Alt 12.12.2013, 14:21
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Motorrad Batterie
Habe eben bei Facebook von Motorrad batterien mit der LifePo4 technik gelesen , natürlich schweine teuer der kram - wenn man weiß wo bekommt man das ganze für ein bruchteil. Die Schreiben auf ihrer Seite das man die Batterie nicht mit einen Balancer laden muss , wie das ?
mal rein angenommen ich gehe zum Modellbau typen, nehme eine 5000mAh LifePo4 Batterie und schraub die in meine maschine müsste ja gehen oder
nur müssen die nicht Balanciert werden wie normale LiPo`s
Es grüßt Flo
Alt 12.12.2013, 14:24
Müssen balanciert werden.
Kauf dir lieber für 40Euro eine normale.
Fertige Packs haben meistens eingebauten Balancer.
Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 12.12.2013, 14:27
Benutzerbild von Giligan
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Wenn du einen E-Starter hast, achte auf den Startstrom!
Bei mir halten Gerike &Co ganz gut.
Willy
Alt 12.12.2013, 14:34
Boot: Bavaria 820
Willy
meine jetzige "normale" Batterie hat 14 Ah , ob sie nun nach dem Winter mit dem teil gut anspringt sei dahin gestellt - war im sommer schon recht schwach
deshalb die Überlegung
weiter heisst es auch man soll die ganz normal ersetzen können, also keine reine starter batterie , kann mir nicht vorstellen bei aller qualität das dass gut sein soll
Ständig wird rein gepumpt und raus gezogen der Strom und alles ohne Balancer - der stecker wird im alltag nicht gebraucht heisst es
Es grüßt Flo
Alt 12.12.2013, 15:04
AH ist für lange orgeln, A sind für das kraftvolle durchziehen nötig.
Wenn der Akku schwächelt, einfach mal mit dem Säureheber bei, oft ist eine Zelle hin. In der Regel hilft aber ein Kerzen, Kabel und Steckerwechsel, denn wenn der Motor zügig kommt, wird der Akku geschont.
Ich hatte mal eine Bolle, da ging im Winter ohne Startpilot nix, sparsam angewendet kann es sinniger sein als langes Orgeln.
Willy
Alt 12.12.2013, 16:54
Boot: Bavaria 820
Willy
Kabelaffe bei dem teil wollte ich nicht spielen , evtl. gibts passend zum Sonntag ja 'ne Kerze
Säureheber wäre eine idee, ist relativ ungleichmässig die Suppe
steht eigentlich irgendwo wie alt die Batterie ist ? rein aus interesse
Es grüßt Flo
Alt 12.12.2013, 17:28
Ja, das Datum sollte irgendwo lesbar sein. Meist so ein rausgeknibbelter Aufkleber.
Was für eine Maschine ist es denn?
Willy
Alt 12.12.2013, 17:44
Boot: Bavaria 820
Willy
finde dazu leider keinen aufkleber
ist eine Kawasaki GPZ 500 S , in Amerika auch Ninja 500 R genannt
Es grüßt Flo
Alt 12.12.2013, 18:11
Dann mach wenigstens zwei neue Kerzenstecken an.
Bissken Kontaktspray auf den Elektrokram.
Die Hondas sind bei Kälte alle etwas unpässlich, manchmal schließen die Kaltstartklappen nicht richtig und dann orgelt man. Startpilot ist schon gar nicht so falsch.
Willy
Alt 15.12.2013, 10:12
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm... war die "R" nicht die 4Zylinder???
GPZ 500S ist die 2Zylinder, 500R (Ninja) eine R4 !!
Was nu???
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 15.12.2013, 11:56
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Ich hatte die GPZ 600R war ein 4Zyl. 16V
In USA war's die GPX 600 Ninja
In Deutschland hießen die Kawasaki nicht Ninja
Die 500er war definitiv ein Zweizylinder
iHEF "on the line"
Alt 15.12.2013, 17:04
Boot: Bavaria 820
Was nu???
Wikipedia sagt dazu (zu ein und den selben Motorrad)
" GPZ 500 S
EX 500
Ninja 500
Ninja 500R"
unterschiede gibt es nur beim A und D-Modell
so ist bei der D die Magnete der Lima fest integriert und nicht geklebt , und die hat hinten Scheibenbremse
Es grüßt Flo
Alt 15.12.2013, 23:53
hemu hemu ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
31 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Flo,
wenn Du mal Ersatzteile für den Motor Deiner 500er brauchst, ich habe noch -3- Motore hier. Das sind natürlich 2-Zylinder.
Die Bezeichnung "Ninja" gab es für die 600er Vierzylinder als GPZ 600 R. Die war grün. Für die habe ich auch noch Motorenersatzteile hier.
viele Grüße Hemu
Alt 16.12.2013, 07:51
Boot: Bavaria 820
Zitat von hemu Beitrag anzeigen
Hallo Flo,
viele Grüße Hemu
Das klingt großartig , im Vergleich zu meiner Simson ist die Ersatzteil Versorgung echt murks , und das Ost Moped war noch älter
Habe nur eine frage , wo kommen die "Drossel-Unterlegscheiben" hin , muss die unbedingt ran bauen, habe nur gar keinen Plan wo
written with an iPhone
Es grüßt Flo
Alt 16.12.2013, 09:20
Einbauort steht in dem beiliegenden Gutachten.
Ohne bekommst du sowieso nichts eingetragen.
Bei Gutachten von AT ist die Fahrgestellnummer angegeben und nur für diese gültig.
Achso, natürlich vor den Vergasern.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 16.12.2013, 11:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.683 Beiträgen
Blei gegen LiPO austauschen geht nicht ohne die Ladetechnik anzupassen! Als Starthilfe geht so ein 3s5000mAh Block prima. Laden dann aber wieder mit Balancer und passendem LiPolader.
Gruß, Jörg!
Alt 16.12.2013, 16:25
LIPO ist nicht LiFepo
Gruß Mani
Alt 16.12.2013, 17:12
Boot: Bavaria 820
aber um sie aus den Winterschlaf zu orgeln müsste das ja ebenfalls gehen
Es grüßt Flo
Alt 16.12.2013, 21:48
Das geht natürlich,
weicht aber von deiner ursprünglichen Fragestellung ab.
Gruß Mani
Ps. 4xLiFePo ergibt gleiche Ladespannung wie 12V Blei. Lipo liegt deutlich daneben
Gruß Mani
Alt 16.12.2013, 22:59
Boot: Bavaria 820
Das geht natürlich,
Gruß Mani
Klar hab ich bei LiPo nie 12V , entweder unter oder drüber
auf dauer sehe ich da keine chance, hätte doch ein ungutes gefühl selbst mit LifePo4
Es grüßt Flo
Alt 22.12.2013, 17:53
Boot: Bavaria 820
Ich fürchte ich erkenne nun doch die vorteile dieser LifePo4 geschichte, sehe es aber nicht ein 150€ für sowas zu berappen
wollte sie nach Monaten mal wieder Starten - nüscht
hab nun die Batterie nach gefüllt und lade sie grade auf
nächster test morgen
Es grüßt Flo
Alt 23.12.2013, 23:24
Benutzerbild von kraehe
kraehe kraehe ist offline
1.057 Danke in 462 Beiträgen
what kein Kickstarter - fähst nen Frauenmotorad?
Ein Motorrad braucht die Batterie nur beim Standgas, wenn Licht an ist, und Du zusätzlich blinkst und auf die Bremse tritts. Dann geht die 12 Volt Anlage vonner SR ohne Batterie in die Knie, das weiß ich aus eigener Erfahrung Ist dann peinlich anner Ampel die Kiste wieder anzukicken.
Ansonsten: Wer sein Motorrad liebt, der schiebt.
Zum Aufnameritual für Prospects gehörte bei uns eine Fahrt an den Baggersee. Dort musste der Prospect einmal Parkur fahren, und er musste am Strand zeigen, dass er seine Kiste aufheben, und anschieben kann, was vor allen mit den Harleys sehr lustig war. Im Vergleich zum Strand ist Anschieben auf leicht abschüssiger Straße noch einfach. ... Aber üb das vorher erstmal mit ner 50er, sonst gibt das ne böse Überraschung.
ciao,Kraehe
Alt 23.12.2013, 23:30
Boot: Bavaria 820
ciao,Kraehe
Nein habe kein Kickstarter , habe heute getestet - Choke auf 50% und drei mal Knopf drücken und an war sie
So'n Kickstarter an einen Sport-Tourer ?
Frohes Fest wünsch ich euch
Es grüßt Flo
Alt 24.12.2013, 07:36
iHEF "on the line"
Aha... dann muss ich meiner GPZ 500R (Ninja, oder doch nicht???) erklären dass sie 2 Zylinder zuviel hat???
No Wind - PROBLEM
Alt 24.12.2013, 16:07
ferenc ferenc ist offline
ciao,Kraehe
Aber ein kleiner 1%er ist er schon. Prospect wird er nicht, eher gründet er einen Klub.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
