 1N4005 zu sein....
Daten
Gruß Holger
Alt 15.12.2013, 19:25
Ich finde dieses Bild zwar nicht über Google
Aber es bringt mich ja leider auch nicht weiter aus der Perspektive
Alt 16.12.2013, 05:10
http://obrazki.elektroda.net/56_1263576862.jpg
Gruß Holger
Alt 16.12.2013, 08:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.645 Danke in 2.516 Beiträgen
Kann aber auch ne Spule sein.
Wie ist die Nummer des Platinenaufdrucks???
Dxx (xx sind Ziffern), deutet auf eine Diode hin.
Lxx auf Induktivität.
Rxx sind Widerstände
Qxx Halbleiter
Den Kondensator solltest Du auch austauschen sowie alle Bauteile die mit im Strompfad des verbrannten Elements liegen.
Toleranzen beachten!!!
Mach mal ein Foto des ausgelöteten bauteils!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.12.2013, 15:53
Platinenaufdruck wo find ich denn den?
Auf der Unterseite steht folgendes: D2262-4
Alt 16.12.2013, 16:36
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ich hab noch ein komplettes Steuergerät liegen. Könnte ich dir leihweise schicken dann kannst du alles rausmessen und rauslesen. Würde ich aber erst am Freitag losschicken können da ich im Moment in Rostock auf Lehrgang bin.
Gruß Rüdiger
Alt 16.12.2013, 17:48
Hallo, danke für das Angebot! Es würde mir schon reichen wenn du nachsiehst und mir die Bezeichnung mitteilen könntest
Alt 16.12.2013, 18:12
Hab schon versucht etwas zu entziffern aber ich finde meine Lupe nicht und ohne wird das nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 17.12.2013, 11:34
Bitte die Bruchflächen von oben posten, sowie das gerissene Teil vorsichtig öffnen ob dort ein Kristall drin lag (Diode).
Wenn Abbrandspuren spiral- oder mäanderförmig sichtbar sind, ist ein Widerstand oder ne Spule (da müßte auch was im gerissenen Gehäuse übrig sein)
Dann dürfte es ne Diode sein. Vorstellbar wäre ne Zenerdiode die die Spannung absichert und beim Schweißen rückwärts damit bestromt wurde (Kurzer) bzw. bei normaler FUnktion durch den Schweißstrom durchlegiert hat.
Platinenaufdruck heißt, die Buchstaben-Ziffern-Kombi am Montageplatz des Bauteils.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.12.2013, 11:44
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Dafür habe ich eine ganz einfache Lösung. Mach ein Bild mit der Digitalkamera oder, falls vorhanden, mit dem Smartphone und zoome das auf dem Monitor groß. Besser als jede herkömmliche Lupe!
Grüße Mario
Alt 17.12.2013, 14:16
Das Habe ich schon versucht aber das Teil sitzt so blöde das ich kein vernünftiges Bild hinbekomme.
Gruß Rüdiger
Alt 24.01.2014, 11:58
So nach über einem Monat ohne Internet meld ich mich endlich wieder!
Allen noch nachträglich nen guten Rutsch.
Den Platinenaufdruck von genau dem Bauteil kann ich leider nicht erkennen!
Hier mal die Bruchstellen von oben (sieht aus als wär da nen Kern drin gewesen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
