Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 12.12.2013, 16:45
3w4ld 3w4ld ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Was ist ein Bogenschütz?
Hits:	860
Größe:	24,4 KB
Dieses Teil habe ich im meinem Schiff gefunden. Was tut es? Und was passiert, wenn ich die beiden Kontakte unbeabsichtigt kurzschließe/berühre? Sollte ich besser eine Abdeckung anbringen?
Schöne Grüße
Mark
Alt 12.12.2013, 16:52
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Das ist ein Vollschutz der Bogenschütz GmbH aus Frankfurt.
Das Ding ist ein Sicherungseinsatz in der aufgedruckten Leistungsklasse.
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Das ist eine NH 00 Sicherung 63 Ampere. Die hier wohl als Hauptsicherung eingesetzt wurde. Wenn Du die beiden Teile überbrückst ist Sicherungsfunktion aufgehoben.(eben überbrückt) Natürlich gehört da eine Abdeckung drauf.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 12.12.2013, 16:55
OK, vielen Dank. Kann ich einfach einen Kuststoffkasten draufsetzen?
Schöne Grüße
Mark
Alt 12.12.2013, 16:57
Jo, sollte gehen.
Gruß Hans
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
Genau eine NH-Hauptsicherung 63 Ampere.Das sind Sicherungen für hohe Ströme
Alt 12.12.2013, 17:05
Benutzerbild von pit55
pit55 pit55 ist offline
Boot: Quicksilver 460
Rufzeichen oder MMSI: DF2066
936 Danke in 587 Beiträgen
Bevor die Sicherung durch geht sind die niedlichen Kabel Geschichte
Gruss aus Lüneburg von Peter
Alt 12.12.2013, 19:04
lapaloma lapaloma ist gerade online
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Ob die niedlichen Kabel "Geschichte" sind, haengt noch von der Spannung ab. Was wird denn damit abgesichert? 220 V oder 12 oder 24 Volt?
Gruss Norbert
Alt 12.12.2013, 19:12
Gruss Norbert
Das Hängt nicht von der Spannung ab sondern vom Strom. Wenn ich es richtig sehe ist es mit 10mm² angeschlossen und die Leitung wird zwar mehr als die 63A verkraften aber schon sehr gut warm werden wenn die mit annähernd dem Strom belastet wird.
HAb so eine Sicherung letztens als Absicherung für die Ankerwinde gesehen.
Alerdings waren die Kabel etwas kräftiger (35mm² Ausgelegt)
Alt 12.12.2013, 23:38
Stimmt, ohne Nachdenken sollte man halt nix schreiben. Eigentlich sieht das Ganze nach Absicherung einer Ankerwinsch aus, diesmal mit bisschen Nachdenken....
Gruss Norbert
Alt 13.12.2013, 00:13
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
hallo,
ich lese hier gerade, dass dieses Teil evtl. als Sicherung für eine Ankerwinde dienen könnte.
Ich muss meine Ankerwinde noch einbauen, 1500 Watt, 12 Volt, Kabellängen Batterien zur Ankerwinde jeweils gut 10 m, Kabel für plus und minus Leitung jeweils 2 Kabel von je 50 qmm (also 100 qmm je Leitung)
Kann ich so ein Teil als Sicherung einsetzen
Detlef
Geändert von dampfer (13.12.2013 um 03:35 Uhr) Grund: Wort doppelt
Alt 13.12.2013, 00:29
Ja solche Sicherungen sind oft auf grösseren Yachten als Hauptsicherungen oder Vorsicherungen für Ankerwinchen und Bugstrahlruder eingesetzt.Vorteil ;Gibts bei jedem Hauselektriker und für sehr hohe Ströme.
Ingo
Alt 13.12.2013, 00:46
und sind preiswert
Alt 13.12.2013, 03:39
Hallo Ingo und Ralf,
besten Dank für Eure Informationen.
Vielleicht kann mir ja noch jemand einen Hinweis geben mit wie viel Ampere ich die Ankerwinde mit so einer Sicherung absichern soll
Detlef
Alt 13.12.2013, 06:16
Detlef
ist einfach mit dem Leistungsgesetz zu Berechnen
I=P/U = 1500W /12V = 125A
Also hat die Ankerwinden bei ihrer Max Leistung einen Strom von 125A. Darauf muss die Leitung und die Sicherung ausgelgt werden.
Ich würde daher eine 125A Sicherung nehmen um die max Leistung abzusichern.
Die Leitung würde ich min. in 70mm² Auslegen (bis 165A Belastbar) da ist noch reserve drinnen.
Alt 13.12.2013, 06:29
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
So einfach ist die Rechnung mit den Kabeln nicht je nach Länge hast du noch einiges an Verlusten.
Gruß Rüdiger
Alt 13.12.2013, 06:34
Zur Verlustpufferung kann man ja eine Batterie in den Bugbereich einbauen. aber du hast recht. Etwas verluste sind schon. Wenn ich richtig gerechnet habe sind das 0,35V. (bei 2x 10m und 70mm²)
Die Ankerwinde betätigt man ja in der Regel wenn der Motor läuft und da hat man dann ja mehr als 12 V zur Verfügung. und daher sind die Leitungsverluste von der Lichtmaschinenspannung von 13,X V abzuziehen und da ist man immer nohv gut über den 12V.
Wer bei stehendem Motor dioe Anekrwinde betätigt, muss sich nicht wundern wenn dann keine Spannung mehr für den Motor straten vorhanden ist.
Alt 13.12.2013, 06:37
Ich würde eher soeine Sicherung bevorzugen.http://www.svb.de/de/lofrans-sicherungsautomaten.html
Denn wenn du den Anker hievst und die Sicherung löst aus ist es schon besser wenn man sie nur wieder einschalten muß diese Sparmethode mit der NH Sicherung würde ich ausschliessen.
Gruß Rüdiger
Alt 13.12.2013, 06:45
Ein Sicherungsautomat hat natürlich den Vorteil, das ich ihn wieder reindrücken kann wenn er auslöst.
aber bei 225€ für einen Automaten bekomme ich 20 NH sicherungen.
http://de.rs-online.com/web/p/sicher...akten/0421766/
hab grad such billiger gefunden http://de.rs-online.com/web/p/leitun...alter/0435285/ (muss ja nicht immer BOOT draufstehen)
Natürlich sollte man SChmelzsicherunge immer ausrteichend an Bord haben.
Bei mir ist die Ankerwinde mit 80A Automat abgesichert und der hat in den Jahren noch nie ausgelöst.
Alt 13.12.2013, 09:05
Mit den Sicherungsautomaten würde ich vorsichtig setn und erstmal das Datenblatt lesen ober er überhaupt für Gleichspannung geeignet ist.Sonst künnen sich die Kontakte durch den Lichtbogen verschweissen und der Automat löst nicht mehr aus.Folge :Winch wird bei Überlast heiss und Wicklung brennt durch oder das Schiff fackelt ab.
Ingo
Geändert von ingo (13.12.2013 um 09:18 Uhr)
Alt 13.12.2013, 09:22
Ingo
Bei den Von RS Steht ja dabei DC Nennspanung 250V also auch für Gleichspannung bis 250V ausgelegt.
Alt 13.12.2013, 09:49
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Bei Uns sind die NH-Sicherungen im Hausanschlusskasten drin !
Da wir nur 220V haben, stecken leider nur 2 Stück drin.
Eon will für die 3. Sicherung, inkl. Drehstromzähler 1200,00€ haben
Nur als Hinweis, wo die Dinger überall verbaut sein können !
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 13.12.2013, 09:53
Nur Zur Info
NH-Sicherungen sind in jedem neueren Hausübergabepunkt verbaut . http://www.enwg-weimar.de/tech-bau-bhtipps-ha.php
Normalerweise ja wie du so richtig bemerkt hast 3 Stück.
Dieser ist aber normalerweise verplompt.
Der Preis ergibt sich wohl daher, dass bei euch eine neue Leitung ins Haus gelegt werden müsste. Zumindest muss ja die Strasse aufgemacht werden um die Leitung an das Stromnetz azuschließen.
oderl iegen bei euch alle drei Phasen bereits im Haus ?
Geändert von billi (13.12.2013 um 10:03 Uhr)
Alt 13.12.2013, 10:48
uli07 uli07 ist gerade online
8.171 Danke in 4.910 Beiträgen
@ billi
Nennst du Mitte der 70iger Jahre noch neu?
Alt 13.12.2013, 10:50
@ billi
nö da wurden noch Neozed oder Diazed Sicherungen verbaut.
Meist kurz nach dem Dachständer.
Erst als in den 80ern die ganzen Stromleitungen vom Dach in den Keller kamen wurden die Hausübergabepunkte mit NH-Sicherungen ausgestattet, da diesegegenüber den oben erwähnten einige Vorteile bieten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
