Alt 13.12.2013, 09:29
Egos Egos ist offline
Boot: Glastron Ultra 199
104 Danke in 52 Beiträgen
Standard Faria Chesapeake Instrumente
Hallo Leute,
hab mir von den Faria Chesapeake Instrumenten den Drehzahlmesser mit Betriebsstundenanzeige und das Kombiinstrument (Wassertemp, Öldruck, Batteriespannung, Spritanzeige) gekauft. Hab dazu leider keinen Anschlussplan oder Kabelbaum. Auf der Rückseite sind nur die PINs mit A & B und 1, 2, 3, 4, ...
Hat jemand dafür einen Belegungsplan? Hab das halbe Netz umgepflügt (auch Faria Homepage, die sagt aber immer error bei den downloads) und nichts gefunden.
Es stehen folgende Nummern drauf:
Drehzahlmesser: CS0696B mit 4 PINs
Kombiinstrument: CS0623BWH mit 2x 6 PINs
Hoffe mir kann jemand helfen, danke schonmal!!
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 09:43
Hits:	323
Größe:	45,1 KB
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 10:06
Püppi74 Püppi74 ist offline
145 Danke in 92 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0092B.pdf
und hier
http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0013E.pdf
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 13.12.2013, 10:44
Danke Guido, aber ich habe keine Schraubanschlüsse sondern nur Steckpins. Bei deinem ersten Link könnte das funktionieren weil die Zahlen dabei stehen aber beim zweiten fehlen mir die Bezugspunkte...
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 11:58
Hallo Christoph,
steht bei Deinem DZM nicht GND, BAT und SIG neben dem Pin?
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 13.12.2013, 15:06
Nein, nur
A B C D auf dem DZM
und
2x
A B C D E F auf dem Kombiinstrument
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 17:51
XXXXXXX
Zitat von Egos Beitrag anzeigen
Nein, nur
A B C D auf dem DZM
und
2x
Bevor noch alle rumrätseln, warum kontaktierst du nicht FARIA??
http://faria-instruments.com/about.php
Die senden dir das Anschlussbild. Die Artikelnummern hast ja wohl noch.
oder du suchst hier dein passendes Manual:
http://faria-instruments.com/manuals.php
Alt 13.12.2013, 18:17
Nope, hab keine Artikelnummer. Und in den Manuals is es eben leider nicht dabei. Hab wie gesagt schon vorher sehr viel versucht. Werd bei Gelegenheit mal ein Bild von hinten einstellen.
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 18:27
Hits:	259
Größe:	37,9 KB
Kombiinstrument
Hits:	251
Größe:	37,1 KB
Drehzahlmesser
Gruß Christoph
Alt 13.12.2013, 19:36
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Warum kaufst Du denn solchen Schrott ohne Unterlagen? War bestimmt wieder mal ein teures Schnäppchen.Ich kaufe sowas nur mit kompletten Unterlagen und vermeide dadurch Zeit und Ärger.
Alt 14.12.2013, 12:22
Ich denke da hilft nur der direkte Kontakt zu FARIA.
Gruß aus Holstein
Guido
Alt 15.12.2013, 14:57
XXXXXXX
Anhang 501150
Kombiinstrument
Anhang 501151
Drehzahlmesser
Scheint ein Gerät mit Bussystem zu sein.
Alt 16.12.2013, 08:19
Faria hab ich bereits kontaktiert. Warte aber noch auf Antwort.
Die Instrumente waren in einer Rinker250 verbaut und die Anschlussart müsste "Packard Connector" heißen. Mit Bus-Systemen hat das meiner Ansicht noch lange nichts zu tun.
Gruß Christoph
Alt 16.12.2013, 10:32
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Hallo Christoph,
versuche es mal hier,
http://www.propellerdiscount.de/
die stehen direkt mit Faria in Verbindung.
Schicke denen doch einfach mal eine Mail.
Der Herr Abroszat ist sehr kompetent und kümmert sich.
Mir hat man da gut geholfen, bzw. ist noch dabei.
Viele Grüße Roland
Alt 16.12.2013, 18:54
Faria hat ebenfalls geantwortet und hat sich alles geklärt.
Danke Forum ;)
Gruß Christoph
Alt 16.12.2013, 18:57
Boot: zurzeit keins
3.157 Danke in 1.361 Beiträgen
was hat sich denn jetzt wie geklärt, alle leben von Info.
Gruß Albert
Alt 16.12.2013, 18:59
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Möchtest Du vielleicht die Dir zuteil gewordene Hilfe auch teilen, damit jemandem
mit einem vergleichbaren Problem dadurch geholfen werden kann?
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.12.2013, 06:46
Natürlich, entschuldigt bitte!
Hatte vor lauter Tatendrang direkt vergessen die Files einzustellen.
Es gibt scheinbar 2 verschiedene Anschlussmöglichkeiten bei Faria. Die deutsche und die Ami-Version.
Faria hat mir dazu dann eine Bauteilzeichnung zugeschickt auf der die Pin-Belegung der Ami Version vermerkt ist. Wirklich sehr hilfsbereiter Service!!!
Name:	Faria 4 in 1.jpg
Hits:	271
Größe:	88,5 KB
Hits:	251
Größe:	55,6 KB
Hab die passenden Stecker dazu hier: http://www.lsxtune.com/shop/product_...roducts_id/864
gefunden.
Gruß Christoph
Alt 30.05.2022, 19:48
jonymixer jonymixer ist offline
Standard Tacho
Hallo Christoph, hast du die Instrumente so wie auf dem Foto komplett gekauft?
Wenn ja was kostet so ein Satz?
Alt 31.05.2022, 06:59
ob der Kaufpreis von 2013 heute noch gilt ....??
https://de.lmgtfy.app/#gsc.tab=0&gsc...a%2BChesapeake
Alt 31.05.2022, 07:03
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
hier gibt es einen komplettsatz... und auch die Einzelgeräte
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
